深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 4-20mA转485,485转4-20mA,智能电流模拟量采集
  • 发布时间:2015/2/26 11:56:25   修改时间:2015/2/26 11:56:25 浏览次数:1265
  • C2000 MDI8:高精度通道隔离型 8路电流差分输入2路数字量输入 智能模拟量数字量采集器
    1、产品介绍:
    C2000  MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    2、产品特点:
    1)8路模拟量(电流量)输入;
    2)2路数字量干接点输入;
    3)I/O与系统完全隔离;
    4)AI分辨率:24位;
    5)AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
    6)模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
    7)AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;
    8)采用Modbus RTU通信协议;
    9)RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    10)电源具有过流过压保护和防反接功能;
    11)安装方便。
    3、性能参数:
    模拟量接口
    AI:8路差分输入
    AI分辨率:24bit
    AI量程:-40mA~40mA(可标定)
    AI通道隔离度:350V DC
    AI输入阻抗:240Ω
    数字量输入接口
    DI:2路干接点输入
    DI保护:过压小于60V ,过流小于100mA
    网络通信参数
    接口类型:RS-485
    波特率:1200~115200bps
    数据位:8
    奇偶校验:None
    停止位:1
    流量控制:None
    通信协议:Modbus RTU
    串口保护参数
    串口ESD保护:1.5KV
    串口防雷:600W
    串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格:9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流:100mA@12VDC
    浪涌保护:1.5kW
    电源过压,过流:60V,500mA
    工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸:72.1*121.5*33.6mm
    保修:
    5年质保
    更多详细的信息请联系我们!
    1800-2579-630 陈小姐
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
