绵阳市维博电子有限责任公司
  • 段式LCD显示,WB 5110-D系列
  • 发布时间:2013/5/13 11:03:56   修改时间:2013/5/13 11:03:56 浏览次数:2023
    产品介绍:
    WB5110-D多功能谐波仪表是一种集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送的多功能电力仪表,可以对电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序;电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等进行测量和分析;最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。该产品具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。 WB5110-D多功能谐波仪表具有极高的性价比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,该仪表可以应用于各种控制系统,能源管理系统,变电站自动化,配电网自动化,小区电力监控,工业自动化,智能建筑,智能配电盘,开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程输入参数的特点。
    特点:
    ● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大
    ● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计
    ● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析
    ● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录
    ● 丰富的输入输出功能(外置模块化)
    ●  通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
    ● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高
    ● 高输入阻抗的电压采样方案(>2MΩ)
    ● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测
    ● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长
    面板尺寸:96×96mm    壳体尺寸:90×90mm    开孔尺寸:92×92mm
    选型表:
    产品型号
    功能
    WB 5110-D+可选模块
    全参检测+谐波检测+RS485+可选模块
    可选模块
    名称
    代号
    备注
    开关量输入模块
    R
    1个模块带2路开关量输入
    模拟量输入模块
    M
    1个模块带1路模拟量输入
    开关量输出模块
    K
    1个模块带2路开关量输出
    模拟量输出模块
    B
    1个模块带2路模拟量输出
    电能脉冲输出模块
    P
    1个模块带1路有功和1路无功脉冲输出
    注意:
    1)1只产品最多可带4个模块;
    2)每种模块在满足上一步条件下的最大模块数如表1;
    3)电能脉冲模块只能插到4通道上;
    技术指标:
    技术参数
    测量网络
    单相、三相三线 三相四线
    额定值
    AC 57.7V100V220V380V500V
    过负荷
    持续1.2倍、瞬时2/5s
    功耗
    < 2VA(每相)
    精度
    RMS测量,精度等级0.5
    额定值
    AC 1A5A
    过负荷
    持续1.2倍、瞬时10/5s
    功耗
    < 1VA(每相)
    精度
    RMS测量,精度等级0.5
    功率
    有功功率 0.5, 无功功率 1
    电能
    有功电能 1, 无功电能 2
    谐波
    31 B级(GB/T14549-93
    频率
    45Hz65Hz 分辨率 0.01
    数据更新
    ≤1s
    通讯
    RS485通讯接口,ModBus-RTU通讯协议,波特率1200bps2400bps4800bps9600bps19200bps,38400bps,57600bps可选,接口与信号输入及辅助电源端口之间电气隔离。
    外扩模块
    开关量输出
    两路继电器触点输出,触点容量AC250V/2ADC30V/2A。报警范围、延迟时间及切换差可通过按键和RS485接口编程设置,端口与信号输入及辅助电源端口之间电气隔离。
    模拟量输出
    负载阻抗≤500Ω。准确度等级为0.5级,输出规格DC020mA/420mA可选,端口与信号输入及辅助电源端口之间电气隔离。
    开关量输入
    无源干接点输入
    模拟量输入
    规格DC020mA4mA20mA,测量准确度:0.5
    电能脉冲输出
    2路脉冲输出,脉冲宽度为:80mS.无源光耦集电极输出。
    辅助电源
    电压范围
    85V265VAC/45-65Hz,100-300VDC
    功耗
    <10VA6W
    电磁兼容
    静电放电抗扰度:4级(GB/T17626.2
    电快速瞬变脉冲群抗扰度:2级(GB/T17626.4
    浪涌(冲击)抗扰度:4级(GB/T17626.5
    安全特性
    绝缘强度:输入、输出、辅助电源之间AC 2.5kV1min
    绝缘电阻:>100MΩ
    环境
    温度
    工作:-1055℃,存贮:-2570
    湿度
    93%RH,不结露,无腐蚀性气体
    海拔
    2500m
    尺寸
    开口尺寸
    92×92mm
    外形尺寸
    96×96mm
    显示方式
    大屏幕段式液晶
    说明:
    WB系列更多型号产品请电话咨询,0816-2278150、2278151、2278152、2278153、2278154
    产品相关内容解释权归绵阳市维博电子有限责任公司,产品技术条件仅供参考,最终以供货同期提供的产品说明书为准,记载内容可能因改进而不经预告予以变更,敬请谅解。
恰逢举国同庆中华人民共和国60华诞、改革开放30年之际,维博公司也迎来了电量隔离传感器诞生20周年。维博在改革开放30年中的后20年,与自动化行业共同亲历了后20年的变化与自动化行业的繁荣。 1989年,维博公司开发设计了世界首个电量隔离传感器…  更多>>
绵阳市维博电子有限责任公司
联系人:徐莎
地址:四川省绵阳市游仙区仙人路2段7号
邮编:621000
电话:0816-2280629
公司网址:http://www.wb-my.com/
