C2000 N316:十六串口设备联网服务器1、产品介绍:C2000 N316是一种稳定可靠的高性能工业级十六串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422的串口设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。C2000 N316向上提供10/100M以太网接口,向下提供16个标准RS232//485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N316可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
2、产品特点:采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式 ;用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;支持DNS域名解析功能;低功耗设计,无需散热装置;看门狗设计,稳定性高;电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
a) 本产品有以下三种工作模式: 1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。 3.UDP方式有两种:当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将串口返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将串口返回的数据发送给指定的IP地址和端口。b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯: 1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。3.使用Socket进行通讯。
4、性能参数系统CPU:32-bit MCURAM:32MBFlash:32MB
LAN 以太网:10/100Mbps自适应,RJ45保护:内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口 串口数量:16个串口协议:16个RS232/485/422
串口通讯参数校验:None,Even,Odd,Mark,Space数据位:6、7、8停止位:1、2流向控制:RTS/CTS,XON/XOFF,None速率:300bps至115200bps
软件特点 协议:ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS操作模式:TCP Server,TCP Client,虚拟串口,点对点连接设定:C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)提供软件:虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码驱动支持:Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求 电源规格:220VAC,50~60HZ最大功率:最大功率8W
工作环境 操作温度、湿度:-25℃~85℃,5~95%RH不凝露存储温度、湿度:-60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观 尺寸:44×20.5×4cm
更多详细的信息请联系我们!
1800-2579-630 陈小姐
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
