雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 雷尼绍Equator比对仪产品——Equator 500比对仪
  • 发布时间:2019/7/29 20:26:27   修改时间:2019/8/1 11:15:06 浏览次数:3118
  •   全新Equator 500比对仪尺寸更大,其工作空间的直径可达500 mm,高度可达400 mm,因此可测量更大的工件。
      在5 oC至50 oC温度范围内,Equator 300和500比对仪在任何温度变化率下均可进行精确测量,且扫描速度超过200 mm/s。
      每款比对仪均兼容简单易用的Organiser操作员软件、可实现制程自动化的EZ-IO软件,以及用于在数控机床上更新刀补的IPC(智能化制程控制)软件。
      更大的测量空间
      Equator 500比对仪在与SM25-2扫描模块配合使用时,在X/Y平面的测量空间直径为500 mm,在Z轴的测量空间高度为250 mm。与SM25-3扫描模块配合使用时,Equator 500比对仪在Z轴的测量空间高度可延长至400 mm,这样便可使用最长达200 mm的测针,从而触测更多特征。Equator 500比对仪的底座可支撑总重量不超过100 kg的工件和夹具,
      测量包括如汽车和卡车变速器及发动机外壳、连杆及差速齿轮箱等传动部件、悬架铸件、冲压部件、阀门和泵体等工件。
      Equator比对仪在温度快速变化的情况下亦可保持测量精度(工作温度范围现可达45 oC)
      气候条件可导致车间温度发生周期性变化,如一天中不同时段的变化以及季节性变化。例如,早晨的车间温度较低,随后由于室外气温升高和机器工作产生热量,车间内的温度也会升高。Equator比对仪已被证明可通过重新校准来解决这一问题,这意味着可在生产首个工件后立即开始进行精确测量,而不会受到环境温度变化的影响。
      全新Equator 500比对仪 — Equator 300(左)与Equator 500(右)外观尺寸对比
      直接从Equator 300和500比对仪自动更新刀补
      Equator系列比对仪与全新IPC软件兼容,该软件可持续监控和自动调整加工操作,确保工件尺寸接近标称值且在制程控制范围内。这一对制程偏移的校正能力可提高工件质量和制造效率,同时降低废品率。Equator比对仪配置在数控机床附近,允许在生产期间进行制程调整,避免时间延迟或过多依赖成品(完工)检测。一台Equator比对仪可连接一个或多个数控机床控制器。
         请点击原文链接查看更多产品信息。
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 王潘 在2024/12/27 10:39:00留言
  • 详细留言:咨询产品
  • 王勇 在2024/12/13 15:28:00留言
  • 详细留言:您好。雷尼绍Orbis绝对式磁旋转编码器 的详细技术参数。需要安装尺寸及要求。编码器适配的控制器型号等。还有安装注意事项。谢谢!
  • 王笑 在2024/12/11 19:23:00留言
  • 详细留言:激光干涉仪的角度使用
  • 杨勇 在2024/11/17 11:40:00留言
  • 详细留言:想了解激光干仪
  • 法经理 在2024/11/14 15:26:00留言
  • 详细留言:需要增量式圆光栅,请销售联系我
