LBOX-GM45工控机介绍
产品型号:LBOX-GM45
产品类型:嵌入式工控机 双核工控机 无风扇工控机 车载工控机
产品质量认证: CE FCC RHOS
产品通过零下40度至高温80度测试!
产品PDF资料文件获取: 谢协协 13714225711 QQ:2850506296
LBOX-GM45工控机
LBOX-GM45是一款无风扇工控机,采用先进导热方案。英特尔GM45+ICH9-M芯片组设计的高性能、高可靠、无风扇的工业级嵌入式多功能微型盒式整机解决方案,集成英特GMA4500MHD集成极端(图形媒体加速器)技术、英特尔?视频优化技术以及高达533MHz 的图形核心可提高图形和三维渲染性能,同时实现高清视频播放;采用DVMT5.0技术分配显存,最大可支持512MB动态共享显存,支持HDMI1.3(支持CEA modes 480i/p、576i/p、720p、1080i/p and PC modes)显示输出功能。采用DC宽电压输入,有效地控制主机在车内部热量,机身采用大面积鳍状铝合金材料作为散热传导装置,有效的将系统内部的热量快速散发掉,使其能适应零下40度至高温80度严苛的工作环境;LBOX-GM45支持桌面、壁挂以及滑槽等多种弹性安装方式,非常适应于工厂自动化、电力控制、机械制造、数控机床、智能交通、查询机等紧凑或狭小空间的设备上。
LBOX-GM45拥有丰富多元化的输入输出接口,包括2个千兆以太网口,6个高速USB2.0端口,6个COM ,2个PCI扩展槽,1个SATA 接口,2VGA+HDMI显示和音频接口等等;支持2.5寸高速SATA硬盘、SSD固态硬盘、DOM等多种数据存储装置;还可以通过主机内部的MINI PCI-E接口扩展无线网络和3G网络。
LBOX-GM45兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。
特点
1:铝合金机箱,主板芯片与机箱底部连接,在以往的设计方案基础上有着很大的改革,提高了整机的散热效果;
2:主板采用上下双层板无线连接。完全避免了以往因为接线太乱,造成的不稳定因素,提高整机防震动级别;
3:支持 VGA,HDMI, 支持丰富的多媒体应用;
4:DDR3 内存最大可以支持8G;2个千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力;
5:主板自带的2个PCI-E扩展插槽,可支持WIFI及3G(电信、联通)模块;
机器自带有2个PCI扩展槽.
6:采用无风扇散热设计,高集成、高性能、零噪音设计.采用无连接电缆设计。整机内部整洁、美观.
配置
芯片组:GM45+ICH9-M,支持Core 2 Duo或Core 2 Extreme、Core 2 Quad With
667/800/1066MHz FSB或Intel?Celeron M 667MHz FSB系列处理器
CPU:标配 P8600,主频 2.4G.
内存:2xDDR3 SODIMM(最大支持8G),(现标配2G).
硬盘:2.5寸SATA,CF卡,(现标配SSD16G).
串口:COM1标准RS485/RS422,COM2-COM5 默认RS232(可选RS485,但出厂选定后不可再调),COM6标准RS232
USB: 6xUSB 2.0接口
声音:麦克风/喇叭
网口:2xRJ45接口1000Mbps
视频: 1xHDMI接口,1xVGA(可加配至2个).
扩展: 2XPCI
看门狗:256级
外观:
颜色:黑色
尺寸:250.89*165.5*100mm
工作环境:零下40度至高温80度
功率: 25W
供电:DC 6V-24V(如供电在25V-30V之间,需更改相应电容)
重量:3.5KG
环境参数
工作温度: -40~80oC
存储温度: -40~80oC
相对温度: 10~95%@40oC(无凝结)
振动: 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击: 15G(11ms)
产品认证 : CE,FCC,RHOS
产品规格
箱体结构:
铝合金材质,紧凑坚固、良好的抗震性和抗冲击性
表面处理:
硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦
安装方式: 支持桌面/壁挂安装方式
指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯
散热系统: 大面积铝合金鳍状散热板
电源输入: 直流 6~24V电源适配器,支持来电开机
颜色: 阳极喷塑黑色
配置升级选购:
P8700处理器/ DDR3 4G内存/ SSD 32G、64G、128G等硬盘 / 双VGA / 3G模块/ WIFI模块,打印口,PS2接口等 .
备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价).
适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:武汉钢铁公司、武汉铁路局、中化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾驶路考中心、浙江中控集团等。
公司宗旨:以OEM为主,欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作!
主营:工控机,工业平板电脑,双核工业平板电脑,工控机主板,工业电脑主板,嵌入式主板,无风扇工控主板,凌动工控主板,低功耗主板,工业长卡,工控长卡,工控机长卡,无风扇工控机,嵌入式工控机,低功耗工控机,耐高温工控机,宽温工控机,特种工控机,全封闭工控机,防震工控机,防尘工控机,微型工控机,无线上网工控机,电子路考系统工控机,工业控制工控机,3G上网工控机,工控机报价,工控机定制,工控机研发,工控机设计,电力控制工控机,触摸工控机,工业一体机,工业电脑,工控电脑,工业显示器,工控设备。
