8.4寸双核工业平板电脑
【8寸工业平板电脑】触摸工控机★工业一体机★防震车载电脑价格
同系列另有现货7寸,10.4寸,12.1寸,15寸,17寸,19寸,更大尺寸规格可定制!
产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口无电缆设计
产品质量认证:CE
FCC RHOS
产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!
产品PDF技术资料获取:谢协协 13714225711 QQ:2850506296
产品型号:PPC-084C
结构特点
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
8.整机重量3kg
显示屏
液晶显示屏
8.4" SXGA TFT
分辩率
800x600
触摸屏 8.4" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩
262K
显示面积
170.4×127.8(mm)
背光
LED
背光 MTBF
50,000小时
点阵
0.24 x 0 .24
亮度
450cd/㎡
对比度
700:1
可视角度
(H)160/(V)160
系统参数
处理器
Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组
Intel D2550+NM10
内存
支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘
支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD
16G,可加大)
显示
Intel GMA3650显示芯片,最大共享显存达640M
网络
2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频
Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗
256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
2×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗
20W
规格尺寸 前面板规格:234.4×167.8×8(mm).
后壳规格:217.6×151×52(mm
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-30~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G/
WIFI模块/LPT打印口/音频接口等.
备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价)
深圳灵江计算机技术有限公司 谢协协 13714225711 QQ:2850506296
灵江工控: http://www.ling-jiang.com/
主营:工控机|无风扇工控机|嵌入式工控机|低功耗工控机|耐高温工控机|宽温工控机|特种工控机|全封闭工控机|防震工控机|防尘工控机|微型工控机|无线上网工控机|电子路考系统工控机|工业控制工控机|3G上网工控机|工控机报价|工控机定制|工控机研发|工控机设计|电力控制工控机|触摸工控机|工业一体机|工业电脑|工控电脑|工业显示器|工控设备|工业平板电脑|双核工业平板电脑|工控机主板|工业电脑主板|嵌入式主板|无风扇工控主板|凌动工控主板|低功耗主板|工业长卡|工控长卡|工控机长卡
