联系人:张小梅(专业品牌负责人) 电话:18516776626 传真:021-36527136-601 Q Q:2880338326
邮箱:zxm@sh-chicoin.com
型号具体有:AC58/1212.EK72 PBB,AC58/0013EK.72SGB,AC58/1213EK 42SGB,AC58/0013EK42SGB,AC58/1213EK 42 DPZ,AC58/0013EK 42D9Z; 增量式编码器RI58-T/1000EG42KB:轴径为6/7/10/12mm;外径为58mm;1~10000线;直流10~30V供电;形式各异的安装法兰;具有高防护等级可选IP64和IP67;具有多种输出方式可选(推拉输出、推拉互补输出、RS422输出、等等)。 增量式编码器RI58-O/360EA42KB:轴径为6/10mm;外径为58mm;1~10000线;直流10~30V供电;形式各异的安装法兰;具有多种输出方式可选(推拉输出、推拉互补输出、RS422输出、等等)。 增量式编码器RI41-O/600ER11KB:轴径为6mm;外径为40mm;600线;直流10~30V供电;圆形安装法兰;采用推拉输出方式。 HENGSTLER 亨士乐 编码器 主要产品有: 绝对值编码器 AC36 AC58 AC59 AC110 AR62 AR63 AX70 AX71 系列 增量编码器 RIM HSD SLIM RI32 RI36 RI36H RI41 RI58 RI80 系列 电机反馈系统 AD36 AD38 AD58 F14 RF53 RI100 RS53 S21 HS 系列
AC58/0012ES.41PGB-F0 AC58/0019EQ.72SBH AC58/0360ES.71PGB AC58/0014EQ.76SB8 AC58/0013ES.41PGY AC58/0010EK.42PGB-F0 AC58/0012EK.72PGV AC58/0010ES.41PGB-H0 AC61/0012EQ.72OLB-P0 AC58/0013EF.47SBHAC58/0012EF.42SGB-K0 AC58/0010EK.42OLB AC58/0360EK.42I3I AC58/0017AK.72SB8 AC58/0019ES.71SBG AC58/0010AS.71SBH AC58/0014EQ.42PBA-F0 AC58/0012AS.71SBH AC59/0012EQ.76PGB AC58/0010EF.47PBV AC58/0017AF.47BCB AC58/0017AQ.72SBD AC58/0012EK.42SDD AC58/0010EQ.42DPI AC58/0014AS.41PBB AC58/0014ES.41PBB AC58/0014ES.41SBA AC58/0019EK.42BIB AC58/0014EF.42VDZ AC58/0010AF.42SGB AC58/0012AF.42SGB AC58/0012EK.42I2Z AC58/0017EK.72SGB-F0 AC58/0014EK.72PGY AC58/0012EK.42PBB-D0 AC58/0017ES.71SBA AC58/0013ES.71SB7 AC58/0014EQ.72DPZ AC58/0012EQ.72DPZ AC59/0014EQ.76SBB-F0 AC58/0017EF.42SCB AC58/0012EK.42PBA-K0 AC58/0012EF.42SGB-U0 AC59/0017AQ.72SBB AC58/0012EK.42PGB-U0 AC58/0720AS.71SGD AC58/0013EK.72SGB-D0 AC58/0360ES.71PGA-F0 AC58/0019EK.72BIB AC58/0012EK.42OLB AC58/0013EK.72PGW AC58/0012EK.72OLI AC61/0012EQ.72OLB-V0 AC58/0012EK.42CLD AC58/0014EF.47SCH AC58/0013EK.72VDZ AC58/0012AQ.42PBW AC58/0019AK.42SGA AC58/0014ES.71SBB AC58/0014ES.71OLA AC58/0012EK.72BCG AC58/0360EQ.72PGB AC58/0012AS.41SCB-P0 AC58/0014ES.41SBD AC58/0017ES.71SBB-K0 AC58/0022EF.47BCB AC58/0014ES.71DPR AC58/0013EF.42SGA