12.1寸双核工业平板电脑
【12寸工业平板电脑】宽温工控机★车载一体机★触摸工业电脑
同系列另有现货7寸,8.4寸,10.4寸,15寸,17寸,19寸,更大尺寸规格可定制!
产品特点:无风扇触摸工业平板电脑双核四线程双网口无电缆设计防水防尘工业电脑
产品质量认证:CE
FCC RHOS
产品适用于零下40度至高温80度的环境中!!
产品PDF技术资料获取:谢协协 13714225711 QQ:2850506296
产品型号:PPC-121C
结构特点
1.前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2.安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3.前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4.整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5.电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6.内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7.支持windowsXP、windowsXP Embedded、win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
8.整机重量4kg
显示屏
液晶显示屏 12.1"
SXGA TFT
分辩率
1024×768
触摸屏 12.1" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩
262K
显示面积
245.76×194.32(mm)
背光
LED
背光 MTBF
50,000小时
点阵
0.24 x 0 .24
亮度
450cd/㎡
对比度
700:1
可视角度
(H)160/(V)160
系统参数
处理器
Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组
Intel D2550+NM10
内存
支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘
支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD
16G,可加大)
显示
Intel GMA3650显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频
Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗
256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:
1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
2×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(凤凰端子带光电隔离和自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗 20W
规格尺寸
前面板规格:344×263×8(mm).
后壳规格:320×239×46(mm)
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-30~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G/
WIFI模块/LPT打印口/音频接口等.
备注:产品除标准配置外如升级配置,需按照当前配件市场成本价补差价).
深圳灵江计算机技术有限公司 谢协协 13714225711 QQ:2850506296
灵江工控: http://www.ling-jiang.com/
主营:工控机|无风扇工控机|嵌入式工控机|低功耗工控机|耐高温工控机|宽温工控机|特种工控机|全封闭工控机|防震工控机|防尘工控机|微型工控机|无线上网工控机|电子路考系统工控机|工业控制工控机|3G上网工控机|工控机报价|工控机定制|工控机研发|工控机设计|电力控制工控机|触摸工控机|工业一体机|工业电脑|工控电脑|工业显示器|工控设备|工业平板电脑|双核工业平板电脑|工控机主板|工业电脑主板|嵌入式主板|无风扇工控主板|凌动工控主板|低功耗主板|工业长卡|工控长卡|工控机长卡
