上海创弗实业有限公司
  • IBEO LUX 8L
  • 发布时间:2013/7/6 10:27:30   修改时间:2013/7/6 10:27:30 浏览次数:2757
  • IBEO LUX 8L
    IBEO传感器Sophis的完美基础 -
    ticated和可靠的汽车应用。
    他们提供所有扫描激光雷达系统的好处,多应用,
    防风雨,同时令人难以置信的小巧。
    的IBEO LUX 8L是专门为越野用途。它提供了两倍
    许多垂直的扫描层的比LUX IBEO。这使无缝
    的测量表面,负的检测对象,因此外
    站在应用的越野地形。
    IBEO LUX 8L优点:销售:杨阳
    电话:18001664790
    工作QQ:1816120794
    邮件:cfyysh@163.com
        基于激光技术获奖IBEO的
        无缝记录的车辆的环境和表面
        4个额外的垂直层:6.4°视场,2扫描器插座,8层
    IBEO LUX 8L - 技术事实
    激光
    激光等级:Class 1人眼安全
    波长:905纳米
    技术:飞行时间
                  距离和输出回波脉冲宽度
    范围:200米(平均目标,0度视角方向)
    尺寸
    水平视角:110度(50度-60度)
    垂直视角:6.4度(0度视图方向)
    多层:8层4层(2对)
    多回声:最多3个距离测量每个激光脉冲
                  (允许通过大气测量
                  杂乱像雨水和灰尘)
    数据更新率:6.25 / 12.5 / 25赫兹,有效层对双方交替扫描
    工作温度范围:-40?85℃/ -40至185华氏度
    精度(距离无关):10厘米/ 3.9英寸
    角分辨率:水平:0.125度
                  垂直:0.8度
    距离分辨率:4厘米/ 1.57
    软件(嵌入式)
    原始数据的前处理:所有的测量结果将分类和标签
                  为有效/的地面/杂波(仅available@6.25赫兹)
    实时对象跟踪:对象属性:位置,大小,速度
                  (仅available@6.25赫兹)
    自我运动补偿:车辆的自我运动数据通过CAN需要
    机械/电气
    电源:9到27 V
    消耗功率:8瓦(平均),<10 W(最大)
    外形尺寸(宽x深x高):164.5所述93.2 x 88毫米3/ 6.4 7所述3.67 x 3.46英寸3
    防护等级:IP 69 K(IEC 60529,DIN 40050-9
                  (使用保护插头连接器))
                  IP 68(IEC 60529(2米24小时))
    数据I / O
    100兆位以太网输出:原始数据和对象数据
                  输入:配置
    CAN输出:目标数据
                  输入:自我的运动数据
    RS232:同步
    此信息已被放在一起最大的关怀。然而,在这本小册子中的任何性能数据须遵守一定的
    周围的条件,因此可能因情况而异。此外,我们保留在任何时间进行更改,恕不另行通知的权利。我们强烈
    建议(I)与IBEO汽车再次确认此信息是否仍然是完全有效的,在使用它之前最后的设计及(ii)以验证
    考虑到帐户的实际环境条件下的性能数据。 IBEO汽车的任何后果概不负责因非
    遵守这些建议。
    The ibeo LUX 8L
    ibeo sensors are the perfect basis for sophis -
    ticated and reliable automotive applications.
    They offer all the benefits of scanning LIDAR systems, are multi-application,
    weather proof and at the same time unbelievably compact.
    The ibeo LUX 8L was specially developed for off-road use. It provides twice as
    many vertical scanning layers than the ibeo LUX. This enables the seamless
    measuring of the surface, the detection of negative objects and therefore out-
    standing applications for off-road terrain.
    ibeo LUX 8L advantages :
        Based on  award-winning ibeo LASER technology
        Seamless recording  of the vehicle‘s environment and surface
        4 additional vertical layers: 6.4° field of view, 2 scanner sockets, 8 layers
    IBEO LUX 8L - Technical  facts
    Laser
    Laser class:             Class 1, Eye safe
    Wave length:           905 nm
    Technology:             Time of flight
                  Output of distance and echo pulse width
    Range:             200 m (average target, 0 deg view direction)
    Measurement
    Horizontal field of view:          110 deg (50 deg to -60 deg)
    Vertical field of view:          6.4 deg (0 deg view direction)
    Multi layer:            8 layers (2 pairs of 4 layers)
    Multi echo:            Up to 3 distance measurements per laser pulse
                  (allow measurements through atmospheric
                  clutter like rain and dust)
    Data update rate:          6.25/ 12.5/ 25 Hz, valid for both alternate scanning pairs of layers
    Operating temperature range:        -40 to 85 deg C/ -40 to 185 deg F
    Accuracy (distance independent):       10 cm/ 3.9 in
    Angular resolution:           Horizontal: up to 0.125 deg
                  Vertical: 0.8 deg
    Distance resolution:          4 cm/ 1.57 in
    Software (embedded)
    Raw data pre processing:        All measurements will be classified and tagged
                  as valid/ ground/ clutter (available @ 6.25 Hz only)
    Real time object tracking:        Object properties: position, size, speed
    Ego motion compensation:         Vehicle ego motion data via CAN required
    Mechanical/ Electrical
    Power supply:            9 to 27 V
    Power consumption:          8 W (average), < 10 W (max)
    Dimensions (W x D x H):          164.5 x 93.2 x 88 mm3/ 6.4 7 x 3.67 x 3.46 in3
    Protection class:           IP 69 K (IEC 60529, DIN 40050-9
                  (using protected plug connectors))
                  IP 68 (IEC 60529  (2 m, 24 h))
    Data I/O
    100 MBit Ethernet:           Output: Raw- and object data
                  Input: Configuration
    CAN:            Output: Object data
                  Input: Ego motion data
    RS232:             Sync
    This information has been put together with greatest care. However, any performance data given in this leaflet is subject to compliance with certain
    surrounding conditions and hence may vary from case to case. Further, we reserve the right to make changes at any time without notice. We strongly
    recommend (i) reconfirmation with Ibeo Automotive whether this information is still fully valid, before using it for final designs and (ii) to verify
    performance data taking into account the actual surrounding conditions. Ibeo Automotive takes no responsibility for any consequences due to non-
    compliance with these recommendations.
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
