深圳市中联创新自控系统有限公司
  • modbus通讯模块
  • 发布时间:2015/11/14 17:01:59   修改时间:2015/11/14 16:59:17 浏览次数:948
  • modbus通讯模块 带4 路数字量输入4 路数字量输出 智能数字量联网采集模块
    深圳市中联创新自控系统有限公司
    C2000-A2-SDD4040-BB3 为4 路数字量输入(DI)和4 路数字量输出(DO)的智能数字量联网采集模块,DO 为4 路继电器输出,采用标准的Modbus TCP 通讯协议,可以通过TCP/IP 网络远程采集模拟量数据。
    本产品还提供一个RS485 扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16 级级联,使得串口IO 联网设备能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。
    提供6 年质保服务。
    特点:
    →4 路数字量输入;
    →4 路数字量输出;
    →I/O 与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU 通讯协议;
    →RS485 接口可作为扩展接口,连接串口IO 联网设备
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    技术参数
    数字量输入接口
    DI :4 路数字量输入
    接口形式:干接点
    触发电压:小于1V 为0,大于2.8V 为1
    触发电流:1mA
    保护形式:ZOV+PPTC+TVS
    防雷保护级别:2KV/1KA(8/20uS 电流波)
    过压过流保护:30V/100mA
    DI 采集频率:1KHZ
    数字量输出接口
    DO :接口形式4 路C 型继电器
    DO;:触点容量250VAC/3A
    保护形式
    防雷:600W, 过压小于60V, 过流小于500mA
    防雷保护级别:无
    过压过流保护:30V/3A
    继电器电气寿命(次):1*100000
    断开时间:MAX.5ms
    吸合时间:MAX.8ms
    串口通信参数
    接口类型:RS485
    波特率:1200~115200bps
    传输距离:1200 米
    保护形式:GAS+PPTC+TVS
    防雷保护级别:4KV/2KA(8/20uS 电流波)
    过压过流保护:30V/100mA
    电源参数
    电源规格:10~30VDC
    电流:200mA@12VDC
    功耗:≤2.4W
    保护形式:ZOV+PPTC+TVS
    过压过流保护:30V/750mA
    网口参数
    接口形式:RJ45(T568B)
    速度:10/100M 自适应
    传输距离:100 米
    保护形式:GAS+PPTC+TVS
    工作环境
    工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    安装方式:导轨或支架安装
    尺寸:75*105*30mm
    modbus通讯模块厂家直销,有需求请与我联系:1800-2579-630 陈经理
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
