深圳灵江计算机技术有限公司
  • 【7寸工业平板电脑】触摸工控机★工业一体机★工业平板电脑厂家
  • 发布时间:2015/4/13 10:09:11   修改时间:2014/5/20 14:19:55 浏览次数:911
  • 7寸双核工业平板电脑
    同系列另有现货8.4寸,10.4寸,12.1寸,15寸,17寸,19寸,更大尺寸规格可定制!
    产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口无电缆设计
    产品质量认证:CE FCC RHOS
    产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!
    产品PDF技术资料获取:谢协协 13714225711  QQ:2850506296
    产品型号:PPC-070C
    结构特点
    1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
    2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
    3.前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
    4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
    5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
    6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
    7.支持windowsXPwindowsXP Embeddedwin7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
    8.整机重量2.5kg
    显示屏
    液晶显示屏    7" SXGA TFT
    分辩率        1024×600
    触摸屏        7" 五线电阻式触摸屏
    点击寿命      3500万次
    最大色彩      262K
    显示面积      152.4×91.44(mm)
    背光          LED
    背光 MTBF     50,000小时
    点阵          0.24 x 0 .24
    亮度          450cd/
    对比度        7001
    可视角度      (H)160/(V)160
    系统参数
    处理器        Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZCPU功耗10W
    芯片组        Intel D2550+NM10
    内存          支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G
    磁盘          支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,可加大)
    显示          Intel GMA3650显示芯片,最大共享显存达640M
    网络          2Intel RTL8111C千兆以太网口
    音频          Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
    看门狗        256级(1-255秒可编程设置)
    输入/输出接口:1×DC IN电源输入端子
     1×DB15 VGA显示端口
    2×RJ45网络端口
    2×USB2.0后置端口(可加)
    3×DB9(RS232), 1×RS485(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
    1×DB25 并口(可选)
    麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
    整机功耗      20W
    规格尺寸      前面板规格:213.5×153×8mm.
    后壳规格:202.7×142.2×49.9(mm)
    环境参数
    工作温度:-40+80
    储存温度:-30+70
    相对湿度:585%(无冷凝)
    配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G64G128G256G等硬盘 / VGA / 3G/ WIFI模块/LPT打印口/音频接口等.
    备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价)
    深圳灵江计算机技术有限公司     谢协协 13714225711  QQ:2850506296
    灵江工控: http://www.ling-jiang.com/
    主营:工控机|无风扇工控机|嵌入式工控机|低功耗工控机|耐高温工控机|宽温工控机|特种工控机|全封闭工控机|防震工控机|防尘工控|微型工控机|无线上网工控机|电子路考系统工控机|工业控制工控机|3G上网工控机|工控机报价|工控机定制|工控机研发|工控机设计|电力控制工控机|触摸工控机|工业一体机|工业电脑|工控电脑|工业显示器|工控设备|工业平板电脑|双核工业平板电脑|工控机主板|工业电脑主板|嵌入式主板|无风扇工控主板|凌动工控主板|低功耗主板|工业长卡|工控长卡|工控机长卡
深圳灵江计算机技术有限公司(简称:灵江工控)成立于2002年,是一家集研发、生产、销售等为一体的工控高科技企业。立足于工控、测控、自动化领域,专注于低功耗、嵌入式、无风扇、4U工控机系列产品及OEM定制设计等。致力于为用户提供最新的…  更多>>
深圳灵江计算机技术有限公司
联系人:谢协协
地址:深圳市龙华新区大浪
邮编:518109
电话:0137-14225711
公司网址:http://www.ling-jiang.com/
