C2000 MD16:16路输入 智能开关量采集器1、产品介绍:MD16为16路数字量(DI)采集设备。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
2、产品特点:1)16路数字量输入;2)数字量输入与系统完全隔离;3)采用Modbus RTU通信协议;4)RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;5)电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;6)丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;7)安装方便。
3、性能参数:数字量输入接口 DI:16路干接点输入DI保护:过压小于60V ,过流小于100mA
网络通信参数 接口类型:RS-485波特率:1200~115200bps数据位:8奇偶校验:无停止位:1流量控制:无地址:1-255通信协议:Modbus RTU
串口保护参数 串口ESD保护:1.5KV串口防雷:600W串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
电源参数 电源规格:9-24VDC (推荐12VDC)电流:100mA@12VDC功耗:小于2W浪涌保护:1.5kW电源过压,过流:60V,500mA
工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他 尺寸:72.1*121.5*33.6mm
保修:5年质保
更多详细的信息请联系我们!
1800-2579-630 陈小姐
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
