开关量输入输出模块用于采集开关量信号数据,采集到的数据提供给计算机进行分析处理和控制,经组态软件判断后控制开关量的输出。开关量输入输出模块可实现异地分布设备的远程控制,除了城市监控系统,还常应用在机房监控、电力监控,工业自动化,环保检测、智能家居、物联网等场合。
1.开关量输入输出模块在城市交通控制系统中的运用:
面对城市的交通数据,实现交通信号灯数据的输入与输出控制,通过计算机监控系统实现交通诱导,已成为现代交通监控系统中重要的组成部分。交通控制系统主要用于城市道路交通控制与管理,对提高城市道路的通行能力,缓和城市交通拥挤起着重要作用。的运用实现区域或整个城市交通监控系统的统一协调管理和控制,采用符合工业标准的通信和系统集成技术,具有稳定性好,可靠性高的优点。
2.深圳康耐德C2000 M244为4路开关量输入和4路开关量输出(4DI、4DO)开关量输入输出模块,开关量输出为2路C型继电器和2路集电极开路。采用标准的Modbus TCP通讯协议,通过接入交换机或网口实现远程采集控制开关量信号数据。C2000 M244还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。产品接线图:
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/347/988/1949889743_557269062.jpg)
3.M244模块特点:
→4路开关量量输入;
→4路开关量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
4.M244模块技术参数:
数字量输入接口 |
DI |
4路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V,过流小于100mA |
数字量输出接口 |
DO |
2路C型继电器2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路) |
DO保护 |
过压小于60V,过流小于500mA |
网络通信参数 |
接口类型 |
RJ-45 |
速率 |
10/100M自适应 |
通信协议 |
Modbus TCP |
嵌入协议 |
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS |
设置方式 |
设置程序 |
串口通信参数 |
波特率 |
9600 |
数据位 |
8 |
奇偶效验 |
无 |
停止位 |
1 |
流量控制 |
无 |
地址 |
1-255 |
串口保护 |
串口ESD保护 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
200mA@12VDC |
浪涌保护 |
1.5kW |
功耗 |
小于2W |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
数字量输入接口
DI:4路干接点输入
DI保护:过压小于60V ,过流小于100mA
数字量输出接口
DO:2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
DO有保护:过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型:RJ-45
速率:10/100M自适应
通信协议:Modbus TCP
嵌入协议:ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式:设置程序
串口通信参数
波特率:9600bps
数据位:8
奇偶校验:None
停止位:1
流量控制:None
地址 1-255
串口保护参数
串口ESD保护:1.5KV
串口防雷:600W
串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格:9-24VDC (推荐12VDC)
电流:200mA@12VDC
功耗:小于2W
浪涌保护:1.5kW
电源过压,过流:60V,500mA
工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸:72.1*121.5*33.6mm
保修:
5年质保
康耐德,14年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金1800万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级开关量输入输出模块,开关量采集控制器,串口服务器、串口转换器、I/O联网模块,业务咨询陈小姐 1800-2579-630
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/864/084/1922480468_557269062.jpg)
