联系人:张小梅(专业品牌负责人)
电话:18516776626
传真:021-36527136-601
Q Q:2880338326
邮箱:zxm@sh-chicoin.com
TWK 产品分类:
K58系列:绝对型编码器配置高精度光敏元件,分别率可达16位/圈,提供并行输出、同步串行输出和PROFIBUS总线输出;
CRS/CRL系列:TWK厂方经典的INTERBUS总线输出编码器,总输出量可达25位,强大灵活的可编程满足个性化需要;
CRD系列:高能量的DP-Slave Class 2 PRfFIBUS编码器配置后端连接帽或侧处旋转接头,与其他C系列编码器一样,其轴向负载达250N;
CRD/W+H系列:符合DESINA安装系统要求的绝对式编码器,可选择光纤或铜缆进行数据传输,提供PROFIBUS 输出界面;
CRN系列:三种CAN总线输出记多种布线装置;
CRF及CRP系列:支持PC和手持式计算机的多圈可编程编码器,多种输出界面以满足各种特殊应用需求;
GIM5000系列:电磁式的增量型编码器,配置霍尔传感器提供每圈700个到5320个计数单位;
GIM900系列:特别加固型电磁式增量编码器,能提供10680个计数单位/圈的分别率,并有可调输出支持转速测量;
SWF、SWG及SWH系列:强固型电缆式位移及角度转换器,测量范围达60mm,适用于增量型或绝对型编码器;
TWK RBW22A-256RK2P01
TWK LWF-100-A DC24V 4-20MA UN±
TWK IW262/240-0,25-KFN-KHN
TWK IW254/080-0.5/A25
TWK SWH2109-08 IP55
TWK RP13/250-STBW(250量程)
TWK ZD-P3L4-01
TWK IW254/115-0.5-A123
TWK CRD66-8192R4096S2Z01+ZDP3L4-01
TWK CRD66-4096R4096S2Z33+CAP ZD-P3
TWK 111/10-5-SG-AKI 8289648
TWK SWF-V5
TWK RP13-50-0.1
TWK CRE 66-4096 G24 LE01
TWK 111/2-4-S-T-CT NR:9143082
TWK CRD58-4096G4096C2Z01
TWK ELEKTRONIK MAW11B/400A01
TWK HR44 KΩ 10% MOBR94646B4S63
TWK BI681
TWK SAF66-12*V429*B05
TWK CRD66-4096R-4096C2Z01
TWK CB105-4096-R12E03
TWK CRD66-4096R409S1Z33
TWK MWA11B/400A01 Ser-nr.20595
TWK CBE66-4096 G E04 Sr no:111274
TWK LB01 w Lantern 01
TWK RAW36A-360K1WB01
TWK IW9/03/00 +-4.5mm
TWK IW254/064-0. 5-A1210
TWK GIM932BE100SMR 3321 D5脉冲
TWK CBE66-8192GLE01
TWK CRD65-4096C2Z08
TWK SWA-100-R19-000
TWK IW254/50-0,5-KFN-KHN-A02
TWK CDE58-4096 GCE01
TWK GIM942BV100
TWK MPA2/2000SB01必须与配件使用
TWK MPA1/0100SB01(4-20mA OUTPUT)
TWK CRD-58-4096R C2 Z 01
TWK SWF-05-B-01
TWK BI 681 3PS
TWK CRD65-4096R4096-C2Z01重0067
TWK ZT23201B
TWK CRF654096G4096E01+SWF05B-01
TWK ID580 10218DE 反位器
TWK CR65-0050B17A01
TWK CRP58-4096G-4096EPE01
TWK OE 30-2 模块
TWK CBE 58-40966G CE01 1125855
TWK RP13/25-LI-KV-KH
TWK GIM5221TN5000-LM
TWK GIM912*786NR:407082 编码器
TWK CB105-4096R12E03
TWK encoder system IBS CRS66-4096M
TWK CRT65-4096G4096C09
TWK KDS-583-90
TWK 111/2-4-1-S-T-CT 9225907
TWK ZKD-D01_TWK-ELEKTRONIK
TWK CRD66-4096 R4096 C2 Z14
TWK CRD600-4096R 4096C2Z05
TWK GIM5142V600
TWK IW254/200-0.5-KSR-KHN
TWK G1M5362VN4096-LMPOS1
TWK CR58/4096R 4096-C2-Z01
TWK CRE664096G24CE01
TWK CRE58-4096G24KE01
TWK CM65-106GA04 S-NR101827
TWK CRD66-4096R4096C2Z01重0086
TWK IW254/40-0.25-KFI-KHI
TWK 编码器CRF65-4096G4096C03 S-Nr.