AC58/0013ES.41SHD AC58/1217AF.47SBA AC58/1217AF.47SBA-U0 AC58/1212EK.72OLB-D0 AC58/1212EK.72OLB-F0 AC58/1212EK.47DPZ AC58/1212EF.46DPZ AC58/1212AK.72SGD AC58/1214EK.42SPH AC58/1213EK.42SPB AC58/1212EK.42SCD AC58/0412EK.42PGB-F0 AC58/1212AK.42SCD AC58/1212AK.42SCB AC58/1212ES.71BI8 AC58/1212EF.47OLB AC58/1213ES.41SGA-F0 AC58/1212EF.47SB8 AC58/1212AK.42SGC AC58/1213EK.72OCB AC58/1213EF.47OLI AC58/1214ES.41VDZ AC58/1212EK.72CLC AC58/1217AK.42SGB-D0 AC58/1216ES.71SBD AC58/1217AF.42BIB AC58/0412ES.41PBB-A1-F AC58/1217EK.72SPG AC61/1217EQ.76SPB-K0 AC58/1214EK.72OLA AC58/1212EK.72BIB-F0 AC58/1213EK.42OLB AC58/1212AF.47SEB AC58/1214EK.72SGB-K0 AC58/1214EK.72SGB-P0 AC58/1213ES.41BIA AC58/1213EQ.42OLZ AC58/1213EK.72OLA-U0 AC58/0412ES.41PGA-B5-F AC58/1212ES.71OLA AC58/1212EQ.42OLD AC58/1213EF.47OLB AC58/1212ES.41DPT AC58/1212EF.47SGB-F0 AC58/1212EF.47SGB-K0 AC58/1212ES.71PBB AC58/1212EK.42SBB-K0 AC58/1213EF.47VDR AC58/1213EK.72SBA-F0 AC58/1212EQ.76DPZ AC58/1212EQ.42VDZ AC59/1212EQ.72SBB-K0 AC61/1213EQ.72SPB AC58/0812EK.72PGB AC58/1213ES.41OLD AC58/1212EF.42SBB AC58/1213ES.41SPH AC58/1212ES.71SGB-F0 AC58/1213AK.72SBA AC58/1212EF.47PBB-F0 AC58/1212AK.42SBD AC58/1213AK.72SBA-F0 AC58/0812EK.42PGB-A5-F AC58/1213EK.72DPR AC58/1213EQ.42VDZ AC58/1213EK.72SGB AC58/1217AK.42BID AC58/1212EF.42SGA-D0AC58/0010EF.42OLZ AC58/0009ES.41PGA AC58/0010EF.47SGD AC61/0012EQ.72OLB-F0 AC58/0014EK.72PGU AC58/0014AK.42PGV AC58/0013EF.47SB8 AC58/0017EF.46BIB AC58/0012EQ.42PGV AC58/0012EK.42SCA AC61/0013EQ.72OLB-K0 AC58/0010EQ.72DPR AC58/0720EK.42PBB AC61/0014EQ.72VDZ AC59/0017AQ.72SGB-K0 AC58/0010EK.42SPH AC58/0013EK.42DPI AC58/0016ES.71OLB-D0 AC58/0012AF.47BCB AC58/0010EK.42PGB-V0 AC58/0017AK.42SBA AC58/0012EF.42PGB AC58/0010EK.42BI8 AC58/0016EF.42OLB AC58/0014EK.72PGV AC58/0017AS.41BCA AC58/0012AS.71PGB AC58/0014EK.42PGB-K0 AC58/0013EF.47SBA-F0 AC58/0013EK.42SCD
联系人:张小梅
地址:上海市杨浦区大连路1548号莱克大厦28C室
邮编:201802
电话:021-69986620
传真:021-69986620-601
公司网址:http://www.sh-chicoin.com
