雷尼绍(上海)贸易有限公司
  • 测量解决方案将机床测试时间缩短高达6.5小时
  • 发布时间:2020/8/18 15:19:55   修改时间:2020/8/18 15:19:55 浏览次数:12830
  •   StankoMachComplex是一家成功的机床制造商,但是现在却面临着一个取舍难题。随着该公司的机床产品种类日益丰富,其市场需求也迅速增长,而严格的产品测试工艺却形成了生产瓶颈。
      StankoMachComplex不仅要提升测试效率,同时也要提高精密测量的精度。雷尼绍的测量解决方案组合解决了这一难题。
      背景
      StankoMachComplex是一家成熟的制造商,生产各式各样的精密机床,还提供全套工程支持服务,包括数控编程、维修和升级。StankoMachComplex位于Tver市,在莫斯科市西北方向180公里左右,为俄罗斯联邦45个州、白俄罗斯、爱沙尼亚和乌克兰的客户提供车床和铣床。
      自成立伊始,公司一直秉持“以质量为本”的经营理念。StankoMachComplex的机床符合非常严格的产品规格、俄罗斯国家标准以及ISO 9000国际质量标准。
      Tver工厂出厂的所有机床均已经过严格的验证过程,包括零负载测试、负载测试和几何精度测试。产品精度和重复性至关重要。
      挑战
      StankoMachComplex在市场上的成功源于其生产实力。在20年的时间里,该公司生产了4,000多台车床和铣床。在这期间,随着需求增长,产量提高,以及机床产品范围迅速扩大,公司严格的精密测试工艺面临的压力越来越大。
      起初,StankoMachComplex采用手动测试方法和千分表,但是很快他们就发现这种方法已经过时了。测试过程非常耗时,需要手动记录测量结果,并且有可能存在人为误差。
      StankoMachComplex服务部主管Andrei Korobeynikov说:“最开始,仅测量一台机床的定位精度就可能需要花费5-7小时。时间长了,肯定会对我们的生产效率造成不利影响。为了保证机床的质量和精度,我们必须找到更现代、精度更高的测量设备来帮助我们提高测试效率。”
      StankoMachComplex的机床产品种类多样,因此这些测量设备必须能够测量全套参数,包括机架和导轨的几何形状、数控定位、线性轴和回转轴。
      解决方案
      Andrei Korobeynikov说:“ISO 9000系列质量标准要求采用公认的、可溯源的系统和规程对生产和检测设备进行校准、监测和检测。”
      “为了给Tver机床厂采购新的测量系统,我们进行了深入的市场调查。我们很快发现,许多国际领先的机床制造商都在使用雷尼绍校准解决方案。显而易见,这是一个久经检验的解决方案,可为StankoMachComplex检测工艺带来重大变革。事实证明,一直以来我们做的决定都是正确的,”Andrei Korobeynikov说。
      StankoMachComplex与雷尼绍合作的第一阶段是采购了QC20-W球杆仪和XL-80激光干涉仪。XL-80系统用于检查机床的移动此精度,在每个轴上分别进行测试,然后与QC20-W采集的数据结合在一起,从而全面了解机床的状况。在可能的情况下,可以应用补偿来改善机床的性能。
      在开始生产带回转轴的车铣复合机床之后,StankoMachComplex购买了XR20-W无线型回转轴校准装置。该装置的回转轴测量精度高达±1角秒,通过远控的方式为被测轴提供高度统一的非接触基准测量。可以通过雷尼绍摆动轴转台测量软件灵活地将XR20-W安装在机器回转轴中心或偏离回转中心进行测量。
      结果
      目前,StankoMachComplex的工具套件中包含五个雷尼绍测量系统:两个XL-80激光干涉仪,两个QC20-W球杆仪和一个XR20-W无线型回转轴校准装置。
      Andrei Korobeynikov说:“我们每天都在使用雷尼绍测量系统。通过全面彻底地检查和测试机床设备的精度,我们可以确定机床的等级并保证其高质量运行。雷尼绍测量系统的主要优点是易于使用、精度高、测量效率高。与手动测试和测量相比,雷尼绍测量系统的定位精度测量时间缩短了15倍,从5-7小时减少到15-30分钟。”
      他补充道:“与雷尼绍合作的其他优势还包括软件定期更新,以消除误差、扩展功能、更新分析标准以及全面的技术支持。”
      Andrei Korobeynikov总结说:“雷尼绍测量系统让我们对自己的产品有100%的信心。这些测量系统可存储所有测试结果,以确认机床是否符合所声明的精度等级。而且,如果需要,我们还可以使用这些设备在客户现场验证机床性能。雷尼绍测量系统可增强我们产品的质量和可靠性。”
雷尼绍是一家跨国公司,主要提供测量、运动控制、光谱和精密加工等核心技术。我们开发的创新产品显著提高了客户的经营业绩 — 从提高制造效率和产品质量、极大提高研发能力到改进医疗过程的功效。我们的产品可广泛应用于机床自动化、坐标测量、快…  更多>>
雷尼绍(上海)贸易有限公司
联系人:雷尼绍
地址:中国上海市静安区江场三路288号18幢楼1楼
邮编:200436
电话:021-6180 6416
公司网址:http://www.renishaw.com.cn
  • 苏先生 在2025/2/28 19:54:00留言
  • 详细留言:采购
  • 在2025/1/22 14:39:00留言
  • 详细留言:我需要XL-80的3维图,STEP格式
  • 王潘 在2024/12/27 10:39:00留言
  • 详细留言:咨询产品
  • 王勇 在2024/12/13 15:28:00留言
  • 详细留言:您好。雷尼绍Orbis绝对式磁旋转编码器 的详细技术参数。需要安装尺寸及要求。编码器适配的控制器型号等。还有安装注意事项。谢谢!
  • 王笑 在2024/12/11 19:23:00留言
  • 详细留言:激光干涉仪的角度使用
