深圳市奥通电子技术有限公司
  • 4-20MA转0-10V电流转电压隔离芯片
  • 发布时间:2016/3/9 14:46:59   修改时间:2016/3/9 14:46:59 浏览次数:2226
  • 1.产品概述:
    电流电压隔离芯片是将直流电压、电流信号按线性比例转换、防大、变送成互相电隔离的不同
    流电压或电流信号的仪器。产品属于三端隔离,输入信号、电源、输出信号隔离,隔离电压3000VDC。从而产品抗干扰强、传输距离远、转换精度高。
    电流电压隔离芯片主要应用于高共模电压环境下的信号变送,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。在测量设备、医疗电子设备、电力设备等方面被广泛应用。
    2.变换作用
      将一种模拟的信号转换成另一种模拟信号形式的信号。
      1、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流1V电压信号转换成0-10V信号、直流4-20ma电流信号转换成0-5V信号等
      2、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V、0-10V转0-20MA、0-5V转0-15V、4-20ma转4-20ma等等
    3、特点:
    产品精度等级:0.1级、0.2级。
    标准信号输入/输出:0-10V0-5V0-2.5V0-1V0-75mV4-20mA0-20mA0-10mA0-±10V、0-±5V、0-±20mA等等。(根据客户要求可做其他参数)
    辅助电源供电:24VDC15VDC12VDC5VDC9VDC。供电电压范围可在10%内、大于5V供电的时内部加有防反接保护功能。
    SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
    只需外接电位器既可调节零点和增益
    工业级温度范围:-45+85
    全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%
    模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm
    4.应用:
    直流电流/电压模拟信号之间的隔离、转换、放大、变送
    信号远程无失真远传
    电力监控、医疗设备、自动化设备隔离安全栅
    电量隔离干扰测控工业现场
    抑制变频器、工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等制系统干扰问题
    5.安装说明:
    模块式安装:集成出的一个模块,主要用于焊接在PCB板上,减少占用空间的一种安装方式。(性能无差异)(模块尺寸:32mm*14.2mm**8.9mm)
    导轨式安装:导轨安装是大多用于工业现场、或者是机箱机柜里面,方便于安装,接线直接可以实现隔离转换,无需焊接、调节。(导轨安装可实现一进一出、一进两出、两进两出、一进四出、四进四出)
    6.选型:
    AOT   U(A)(输入信号)  -  P (电源) -  O(输出信号)
    (U)输入电压 或       (A)电流信号(mA)值
    U1:0-5V            A1:0—1mA
    U2:0-10V           A2: 0—10mA
    U3:0-75mV          A3: 0—20mA
    U5:0-±5V          A5:0—±1mA
    U6:0-±10V         A6: 0—±10mA
    U7:0-±100mV       A7: 0—±20mA
    U8用户自定义      A8: 用户自定义
    (P)辅助电源
    P1:DC24V   P2:DC12V
    P3:DC5V    P4:DC15V    P5:用户自定义
    (O)输出信号
    O1:4-20mA  O2:0-20mA    O4:0-5V        O5:0-10V
    O6:1-5V    O7: 0-±5V   O8: 0-±10V    O9-20-+20mA
    7.产品技术参数
    参数名称
    测试条件
    最小
    典型值
    最大
    单位
    隔离电压
    1min
    3000
    VDC
    增益
    1
    V/V
    增益温漂
    100
    ppm/℃
    非线性度
    0.1
    0.2
    %FSR
    信号输入
    电压
    0
    50
    V
    电流
    0
    30
    mA
    输入失调电压
    2
    5
    mV
    输入阻抗
    电压
    0.3
    1
    M
    电流
    250
    Ω
    信号输出
    电压
    0
    10
    V
    电流
    0
    20
    mA
    负载能力
    电压
    Vout=10V
    2
    电流
    0
    350
    50
    Ω
    频率响应
    -3DB
    1
    KHz
    信号输出纹波
    不滤波
    10
    20
    mVRMS
    信号电压温漂
    0.2
    mV/℃
    辅助电源
    电压
    用户自定义
    3.3
    12
    24
    VDC
    功耗
    0.5
    1
    W
    工作环境温度
    -45
    85
    贮存温度
    -55
    105
    * 备注:用户对产品电压信号或电流信号的输出带负载能力有要求的,可以按技术要求定制。
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大模块、隔离变送器、信号隔离器、升压模块电源、无源4-20mA、0-20mA隔离器、导轨式隔离器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块…  更多>>
深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
地址:深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
邮编:518000
电话:15112496527
传真:0755-83165544
公司网址:http://www.szaotong.com
