为了满足市场的需求,RECOM扩展了低成本/高效率的R-78E系列的输出功率范围,推出了可以输出1A电流的新型R-78E-1.0开关式稳压器系列。与标准开关式稳压器系列相比,R-78E系列同样具有高效率、宽输入电压范围、精确输出电压,但是其性价比更高。
如 0.5A 系列的稳压器,R-78E-1.0也具有短路防护功能。采用符合 TO-220 规范的精巧 SIP3 封装,尺寸仅 11.6 x 8.5 x 10.4 mm,可节省宝贵的电路板空间。并且R-78E的效率可高达91%,因此也不需要散热器。
R-78E-1.0系列具有 8~28V 的宽输入电压范围和 -40°C~+85°C 的工作温度范围,因此适合各种不同的应用,如电池供电系统、控制传感器、定位系统、机器人技术、医疗应用、制冷系统和风扇、通信以及高灵敏测量仪器。
更具性价比的R-78E-1.0开关稳压器让RECOM以先驱之姿,在DC/DC转换器和开关稳压器的竞争中遥遥领先。
