上海创弗实业有限公司
  • IBEO LUX IBEO传感器
  • 发布时间:2013/7/6 10:29:07   修改时间:2013/7/6 10:29:07 浏览次数:2930
  • IBEO LUX
    IBEO传感器是完美的基础,
    先进和可靠的汽车应用。他们提供所有
    扫描激光雷达系统的好处,多应用,天气证明
    并在同一时间令人难以置信的紧凑。
    IBEO LUX是一个真正的使用在城市交通和电机上的全能选手 -
    方式。从ACC行人保护中的应用。 IBEO LUX传感器
    准确,可靠地工作,即使在高速行驶时,在恶劣的天气条件
    tions和交通繁忙。
    IBEO LUX优势:
        高场来看,高达200米
        全天候作战能力感谢到IBEO多回波技术
        对象跟踪(嵌入式数据处理)
        视野宽广的水平
    激光
    激光等级:Class 1人眼安全
    波长:905纳米
    技术:飞行时间
                  距离和输出回波脉冲宽度
    范围:200米/ 650英尺(平均距离)
                  50米/ 164英尺@ 10%缓解
    尺寸
    水平视野:2层:110度(50度-60度)
                  4层:85度(35度-50度)
    垂直视角:3.2度
    多层:4扫描层
    多回声:最多3个距离测量每个激光脉冲
                  (允许通过大气测量
                  杂乱像雨水和灰尘)
    数据更新率:12.5 / 25.0 / 50.0赫兹
    工作温度范围:-40?85℃/ -40至185华氏度
    精度(距离无关):10厘米/ 3.9英寸
    角分辨率:水平:0.125度
                  垂直:0.8度
    距离分辨率:4厘米/ 1.57
    软件
    原始数据前处理(嵌入式):所有的测量将被分类和标签
                  为有效/地面/杂波
    实时目标跟踪(嵌入式):对象属性:位置,大小,速度
    的自我运动补偿(嵌入式):需要车辆的自我运动数据
    融合:最多6个传感器,还结合与IBEO LUX高清。
    机械/电气
    电源:9到27 V
    消耗功率:8瓦(平均),<10 W(最大)
    外形尺寸(宽x深x高):164.5所述93.2 x 88毫米3/ 6.4 7所述3.67 x 3.46英寸3
    防护等级:IP 69 K(IEC 60529,DIN 40050-9
                  (使用保护插头连接器))
                  IP 68(IEC 60529(2米24小时))
    数据I / O
    100兆位以太网输出:原始数据和对象数据
                  输入:配置
    CAN输出:目标数据
                  输入:自我的运动数据
    RS232:同步
    IBEO LUX(型号2010) - 技术事实
    ibeo LUX
    ibeo sensors are the perfect basis for
    sophisticated and reliable automotive applications. They offer all the
    benefits of scanning LIDAR systems, are multi-application, weather proof
    and at the same time unbelievably compact.
    The ibeo LUX is a real all-rounder for use in urban traffic and on the motor -
    way. From the ACC application to pedestrian protection. ibeo LUX sensors
    work accurately and reliably even at high speeds, in poor weather condi-
    tions and heavy traffic.
    ibeo LUX advantages:
        High field of view up to 200 m
        All-weather capability thanks to ibeo multi-echo technology
        Object tracking (embedded data processing)
        Wide horizontal field of vision
    Laser
    Laser class:             Class 1, Eye safe
    Wave length:           905 nm
    Technology:             Time of flight
                  Output of distance and echo pulse width
    Range:             200 m/ 650 ft (average distance)
                  50 m/ 164 ft @ 10 % remission
    Measurement
    Horizontal field of view:          2 layers: 110 deg (50 deg to -60 deg)
                  4 layers: 85 deg (35 deg to -50 deg)
    Vertical field of view:          3.2 deg
    Multi layer:            4 scanning layers
    Multi echo:            Up to 3 distance measurements per laser pulse
                  (allow measurements through atmospheric
                  clutter like rain and dust)
    Data update rate:          12.5/ 25.0/ 50.0 Hz
    Operating temperature range:        -40 to 85 deg C/ -40 to 185 deg F
    Accuracy (distance independent):       10 cm/ 3.9 in
    Angular resolution:           Horizontal: up to 0.125 deg
                  Vertical: 0.8 deg
    Distance resolution:          4 cm/ 1.57 in
    Software
    Raw data pre processing (embedded):      All measurements will be classified and tagged
                  as valid/ ground/ clutter
    Real time object tracking (embedded):       Object properties: position, size, speed
    Ego motion compensation (embedded):      Requires vehicle ego motion data
    Fusion:             Up to 6 sensors, also in combination with ibeo LUX HD.
    Mechanical/ Electrical
    Power supply:            9 to 27 V
    Power consumption:          8 W (average), < 10 W (max)
    Dimensions (W x D x H):          164.5 x 93.2 x 88 mm3/ 6.4 7 x 3.67 x 3.46 in3
    Protection class:           IP 69 K (IEC 60529, DIN 40050-9
                  (using protected plug connectors))
                  IP 68 (IEC 60529  (2 m, 24 h))
    Data I/O
    100 MBit Ethernet:           Output: Raw- and object data
                  Input: Configuration
    CAN:            Output: Object data
                  Input: Ego motion data
    RS232:             Sync
    IBEO LUX (model 2010) - Technical  facts
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
