联系人:张小梅(专业品牌负责人) 电话:18516776626 传真:021-36527136-601 Q Q:2880338326
邮箱:zxm@sh-chicoin.com
反馈系统光电增量型编码器 HC18
紧凑空心轴电机反馈编码器,适用于交流同步、直流无刷电机
分辨率可达5000ppr,并可选0,4,6,8 或10 极换向信号
最高转速可达6000rpm
输出频率高500kHz,特别适合高转速高精度伺服应用需求
工作温度可达120℃
外径 45mm,并采用收腰设计,便于安装40mm 的弹簧片
可选省线式输出接线更少,电缆更粗信号衰减小
带自锁径向插头,安装简便可靠
LED 电流自适应,消耗电流低
标准光电增量型编码器 RI58-O/RI58-T
通用工业标准编码器
可达10,000脉冲和40,000步
信号精度高
防护等级高达IP 67
可选多种法兰和配置,通用性强
适用于强冲击等级
应用场合,如:机床、CNC轴、包装机器、电机/驱动器、注模机、锯床、纺织机器
有关EX版本的信息,请参阅RX 70-I
工作温度高达100℃(RI 58-T)
标准光电绝对值型编码器 AC58-BiSS/SSI
设计紧凑:单圈、多圈的长度均为50mm
启动和操作辅助功能:诊断LED、带光学响应的预设键、状态信息显示
正弦/余弦信号可用于快速控制任务
控制输入:方向
分辨率可达29位
接口:SSI、BiSS-B或BiSS-C
重载磁性绝对值型编码器 AR62/63
单圈分辨率为12 位,多圈分辨率可达16位
大尺寸轴承可提供3倍标准绝对值编码器的使用寿命
宽温度范围:-40 ~ +100℃
可潜水:防护等级可达 IP69K
恶劣环境下,200 g 抗冲击/20 g 抗振动
不锈钢或铝制外壳
标准光电增量型编码器 HS35R
实现可靠信号输出的相控阵传感器
牢固的结构设计,可承受400G冲击
不易破碎的码盘,分辨率高达5000PPR
AC58/1212EK.72DPZ
AC58/0012EK.42SBA-D0
AC58/0017AQ.42SGB
AC58/1212EK.42CLZ
AC58/1213EK.72SGB-F0
AC58/0013EK.42DPI
AC58/0012EF.42SGB-K0
AC58/0017AF.47SGA
AC58/0012ES.41SCC
AC58/0014EK.42PBB-K0
AC58/0412ES.41PGA-U0
AC58/1212ES.71DPZ
AC58/0009EK.72SGD
AC58/1212EF.47PBB-A1-F
AC58/1212ES.41I2I
AC58/1213AF.42SGA-U0
AC58/0014EF.42PBA
AC58/1212AF.42SCB-D0
AC58/1213EF.47SGB
AC58/0012EK.72OLZ
AC58/1213EK.42SCB-A9-X:5943
AC58/2880EK.42PGB-B5-X:5851
AC58/0010EF.47I2B-B5-C
AC58/0012EK.72SBD
AC58/1212EK.42SHB
AC58/0360AK.72PBW
AC58/1212EK.42SGA-K0
AC58/1212EK.42DPR
AC58/0013EK.72PGA
AC58/1214ES.41CLB
AC58/0012EK.42PBU
AC58/0812EK.42PGA-F0
AC58/0009AS.41PGB
AC58/1214EK.72VDS
AC58/1212EF.42SPB-P0
AC58/0019EK.42BID
AC58/1213EF.47DPT
AC58/1212AF.42SBH
AC58/1213EK.72SGB-V0
AC58/1212EF.47PGB
AC58/0013EK.72SPG
AC58/1214EK.72OLZ
AC58I1212EK.42SKB
联系人:张小梅
地址:上海市杨浦区大连路1548号莱克大厦28C室
邮编:201802
电话:021-69986620
传真:021-69986620-601
公司网址:http://www.sh-chicoin.com
