C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 -20mA~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
特点 →8路模拟量(电流量)输入; →2路数字量干接点输入; →I/O与系统完全隔离; →AI分辨率:12位; →AI输入通道采取全差分输入; →模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC; →AI输入测量范围:-20mA~20mA ; →采用Modbus RTU通信协议; →RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护; →电源具有过流过压保护和防反接功能; →安装方便。
技术参数模拟量接口 AI 8路差分输入AI分辨率 12bitAI量程 -20~-20mA(可标定)AI通道隔离度 5 V DCAI输入阻抗 240Ω
数字量输入接口 DI 2路干接点输入DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA
串口通讯参数 接口类型 RS-485波特率 1200~115200bps数据位 8奇偶校验 None停止位 1流量控制 None通信协议 Modbus RTU
串口保护 串口ESD保护 1.5KV串口防雷 600W串口过流,过压 小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)电流 60mA@12VDC浪涌保护 1.5kW电源过压,过流 60V,500mA
工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修 5年质保
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
