上海创弗实业有限公司
  • 位移传感器OD2-P250W150U2
  • 发布时间:2013/6/14 10:36:25   修改时间:2013/6/14 10:36:40 浏览次数:1624
  • 6036640 OD2-N250W150A0OD Precision 位移传感器,适用于精确复杂的测量任务 采用最新的测量算法和多种直径光斑,具有最稳定的可靠性 测量头支持独立测量或集成 OD Precision 位移传感器激光测量头可以作为独立的部分为测量任务提供原始检测数据,也可以配合控制器提供经过多重处理或计算的结果,大大提升系统集成的灵活性。 一个控制盒可以带三个不同型号测量头(业内最多) 适应性强:不受表面亮暗程度,粗糙或光洁,透明与否的影响;即便材料差异极大,亦能保证最优的可靠性
    6036641 OD2-P250W150I2
    6036642 OD2-P250W150U2
    6036573 OD2-N30W04U0
    6036574 OD2-N30W04C0
    6036575 OD2-N30W04A0
    6036576 OD2-P30W04I2
    6036577 OD2-P30W04U2
    6036578 OD2-P30W04C2
    6036579 OD2-P30W04A2
    6036580 OD2-P30W04I0 ? LinCoder? L230
    最大测量长度:40m 无磨损的非接触检测方式 无需参考点的绝对的位置测量 多种电气接口可选 位置的取样时间和测量长度没有关系 IP66的高外壳防护等级 技术数据 测量范围(m):40m 磁带的长度: 测量长度+130mm 分辨率(um):1um 重复精度(um):±10um 接口:SSI, HIPERFACE? 电源电压(V):SSI: DC 10...32, HIPERFACE?: DC7-12......
    产品 ? OD Hi
    多种测量量程:从26mm…34mm,至100mm…400mm。CMOS接收元件保证对各种表面的精确测量。高可见度LCD显示。使用激光技术可稳定测量小物体。紧凑、坚固、独立使用。
    产品 ? OD Max
    多种测量量程:从24mm…26mm,至250mm…450mm。CMOS接收元件保证对各种表面的精确测量。高测量频率和高线性精度。对两个传感器测量值的多种可选择的复合计算。使用激光技术可稳定测量和检测小物体。多种输出选择。
    产品 ? OD mini
    应用举例: 微米级的高精度高速度测量,可以广泛应用在电子&太阳能,汽车,机床等各行各业 高精度的位置测量和控制场合 零部件加工质量控制 元器件分类及存储 机械手高精度闭环位置控制 应用举例: 微米级的高精度高速度测量,可以广泛应用在电子&太阳能,汽车,机床等各行各业 高精度的位置测量和控制场合 零部件加工质量控制 元器件分类及存储 机械手高精度闭环位置控制
    技术服务 ? 玻璃间隙OD5检测
    玻璃与面板之间会有一定的间距,通过OD5检测需要测量出来玻璃间的空隙,如下示意图: 产品特点: OD5适应能力强,不受表面亮暗程度, 粗糙或光洁, 透明与否的影响,能保证最优的可靠性和测量精度。 OD5多种输出方式,提供模拟量输出, 针对每个测量头提供多达5个开关量输出;提供RS232/ USB/RS422/IO模式输出;可以仅通过激光测量头建立RS422连接,节约客户成本。 测量玻璃气隙原理: OD5激光测量传感器考物体表面反射回来的光,通过测量光点的位置测量......
    案例巡演 ? OD5测量中铝板厚度
    OD50HI 进行冶金行业中铝板的厚度测量。SICK的OD系列激光位移传感器是一种采用高精度"三角法"测距原理的激光位移传感器。最高的测量分辨率可达1um,测量精度为10 um。OD5用于铝薄板,镀锌板,硅钢片等薄板的厚度检测,精度高,稳定性较好。 详情请参考:OD Hi系列产品介绍
    6036581 OD2-P30W04U0
    6036582 OD2-P30W04C0
    6036583 OD2-P30W04A0
    6036584 OD2-N50W10I2
    6036585 OD2-N50W10U2
    6036586 OD2-N50W10C2
    6036587 OD2-N50W10A2
    6036588 OD2-N50W10I0
    6036589 OD2-N50W10U0
    6036590 OD2-N50W10C0
    6036591 OD2-N50W10A0
    6036592 OD2-P50W10I2
    6036593 OD2-P50W10U2
    6036595 OD2-P50W10C2
    6036596 OD2-P50W10A2
    6036597 OD2-P50W10I0
    6036598 OD2-P50W10U0
    6036599 OD2-P50W10C0
    6036600 OD2-P50W10A0
    6036601 OD2-N85W20I2
    6036602 OD2-N85W20U2
    6036603 OD2-N85W20C2
    6036604 OD2-N85W20A2
    6036605 OD2-N85W20I0
    6036606 OD2-N85W20U0
    6036607 OD2-N85W20C0
    6036608 OD2-N85W20A0
    6036609 OD2-P85W20I2
    6036610 OD2-P85W20U2
    6036611 OD2-P85W20C2
    6036612 OD2-P85W20A2
    6036613 OD2-P85W20I0
    6036614 OD2-P85W20U0
    6036615 OD2-P85W20C0
    6036616 OD2-P85W20A0
    6036617 OD2-N120W60I2
    6036618 OD2-N120W60U2
    6036619 OD2-N120W60C2
    6036620 OD2-N120W60A2
    6036621 OD2-N120W60I0
    6036622 OD2-N120W60U0
    6036623 OD2-N120W60C0
    6036624 OD2-N120W60A0
    6036625 OD2-P120W60I2
    6036626 OD2-P120W60U2
    6036627 OD2-P120W60C2
    6036628 OD2-P120W60A2
    6036629 OD2-P120W60I0
    6036630 OD2-P120W60U0
    6036631 OD2-P120W60C0
    6036632 OD2-P120W60A0
    6036633 OD2-N250W150I2
    6036634 OD2-N250W150U2
    6036635 OD2-N250W150C2
    6036636 OD2-N250W150A2
    6036637 OD2-N250W150I0
    6036638 OD2-N250W150U0
    6036639 OD2-N250W150C0
    6036643 OD2-P250W150C2
    6036644 OD2-P250W150A2
    6036645 OD2-P250W150I0
    6036646 OD2-P250W150U0
    6036647 OD2-P250W150C0
    6036648 OD2-P250W150A0
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
