绵阳市维博电子有限责任公司
  • 防雷型直流电压传感器WBV144H21-LS
  • 发布时间:2013/5/13 10:53:57   修改时间:2013/5/13 11:04:55 浏览次数:1670
    产品介绍:
    本产品采用特制隔离模块,对电网和电路中的交流电压进行实时测量,将其变换为标准直流电流信号输出;具有高精度、高隔离、宽频响、低漂移、功耗低、温度范围宽、具有抗浪涌干扰能力等特点。本产品采用卡装式结构,端子接线,安装方便,适用于电源设备、电力网监测自动化系统、工控监测系统、铁路信号系统等。一 传感器外形尺寸图 (单位:mm)
    主要技术指标
    1. 输入输出规格:AC 500V/DC 4mA~20mA
    2. 准确度等级:0.5;
    3. 线性范围:0%~100%标称输入;
    4. 输入频率:50Hz;
    5. 响应时间:300ms;
    6. 输入阻抗:
    当被测电压Ux≥10V时,Ri=Ux×1kΩ/V;
    当被测电压Ux<10V时,Ri=Ux×10kΩ/V;
    7. 输出纹波:6mV(有效值, 输出负载为250Ω时);
    8. 负载能力:≤300Ω;
    9. 辅助电源:+12V DC
    10. 静态电流:≤10mA;
    11. 隔离耐压:AC2KV/min,1mA;
    12. 过载能力:2倍标称输入值,可持续;
    13. 绝缘强度:≥20MΩ/500V;
    14. 环境温度:-10℃~+60℃,<95%RH,无凝露;
    15. 存储环境: -40℃~+85℃, <95%RH,无凝露;
    16.电磁兼容性能指标:
    浪涌(冲击)抗扰度(参见IEC61000-4-5):
    输出端/电源端  2KV 1.2/50μs
    静电放电抗扰度(参见IEC61000-4-2):
    接触放电6KV,空气放电8KV
    射频电磁场辐射抗扰度(参见IEC61000-4-3):A
    电快速瞬变脉冲群抗扰度(参见IEC61000-4-4):
    信号线端口:±2KV, 辅助电源端口: ±2KV
    射频电磁场感应的传导抗扰度(参见IEC61000-4-6):A
    冲击电流:输入端口  共模5KA,差模3KA,8/20μs
恰逢举国同庆中华人民共和国60华诞、改革开放30年之际,维博公司也迎来了电量隔离传感器诞生20周年。维博在改革开放30年中的后20年,与自动化行业共同亲历了后20年的变化与自动化行业的繁荣。 1989年,维博公司开发设计了世界首个电量隔离传感器…  更多>>
绵阳市维博电子有限责任公司
联系人:徐莎
地址:四川省绵阳市游仙区仙人路2段7号
邮编:621000
电话:0816-2280629
公司网址:http://www.wb-my.com/
