雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 雷尼绍机器校准与优化产品——XL-80激光干涉仪
  • 发布时间:2019/7/30 7:34:33   修改时间:2019/8/1 11:26:06 浏览次数:3991
  •   利用XL-80提高企业效益
      XL-80系统快速、精确,而且非常轻便,因此它成为销量最好的激光校准系统丝毫不足为奇。XL-80采用先进的软件解决方案,具有优异的性能,可以帮助您显著提高企业效益。
      雷尼绍设计、制造和提供激光系统已有超过25年的历史。XL-80正是多年设计和制造经验的结晶,具有真正领先的系统性能和操作优点。
      精度和动态性能
      精确稳定的激光源和准确的环境补偿,保证了±0.5 ppm的线性测量精度。可以高达50 kHz频率读取数据,最高线性测量速度可达4 m/s,即使在最高速度下线性分辨率仍可达1 nm。所有测量选项(不只是线性)均采用干涉法测量,使您对记录数据的精度有信心。
      使用方便
      XL-80设定和使用快速简便,可减少等待时间并增加测量时间,同时仍具有纯粹干涉测量系统精度高的优点。
      激光干涉仪和补偿器均可通过USB与计算机连接,因此无需单独的接口,也不必担心复杂的设定。
      充满信心
      优质的设计、制造和技术支持是雷尼绍的标志性特征。不管是微米级测量还是纳米级测量,最先进的设施和质量保证都极为重要。标准的三年保修期和全球支持网络体现了我们对您的承诺。
      便携性
      XL-80激光和XC-80补偿器体积小巧,这意味着一套完整的线性测量系统只需装在一个“便携箱”中,重量仅为12公斤。再加一个三脚架(装入尼龙拉链携带箱中),您就拥有了一个真正便携的机器测量方案。
      XL-80激光干涉仪装置
      XL-80激光头可以产生非常稳定的激光光束,采用的波长可溯源至国家和国际标准。
      特性与优点
      ●激光稳频精度通过热控制技术将激光管长度变化控制在几纳米范围内,达到3年内精度保持在±0.05 ppm(百万分之一)。
      ●线性测量精度在整个环境范围内,即从0 oC - 40 oC(32 oF - 104 oF)和650毫巴 - 1150毫巴的范围内,精度为±0.5 ppm。可以高达50 kHZ频率读取数据,最高线性测量速度可达4 m/s,即使在最高速度下线性分辨率仍可达1 nm。
      ●仪器内置的USB意味着激光系统与计算机之间无需单独的接口。
      ●激光头前部的一排LED状态指示灯显示激光状态和信号强度,相当于将屏幕软件上的“状态显示”扩展到激光头上。
      ●可以在标准 (40 m) 和长 (80 m) 距离模式之间切换。
      ●模拟I/O端口允许模拟信号输出和触发信号输入。
      ●预热时间少于6分钟。
      ●外接开关电源允许输入电压在90 V - 264 V之间变化。
      ●CARTO软件可以进行线性、角度、回转轴、直线度和垂直度测量。其他测量模式则需要使用LaserXL。
         请点击原文链接查看更多产品信息。
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 苏先生 在2025/2/28 19:54:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2025/1/22 14:39:00留言
  • 详细留言:我需要XL-80的3维图,STEP格式
  • 王潘 在2024/12/27 10:39:00留言
  • 详细留言:咨询产品
  • 王勇 在2024/12/13 15:28:00留言
  • 详细留言:您好。雷尼绍Orbis绝对式磁旋转编码器 的详细技术参数。需要安装尺寸及要求。编码器适配的控制器型号等。还有安装注意事项。谢谢!
  • 王笑 在2024/12/11 19:23:00留言
  • 详细留言:激光干涉仪的角度使用
