深圳市奥通电子技术有限公司
  • 12V转150V,200V,250V,300V高压隔离电源模块
  • 发布时间:2016/3/9 14:41:36   修改时间:2016/3/9 14:41:36 浏览次数:1113
  • GRB-DG系列隔离宽电压输入高电压稳压输出
    产品特点
    ● 效率高达 80%
    ● 1*1  英寸标准封装
    ● 单电压输出
    ● 价格低
    ● 稳压输出
    ● 工作温度: -40~+85
    ● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
    ● 温度特性好
    ● 可直接焊在PCB
    产品应用
    GRB-DG 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V9~18V、及18~36VDC标准(21)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC80VDC100VDC110VDC120VDC150VDC180VDC200VDC250VDC280VDC300VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
    技术参数
    输出特性
    技术指标
    技术参数
    测试条件
    稳压精度
    2.0 %max
    0%~100%负载范围
    电压调整率
    0.5%max
    满载
    负载调整率
    +/-0.5% type.
    +/-1% max. (No load to full load)
    0%~100%负载范围
    纹波和噪声
    300 mV p-p, max
    20MHz带宽
    动态响应速度
    ≤150us
    25%负载~满载
    启动延迟时间
    500ms
    输入特性
    输入电压范围
    5VDC 4.5—9.0VDC
    12VDC9.018VDC
    24VDC18—36VDC
    线性高速率
    0.5%
    低端 ~ 高端
    一般特性
    开关频率
    200KHz
    典型值
    转换效率
    参见型号选择表
    隔离电压
    1500VDC
    输入和输出之间
    平均无故障间隔时间
    1000000小时
    温度系数
    0.02%/
    环境特性
    工作温度范围
    -40~+85
    储存湿度
    -55~+125
    相对湿度
    10%~90%
    冷却方式
    自由空气
    产品型号选择指南
    产品型号
    输入电压(VDC
    输出电压
    VDC
    输出电流
    mA
    效率
    标称值
    输入范围
    GRB05200DG-W2
    5
    4.5—9.0
    200
    1
    50
    GRB05110DG-1W
    5
    4.5—9.0
    110
    9
    70
    GRB12110DG-2W
    12 .0
    9.0~18.0
    110
    18
    80
    GRB12150DG-2W
    12 .0
    9.0~18.0
    150
    14
    82
    GRB12250DG-2W
    12 .0
    9.0~18.0
    250
    85
    GRB24110DG-2W
    24 .0
    18.0~36.0
    110
    18
    82
    GRB24150DG-2W
    24 .0
    18.0~36.0
    150
    13
    84
    GRB24250DG-2W
    24 .0
    18.0~36.0
    150
    86
    GRB12110DG-3W
    12 .0
    9.0~18.0
    110
    27
    80
    GRB12150DG-3W
    12 .0
    9.0~18.0
    150
    20
    82
    GRB12250DG-3W
    12 .0
    9.0~18.0
    250
    12
    85
    GRB24110DG-3W
    24 .0
    18.0~36.0
    110
    27
    82
    GRB24150DG-3W
    24 .0
    18.0~36.0
    150
    20
    83
    GRB24250DG-3W
    24 .0
    18.0~36.0
    250
    12
    85
    GRB12150DG-5W
    12 .0
    9.0~18.0
    150
    34
    85
    GRB12250DG-5W
    12 .0
    9.0~18.0
    250
    20
    86
    GRB24110DG-5W
    24 .0
    18.0~36.0
    110
    45
    85
    GRB24150DG-5W
    24 .0
    18.0~36.0
    150
    34
    87
    GRB24250DG-5W
    24 .0
    18.0~36.0
    250
    20
    88
    产品选型举例:
    1 型号:GRB12110DG-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。
    输入电压Vin9~18VDC;输出电压Vout110VDC;输出功率:2.5W
     2 型号:GRB24250DG-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/680V的电解电容。
    输入电压Vin18~36VDC;输出电压Vout250VDC;输出功率:5
    特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为1.5W。要求输出大功率请用其他高压输入。
    外型尺寸及引脚描述
    GRB-DG W2~5W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大模块、隔离变送器、信号隔离器、升压模块电源、无源4-20mA、0-20mA隔离器、导轨式隔离器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块…  更多>>
深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
地址:深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
邮编:518000
电话:15112496527
传真:0755-83165544
公司网址:http://www.szaotong.com