TWK SW5-FK-01
TWK DAF65-12V**B01 S/N:21032144
TWK MWA11B/400A01/Ser.Nr 20613
TWK 12×12×30的不锈刚连轴器
TWK GIM-911B-66-D5
TWK S-MR-08204D72D0,
TWK SWH 2-01
TWK KRD58/K 8192R-201
TWK KBE58-S4096GKF
TWK ZKD-D01
TWK OV15-2
TWK IW251/100-0,5-T
TWK BKK32/10-10-A01
TWK SWF05-B-FK-01
TWK CRE58-4096G25LD01 编码器
TWK IW254/064-0.5-A121
TWK IW25A/100-0.25-KGM-K
TWK KRD-58-S65536R4096Z01编码器
TWK DAF105-12*B 12V 4222B01
TWK IW253/40-0.25-T
TWK CRE66-1024G24LE01
TWK IW 120/250-0.5-KV-PK5
TWK RH28/150
TWK SWF10-B-FK-01-CRE58-4096
TWK IW253/40-0.25-KFN-KHN
TWK IT108/4-0,2.5 GG1.5
TWK IW254/40-0.25-KFN-KHN
TWK RECHTI H20-10 0-10V 10MM 1K 1%
TWK CF106-124.1,G09 A06
TWK IW254/40-0.25-KFN-KHW
TWK IW251/40 08003933
TWK SWH02-01
TWK RP13/25-0.1 精度0.1
TWK CRF58-4096G.E12
TWK GIM 912X786 N430109 UB=10-30VD
TWK GIM5144V 1024 编码器
TWK TBE50-SA-CCV/LANG-4096R KE09
TWK IW254/40/0.25-KFN-KHN
TWK SWM 5B-01
TWK IW12/50-0.5
TWK RECTI H20-10 10K
TWK SRD66 PROFIBUS DP-V0
TWK SK01
TWK CRS66-4096 R4096 M3 H03 S/N:
TWK RP13/150-KV-KH-L1-A02
TWK CRE65-4096G24GE01
TWK CRF105-4096 NR:123976
TWK IW 254/40MM-0 5%-T
TWK CRD58-8192R4096C2Z01
TWK IW251/50
TWK SWF-U
TWK RH28/150-AF
TWK IW254/50-0.5-KSR8-KHN8
TWK KDS583-90-0.5-A07重TWK-0158
TWK S7237-13
TWK IW254/40-0.25-KFN-KHN的KFN部分
TWK CRE66-8192G25LE01(带配对接头及
TWK CR65-1024R19C21
TWK SWF10B-FK-01+CRE58-4096G24LE26
TWK IW254/200-0.5 PG7
TWK SWM2-B-01 CRE58-4096G24CE01
TWK IW254/50-0,5-KFH-KHN-A02
TWK LME120XN1000A01
TWK ZD-P3L-01
TWK 393/10-12
TWK BI723
TWK SWF 5B FK-01配变换器
TWK SWF-U
TWK CRD65-4096 R4096C2 Z01
TWK CRS-66-4096R4096M3H05
TWK IW25A/100-0.25-KFN-K传感器
TWK SWF5B-01
TWK KDS583-90-0.5-A01
TWK CB105-4096R24E03
TWK IW254/20-0.5-T
TWK DAF66-12B01
TWK RECTI H20-10 5K
TWK CRT66-4096 R4096C4 M01
TWK IWN250/25-0,25-T-C2-N02
TWK RH28/150-AG-KV-KH-RK1
TWK IW-PDP161
TWK GIM5142V10编码器
TWK IW254/20-0.25-T编码器
TWK CF106-136 5G9A06
TWK IW251/40-0.5-KFN-KHN
TWK CRF65-4096G4096C08
TWK GIM5223XN1024(磁电式)
TWK CRP65-4096G4096EP C01
TWK IW253/40/0.25/T 40mm 4~20mA
TWK ZDP3L4-01
TWK CRE65-4096G24CE01
TWK IW120/100-12-D-S
TWK KBE58+PAS96B(RS232 with)
TWK CRE 58-4096 G24 C E01
TWK 931VN145-LM
TWK CE58-1024GC01 77235
TWK IT118/8-0.25S
TWK ZN-P2L3-D01 S/N:188259
TWK SWF-5B-01 5222281
TWK IW120/12-0.5-T-S
TWK GIM912*786 NR:470144
TWK IWN250/20-0,25-NXX
TWK IW251/40/0.5-KVN-KH SN:55163
TWK CR65-1024G19E27
TWK SAW-09-01 SR-NR:5020
TWK IW254/40-0.5T同TWK-0035
TWK CRF65-4096G4096C01
TWK CRD65-4096G4096C2Z35
TWK RECTI H. 20-10 10mm 1K
TWK RP 13/50-T-LI
TWK P12 4.7K欧姆 电位器 停产
TWK IW12/50RK
TWK CRD66-8192R4096CRZ01+ZDP3L401
TWK SWM3-B-01-CRE58-8192G25CE01
TWK RAW36B090K8WB20
TWK CM65-108GA23
TWK GIM-931V5000-LM
TWK TW25A/100-0.25-KGM-KHN
TWK GIM912*186
TWK 111/2-4-S-T-CT S/N:9537615
TWK IW254/40-0.5-T S/N:244080
TWK KDS583 105 0.25 A01
TWK CRE58-1024G19KC01 SN:92900
TWK CRD66-ZD-P3
TWK TWKCR65-0050B17a01 S-Nr:127538
TWK CRD58-4096CRZ01 ZDP3L401
TWK SWF 05-B-FK-01
TWK IW120/20-0.5-T-S
TWK KBD58-K8192R4096 Z01
TWK CKF65
TWK SWF5-B-FK-01
TWK 1W251/70-0.5 S/N:54441
TWK CRD 66-4096 R 4096 C2 Z03
TWK SWH 5B-01 5m
TWK CR65-1024G4096*P 731 E06
TWK IW255/40-0.25-A02
TWK CRD66-4098R4096C2214编码器
TWK OA10219BE
TWK CRN66-8192R4096D1Z01
TWK GIM5264TV5000
TWK IW 15A/15-0.5-S-B
TWK RH.20/10-1-1 10MM 1K
