上海创弗实业有限公司
  • ABB热质量流量计V14252 Sensyflow FMT200-ECO2
  • 发布时间:2016/12/5 15:48:50   修改时间:2016/12/5 15:48:50 浏览次数:2311
  • ABB V14252  Sensyflow FMT200-ECO2
    热质量流量计
    空气的直接质量流量测量
    - 无额外的压力和温度补偿
    Sensyflow FMT200-ECO2热质量流量计,用于空气,紧凑型V14252
    校准类型/工作压力
    标准校准0 ... 100 kg / h(0 ... 220 lbs / h)/
    工作压力1 ... 10 bar abs。 (0.1 ... 1 MPa abs。/ 14.5 ... 145 psi abs。)1
    标准校准0 ... 100 kg / h(0 ... 220 lbs / h)/高压型,
    工作压力10 ... 16 bar abs。 (1 ... 1.6MPa abs。/ 145 ... 232psi abs。)2
    客户特定校准,
    工作压力1 ... 10 bar abs。 (0.1 ... 1 MPa abs。/ 14.5 ... 145 psi abs。)1)3
    客户特定校准,高压版本,
    工作压力10 ... 16 bar abs。 (1 ... 1.6MPa abs。/ 145 ... 232 psi abs。)1)4
    模拟输出
    0 ... 5 V 1
    0 ... 10 V 2
    0 ... 20 mA,报警> 22 mA 3
    4 ... 20 mA,报警<3.5 mA 4
    4 ... 20 mA,报警> 22 mA 5
    需要
    - 质量流量或标准体积流量测量值
    宽测量范围为1:100
    高精度
    高动态,响应时间≤90ms
    - 优化的先进控制系统
    紧凑设计,重量轻
    无移动部件,无磨损,免维护
    任意安装方向
    可变过程连接
    - 法兰,螺纹,管
    各种输出信号
    - 电流,电压,频率,脉冲,报警,参数
    通过RS 232接口设置
    防爆认证(区域2和区域22)
    - 制造商声明根据ATEX
    应用程序
    - 喷漆机器人控制(空气给料)
    - 压缩空气系统(平衡,泄漏检测)
    - 燃烧器控制
    - 配液技术
    Sensyflow FMT200-ECO2是一种紧凑,高动态测量
    系统用于空气的质量流量或标准体积流量测量。
    该装置由易于安装的管道部件组成
    容纳传感器单元和评估电子装置。它
    直接提供线性化输出信号,并进行校准和
    立即准备使用。
    标准RS 232接口允许您在之间切换
    单个输出信号(电流,电压,频率,脉冲和
    报警)和配置设备。
    由于其灵活的连接概念,这种测量仪器可以
    安装在不同类型和尺寸的管道或管道中。各种
    过程适配器可用于此目的。
    标准电源单元可用于为Sensyflow供电
    FMT200-ECO2。
    FMT200-ECO2小法兰连接
    FMT200-ECO2过程连接,ISO KF法兰DN 25,适用于进口运行和出口运行, 2夹
    戒指和2个密封圈7962850
    FMT200-ECO2过程连接,入口运行段10 x D,两侧带ISO KF法兰DN 25连接7962801
    FMT200-ECO2过程连接,出口运行部分5 x D,两侧带ISO KF法兰DN 25连接7962802
    FMT200-ECO2过程连接,夹紧环和垫圈,用于ISO KF法兰DN 25连接7962809
    FMT200-ECO2过程连接,KF DN 25管式适配器,小法兰,1个夹紧环和1个密封
    戒指7962803
    FMT200-ECO2螺纹连接和适配器
    FMT200-ECO2螺纹连接G 3/8英寸,用于进口运行和出口运行,同时连接Legris
    管适配器;进口运行适配器与高科技流量矫直机7962851
    FMT200-ECO2 Legris管适配器,8 mm,用于入口运行和出口运行7962855
    FMT200-ECO2 Legris管适配器,10 mm,用于入口运行和出口运行7962856
    FMT200-ECO2 Legris管适配器,12 mm,用于入口运行和出口运行7962857
    FMT200-ECO2 Legris管适配器,14 mm,用于进口运行和出口运行7962858
    FMT200-ECO2螺纹连接G 3/4英寸,用于进口运行和出口运行,同时连接到Transair
    系统25 mm;进口运行适配器与高科技流量矫直机7962853
    FMT200-ECO2 Transair适配器,25 mm,用于入口运行和出口运行7962812
    FMT200-ECO2螺纹连接G 1/2英寸,对用于进口运行和出口运行7962852
    FMT200-ECO2螺纹连接G 1 in。,对用于进口运行和出口运行7962854
    FMT200-ECO2安装附件
    FMT200-ECO2附加连接电缆,5米,带紧凑型连接器7962817
    FMT200-ECO2服务和配置框7962818
    FMT200-ECO2中间适配器,用于连接电缆eco 1 FMT200-ECO2,长度约。 20 cm 7962819
    用于DIN帽式导轨7962816的FMT200-ECO2安装适配器
    FMT200-ECO2全套
    FMT200-ECO2全套,测量套件FMT200-ECO2,标准参数化7962814
    使用说明
    FMT200-ECO2操作说明,英文3KXF421004R4201
    FMT200-ECO2操作说明,德语3KXF421004R4203
    FMT200-ECO2操作说明,法语3KXF421004R4207
    FMT200-ECO2操作说明,西班牙语
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
