开关量转485,485转开关量 概述
C2000 MDS44为RS485型开关量点对点传输模块,可以通过RS485进行开关量信号远程传输,远程实现开关量转485,485转开关量信号传输,完全可以替代现有基于线缆实现信号传输的解决方案。
MDS44具备1个RS485通讯口、4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO),DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态(可自定义上电初始状态)。MDS44开关量转485,485转开关量模块成对使用可以将4组输入输出信号通过RS485网络传输至PLC或DCS控制系统。通过使用MDS44,远端传感器信号便可以经由现有RS485网络精确传送至本地控制器或显示面板。提供5年质保服务。
开关量转485特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→通过RS485传输物理信号;
→成对使用,一主一从MDS44间点对点开关量传输;
→I/O与系统完全隔离;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
开关量转485,485转开关量技术参数:
数字量输入接口 |
DI |
4路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V,过流小于100mA |
数字量输出接口 |
DO |
4路C型继电器 |
DO触点容量 |
2A/30VDC 1A/125VAC |
DO有保护 |
防雷600W,过压小于60V,过流小于500mA |
串口通信参数 |
接口类型 |
RS485 |
波特率 |
9600 |
数据位 |
8 |
奇偶校验 |
None |
停止位 |
1 |
流量控制 |
None |
通讯协议 |
Modbus Rtu |
串口保护 |
串口ESD保护 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
200mA@12VDC |
功耗 |
小于2W |
浪涌保护 |
1.5kW |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1800万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级开关量转485,485转开关量,开关量点对点传输模块,串口服务器、串口转换器、I/O联网模块,业务咨询陈小姐 1800-2579-630
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/864/084/1922480468_557269062.jpg)
MDS88,8路开关量转485,485转开关量
MD22,2路开关量转485
MD16,16路开关量转485
MD88,8路开关量转485
