深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 开关量远程控制模块,开关量联网模块
  • 发布时间:2015/2/26 11:58:22   修改时间:2015/2/26 11:58:22 浏览次数:1082
  • C2000 M244:4路输入4路输出 智能开关量联网采集器
    1、产品介绍:
    M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模
    拟量数据。
    本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本
    实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    2、产品特点:
    1)4路数字量输入;
    2)4路数字量输出;
    3)模拟量输入;
    4)I/O与系统完全隔离;
    5)采用Modbus TCP通信协议;
    6)RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    7)电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    8)丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    9)方便安装。
    3、性能参数:
    数字量输入接口
    DI:4路干接点输入
    DI保护:过压小于60V ,过流小于100mA
    数字量输出接口
    DO:2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
       2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
    DO有保护:过压小于60V,过流小于500mA
    网络通信参数
    接口类型:RJ-45
    速率:10/100M自适应
    通信协议:Modbus TCP
    嵌入协议:ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    设置方式:设置程序
    串口通信参数
    波特率:9600bps
    数据位:8
    奇偶校验:None
    停止位:1
    流量控制:None
    地址 1-255
    串口保护参数
    串口ESD保护:1.5KV
    串口防雷:600W
    串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格:9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流:200mA@12VDC
    功耗:小于2W
    浪涌保护:1.5kW
    电源过压,过流:60V,500mA
    工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸:72.1*121.5*33.6mm
    保修:
    5年质保
    更多详细的信息请联系我们!
    1800-2579-630 陈小姐
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
