上海创弗实业有限公司
  • Rosemount Analytical罗斯蒙特分析398R/398RVP传感器396/396VP
  • 发布时间:2013/6/21 18:16:29   修改时间:2018/1/2 9:33:27 浏览次数:2164
    Rosemount Analytical 传感器完整的产品线包括 pH 值、电导率、氯、溶解氧/臭氧和浊度。这些测量用于控制炼油、化学和制药应用以及公用设施的监测。Rosemount Analytical 可帮助客户用创新的技术改进简化工艺性能,提高生产能力,降低能源消耗,并利用连续在线诊断的优势,取得可测量的结果。?????????????
    TUpH 传感器
    这些型号的传感器经过专门设计,改善了它们在含有固体悬浮物的恶劣、污浊和有磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。?????????????
    396/396VP 型沉浸式/插入式 pH/ORP 传感器
    396 型传感器经过专门设计,改善了在含有大量固体悬浮物的恶劣、污浊和有磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。
    396P/396PVP 型沉浸式/插入式 pH/ORP 传感器
    TUpH? 参比液体接界和螺旋结构路径与 AccuGlass? pH 玻璃技术相结合,使传感器在污浊、含有大量固体颗粒物的应用中,实现优越的性能,且只需最少的维护。
    396R/396RVP 可抽取式 pH/ORP 传感器
    396R 型传感器经过专门设计,可在难以提供单独的样品流路和需要较大插入深度的苛刻、污浊应用中,改善传感器的使用寿命。
    398/398VP 型 TUpH pH/ORP 传感器
    采用Tefzel? 和钛的抗化学腐蚀结构、以及取得专利的 TUpH 参比液接部件使 398 和 398R 型成为测量苛刻过程液体 pH 值的理想传感器。
    398R/398RVP 型 TUpH? 可抽取式 pH/ORP 传感器
    398R/RVP 型传感器采用新的 SILCORE 污染物阻挡层技术。 这种三重密封的阻挡层可防止湿气和杂质进入 pH 传感器参比电极的金属导线。
      pH 传感器
    pH值是衡量单位的解决进程中的酸度。罗斯蒙特分析您的需求有一个传感器,无论是一般的应用程序,中毒,涂料,高温,或卫生。
    电导率传感器
    电导率传感器测量溶液中总的离子浓度。 对于低电导率净水应用,可选择金属电极的接触式传感器, 对于腐蚀性、污浊或高电导率的样品,可选择环形(感应)传感器。
    氯传感器
    氯传感器可测量余氯、一氯胺和总氯。 尽管在处理废水时(包括再生水),通常会测量总氯,但主要应用还是饮用水消毒。
    溶解氧和臭氧传感器
    氧和臭氧传感器的应用十分广泛,包括废水处理、生物制药生产等。
    pH 传感器
    pH 是过程溶液酸度的度量单位。  产品的质量取决于 pH 值。无论是普通应用,还是有毒、易产生覆着、高温或者卫生型应用,艾默生过程管理总有一款传感器可以满足您的需求。 ?????????????
    TUpH 传感器
    所有 TUpH 型号的传感器经专门设计,改进了它们在恶劣、污浊和有磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。
    高性能 pH 传感器
    PERpH-X? 传感器拥有增强型的双液接参比电极,在恶劣应用中表现出色,同时它还可定制成填充各种专用凝胶的电极。
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
