深圳灵江计算机技术有限公司
  • 酷睿双核工控机PCI扩展工控机P8600工控机无风扇工控机GM45工控机
  • 发布时间:2015/4/13 10:20:54   修改时间:2013/5/30 17:49:42 浏览次数:526
  • LBOX-GM45工控机介绍
    产品型号:LBOX-GM45
    产品类型:嵌入式工控机 双核工控机 无风扇工控机 车载工控机
    产品质量认证CE FCC RHOS
    产品通过零下40度至高温80度测试!
    产品PDF资料文件获取: 谢协协 13714225711  QQ:2850506296
    LBOX-GM45工控机
    LBOX-GM45是一款无风扇工控机,采用先进导热方案。英特尔GM45+ICH9-M芯片组设计的高性能、高可靠、无风扇的工业级嵌入式多功能微型盒式整机解决方案,集成英特GMA4500MHD集成极端(图形媒体加速器)技术、英特尔?视频优化技术以及高达533MHz 的图形核心可提高图形和三维渲染性能,同时实现高清视频播放;采用DVMT5.0技术分配显存,最大可支持512MB动态共享显存,支持HDMI1.3(支持CEA modes 480i/p576i/p720p1080i/p and PC modes)显示输出功能采用DC宽电压输入,有效地控制主机在车内部热量,机身采用大面积鳍状铝合金材料作为散热传导装置,有效的将系统内部的热量快速散发掉,使其能适应零下40度至高温80度严苛的工作环境;LBOX-GM45支持桌面、壁挂以及滑槽等多种弹性安装方式,非常适应于工厂自动化、电力控制、机械制造、数控机床、智能交通、查询机等紧凑或狭小空间的设备上。
    LBOX-GM45拥有丰富多元化的输入输出接口,包括2个千兆以太网口,6个高速USB2.0端口,6COM 2PCI扩展槽,1SATA 接口,2VGA+HDMI显示和音频接口等等;支持2.5寸高速SATA硬盘、SSD固态硬盘、DOM等多种数据存储装置;还可以通过主机内部的MINI PCI-E接口扩展无线网络和3G网络。
    LBOX-GM45兼容windows XPwindows XP Embeddedwin 7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统。
    特点
    1:铝合金机箱,主板芯片与机箱底部连接,在以往的设计方案基础上有着很大的改革,提高了整机的散热效果;
    2:主板采用上下双层板无线连接。完全避免了以往因为接线太乱,造成的不稳定因素,提高整机防震动级别
    3:支持 VGAHDMI, 支持丰富的多媒体应用;
    4:DDR3 内存最大可以支持8G;2个千兆网卡,稳定,安全,抗震,适应恶劣的工作环境;千兆网口提供超强的通信能力;
    5:主板自带的2PCI-E扩展插槽,可支持WIFI3G(电信、联通)模块;
    机器自带有2PCI扩展槽.
    6:采用无风扇散热设计,高集成、高性能、零噪音设计.采用无连接电缆设计。整机内部整洁、美观.
    配置
    芯片组:GM45+ICH9-M,支持Core 2 DuoCore 2 ExtremeCore 2 Quad With
    667/800/1066MHz FSBIntel?Celeron M 667MHz FSB系列处理器
    CPU:标配 P8600,主频 2.4G.
    内存:2xDDR3 SODIMM(最大支持8G),(现标配2G.
    硬盘:2.5SATACF,(现标配SSD16G.
    串口:COM1标准RS485/RS422,COM2-COM5 默认RS232(可选RS485,但出厂选定后不可再调),COM6标准RS232
    USB 6xUSB 2.0接口
    声音:麦克风/喇叭
    网口:2xRJ45接口1000Mbps
    视频: 1xHDMI接口,1xVGA(可加配至2个).
    扩展: 2XPCI
    看门狗:256
    外观:
    颜色:黑色
    尺寸:250.89*165.5*100mm
    工作环境:零下40度至高温80
    功率: 25W
    供电:DC 6V-24V(如供电在25V-30V之间,需更改相应电容)
    重量:3.5KG
    环境参数
    工作温度: -40~80oC
    存储温度: -40~80oC
    相对温度: 10~95%@40oC(无凝结)
    振动:   50~500Hz1.5G0.15mm峰峰值
    冲击:   15G(11ms)
    产品认证CEFCCRHOS
    产品规格
    箱体结构:  铝合金材质,紧凑坚固、良好的抗震性和抗冲击性
    表面处理:  硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦
    安装方式: 支持桌面/壁挂安装方式
    指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯
    散热系统: 大面积铝合金鳍状散热板
    电源输入: 直流 6~24V电源适配器,支持来电开机
    颜色:   阳极喷塑黑色
    配置升级选购:
    P8700处理器/ DDR3 4G内存/  SSD 32G64G128G等硬盘 / VGA / 3G模块/ WIFI模块,打印口,PS2接口等 .
    备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价).
    适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:武汉钢铁公司、武汉铁路局、中化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾驶路考中心、浙江中控集团等。
    公司宗旨:以OEM为主,欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作!
    主营:工控机工业平板电脑双核工业平板电脑机主板工业电脑嵌入主板无风扇工控主板凌动工控主板低功耗主板工业长卡工控长卡工控机长卡无风扇工控机嵌入式工控机低功耗工控机耐高温工控机宽温工控机特种工控机全封闭工控机防震工控机防尘工控机微型工控机无线上网工控机电子路考系统工控机工业控制工控机3G上网工控机工控机报价工控机定制工控机研发工控机设计电力控制工控机触摸工控机工业一体机工业电脑工控电脑工业显示器工控设备
深圳灵江计算机技术有限公司(简称:灵江工控)成立于2002年,是一家集研发、生产、销售等为一体的工控高科技企业。立足于工控、测控、自动化领域,专注于低功耗、嵌入式、无风扇、4U工控机系列产品及OEM定制设计等。致力于为用户提供最新的…  更多>>
深圳灵江计算机技术有限公司
联系人:谢协协
地址:深圳市龙华新区大浪
邮编:518109
电话:0137-14225711
公司网址:http://www.ling-jiang.com/
