深圳市奥通电子技术有限公司
  • 0-10V转0-5V/0-24V隔离转换器/放大器
  • 发布时间:2016/3/9 14:46:02   修改时间:2016/3/9 14:46:02 浏览次数:1450
  • 1.隔离放大器的概述及定义
    概述:奥通 光耦隔离系列产品是通过模拟信号(线性光耦)隔离放大,变送,转换按比列隔离输出一组模拟量信号,这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V/1-5V。隔离放大器产品线性精度高、体积小,远距离无失真传输,而且产品抗EMC电磁干扰强。广泛应用在电力、工业控制转换,仪器仪表、远程监控、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。光耦隔离系列产品属于双隔离产品,隔离电压3000VDC,输入信号与辅助电源隔离,辅助电源与输出隔离。
    2.产品特点:
    1.精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
    2.0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入输出标准的隔离信号。
    3.输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
    4.  PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。
    5.全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
    3.安装方式:
    模块式安装:集成出的一个模块,主要用于焊接在PCB板上,减少占用空间的一种安装方式。(性能无差异)(模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm)
    导轨式安装:导轨安装是大多用于工业现场、或者是机箱机柜里面,方便于安装,接线直接可以实现隔离转换,无需焊接、调节。(导轨安装可实现一进一出、一进两出、两进两出、一进四出、四进四出)
    4.优越性:
    在各个过程环路中使用信号隔离办法可以用DCSPLC等隔离卡件或者现场带隔离的变送器(部分设备可以做到),也可以用信号隔离器来实现。比较起来,用信号隔离器有以下优点:
    ·绝大部分情况,采用信号隔离器+非隔离卡件比采用隔离卡件便宜
    ·信号隔离器比隔离卡件在隔离能力、抗电磁干扰等方面性能更加优越
    ·信号隔离器应用灵活,而且它还有信号转换和信号分配及接口转换等功能,使用起来更加方便
    ·信号隔离器通常有单通道、双通道、通道间相互完全独立,构成系统的配置、日常维护更加方便
    5.应用举例:
    一、保护下级的控制回路。
    二、消弱环境噪声对测试电路的影响。
    三、抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。DIN系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。
    .直流电流/电压信号的隔离、转换、变送及放大
    .模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
    .信号远程无失传输
    .电力监控、医疗设备隔离安全栅
    .电量隔离测控的工业现场
    . 传感器4-20mA等模拟信号一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
    6.产品型号及定义
    连续隔离电压值:           3000VDC
    电源电压输入范围:         ±10%Vin
    焊接温度(10秒):            +300
    AOT   U(A)  -  P  -  O
    输入电压(V)   或      电流信号(mA)值
    U1:0-5V            A1:0—1mA
    U2:0-10V           A2: 0—10mA
    U3:0-75mV          A3: 0—20mA
    U5:0-±5V          A5:0—±1mA
    U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
    U7:0-±100mV       A7: 0—±20mA
    U8用户自定义      A8: 用户自定义
    辅助电源
    P1:DC24V   P2:DC12V
    P3:DC5V    P4:DC15V    P5:用户自定义
    输出信号
    O1:4-20mA  O2:0-20mA    O4:0-5V   O5:0-10V
    O6:1-5V    O7: 0-±5V   O8: 0-±10V    O9-20-+20mA
    7.产品列举:
    1: 信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V 辅助电源:24V
    型号AOT  U1-P1-O4
    2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA辅助电源:24V
    型号AOT  U2-P1-O2
    3:信号输入:4-20mA  信号输出:0-10V;辅助电源:5V
    型号AOT  A4-P3-O5
    3:信号输入:4-20mA  信号输出:1-5V;辅助电源:12V
    型号AOT  A4-P2-O6
    8.产品说明:
    1.SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
    2. 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
    3.只需外接电位器既可调节零点和增益
    4.电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
    5.工业级温度范围:-45+85度
    6.有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
    7.大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
    9.产品技术参数
    参数名称
    测试条件
    最小
    典型值
    最大
    单位
    隔离电压
    1min
    3000
    VDC
    增益
    1
    V/V
    增益温漂
    100
    ppm/℃
    非线性度
    0.1
    0.2
    %FSR
    信号输入
    电压
    0
    50
    V
    电流
    0
    30
    mA
    输入失调电压
    2
    5
    mV
    输入阻抗
    电压
    0.3
    1
    M
    电流
    250
    Ω
    信号输出
    电压
    0
    10
    V
    电流
    0
    20
    mA
    负载能力
    电压
    Vout=10V
    2
    电流
    0
    350
    50
    Ω
    频率响应
    -3DB
    1
    KHz
    信号输出纹波
    不滤波
    10
    20
    mVRMS
    信号电压温漂
    0.2
    mV/℃
    辅助电源
    电压
    用户自定义
    3.3
    12
    24
    VDC
    功耗
    0.5
    1
    W
    工作环境温度
    -45
    85
    贮存温度
    -55
    105
    * 备注:用户对产品电压信号或电流信号的输出带负载能力有要求的,可以按技术要求定制。
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大模块、隔离变送器、信号隔离器、升压模块电源、无源4-20mA、0-20mA隔离器、导轨式隔离器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块…  更多>>
深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
地址:深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
邮编:518000
电话:15112496527
传真:0755-83165544
公司网址:http://www.szaotong.com
