上海创弗实业有限公司
  • 罗斯蒙特396P/396PVP型沉浸式/插入式 pH/ORP 传感器
  • 发布时间:2018/1/2 9:35:48   修改时间:2018/1/2 9:36:00 浏览次数:1357
  • 396P/396PVP型沉浸式/插入式 pH/ORP 传感器
    SILCORE?2 技术延长了传感器 在高温应用中的使用寿命。
    电缆与传感器可快速断开,得益于防水 VP 多针接头,消除了电缆缠绕问题。
    只需最少维护 因为采用了专利 TUpH? 参比电极技术,可确保传感器被污物覆盖时,也能获得稳定的 pH 信号。
    最大限度延长传感器的使用寿命 ,因为采用了可阻止参比电极中毒的两级螺旋结构参比路径。
    经现场实践证明 的 AccuGlass? pH 玻璃成分可最大限度地降低玻璃破碎的概率,从而提高性能,延长使用寿命。
    最佳的通用性 ,通过提供各种安装选项实现。
    提供先进的传感器诊断功能 ,当pH电极和参比电极信号与 Rosemount Analytical 先进的分析仪配套使用时 。TUpH? 参比电极技术带有一个大面积的参比液体接界,可最大限度地减少维护需求:参比液体接界在参比电极和分析样品之间提供电气连接,并有助于保持稳定的参比电位,无论分析样品的 pH 值如何改变。 TUpH? 参比电极的液体接界(围绕 pH 玻璃电极的整个塑料端头,请参考下图中的项目1)可保持稳定的参比信号,即使是在最污浊的应用中,因为它可以防止堵塞(导致 pH 信号漂移的常见原因)。 大面积参比液体接界由用于离子交换的、微米孔径的参比路径组成,因此它可以防止较大颗粒物造成的堵塞问题,并持续发送稳定的 pH 信号,即使是在最污浊的应用中。 TUpH? 参比液体接界技术已经过实践证明,可最大限度地减少维护需求。
    TUpH? 螺旋结构参比路径可防止参比电极中毒。 离子通过参比路径扩散,将电荷传递至参比元件。 参比元件必须避免被有毒离子(如硫化物、汞、氰化物和氨)污染,否则 pH 信号出现漂移。 TUpH? 传感器较长的内部螺旋结构参比路径(请参考下图中的项目2)可阻止和降低污染物转移到参比元件的速率,从而延长传感器的使用寿命。
    AccuGlass? pH 玻璃成分超过了行业标准。 AccuGlass? pH 玻璃是我们多年潜心研究得到的成果,该玻璃成分经检验能延长传感器的使用寿命。 与当前市场上的其它 pH 玻璃不同,此玻璃可防止破裂(尤其是在高温环境下),并能在高 pH 应用中,减少通常由于钠离子引起的测量误差。 总之,AccuGlass? 玻璃成分可增强传感器的性能,能更准确地测量 pH,拥有比以往传感器更长的使用寿命。
    TUpH? 参比接界和螺旋结构路径结合 AccuGlass? pH 玻璃,可在污浊、含大量固体颗粒物的应用中,实现优越的性能,并仅需最少的维护。 它是市场上最为强悍的 pH 传感器,目前尚无其它 pH 传感器能与之匹敌。 市场对 TUpH? 传感器持续增加的需求,充分证明它已成功成为过程行业中最佳的 pH 传感器。
    所有 TUpH? 传感器型号均经过专门设计,延长了在苛刻、污浊、磨损应用(例如石灰浆、废水处理、造纸机流浆箱和染色等)中的使用寿命。
    两款型号由于装有标准的钛溶液接地极(围绕 pH/ORP 电极,采用环状设计结构),因此均可提供先进的传感器诊断功能。 溶液接地极在与 54 /54e pH/ORP 型分析仪、3081 pH/ORP 变送器和 4081 pH/ORP 变送器配套使用时,可为预防性维护提供诊断信息。 另外,396P 型传感器可与Rosemount Analytical 其它非诊断型仪表和其它厂家的仪表配套使用。
    提供平面端面或半球状端面 pH 玻璃电极选项,以便最好地满足各种应用需求。 对于易磨损玻璃或易在玻璃上产生覆着的应用,平面端面的玻璃电极(请参阅横截面图中的项目 4)具有优势。 在易产生覆着的应用(例如浆液)中,平面端面让过程流体作为洗涤剂流过端面,以减少覆着和维护。 在易磨损的应用中,硅酸盐和其它类似材料形成的点蚀可通过平面端面降至最低,从而使传感器获得更长的使用寿命。 平面端面传感器是平头,传感器的端面且与玻璃端面平齐。 半球状端面玻璃电极非常适合于常规用途,以及在整个 pH 范围测量精度要求较高的工艺过程。 所有半球状端面传感器都带标准的保护头,其包裹玻璃球膜,阻挡固体颗粒物对玻璃球膜的冲击。 另提供可选的槽形堵头,它允许过程流体流过玻璃电极,进而获得准确可靠的 pH 测量值。 标准半球状端面pH玻璃电极或可选平面端面pH玻璃电极,在抗高温和抗其它老化效应方面,有着卓越的性能,可提供更长的使用寿命。
    前置放大器可将高阻抗 pH 信号转换为稳定的、无噪音的信号,所有pH传感器必须使用。 前置放大器可远程内置在传感器中,也可内置在分析仪/变送器内。内置在传感器内可拥有3英里的传输能力。 所有 TUpH? 传感器均可以与 Rosemount Analytical 仪表和其它厂家的仪表配套使用。
上海创弗实业有限公司,坐落于拥有深厚近代城市文化底蕴的国际金融中心上海。公司业务范围涉及自动化产品销售、技术咨询、技术服务,承接过程仪表控制项目等。公司以诚信为宗旨,以服务为主导、努力为客户提供完善的技术支持、售后服务,并承接…  更多>>
上海创弗实业有限公司
联系人:杨阳
地址:上海市松江区路888号
邮编:201615
电话:021-67742215
公司网址:http://www.chuangfushiye.com
  • 蒋女士 在2022/8/17 14:32:00留言
  • 详细留言:AB8E10+LE50.1/WHZ 定制连接支架,OPEN/CLOSE:37KNm,直行程、调节型,400VAC,IP67 2台
  • 梁先生 在2020/12/11 16:11:00留言
  • 详细留言:讯价,SCHIEBELA-1230电动执行机构的价格,力矩2580N.M的。
  • 朱建军 在2020/1/26 8:52:00留言
  • 详细留言:SCHIEBEL A1230Wien电机过热故障 技术咨询
  • 陈工 在2019/4/4 18:26:00留言
  • 详细留言:西贝 SCHIEBEL A-1230 执行机构
  • 严丽 在2018/8/24 10:12:00留言
  • 详细留言:你好 可以加我微信联系我
