一进两出 单输入双输出信号隔离放大器
产品概述:
导轨安装光电系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
型号及定义
AOT 1x2 - U(A)□- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值 | 辅助电源P | 输出O |
U1: 0-5V | A1:0-1mA | P1: DC24V | O1:4-20mA |
U2:0-10V | A2:0-10mA | P2: DC12V | O2:0-20mA |
U3:0-75mV | A3:0-20mA | P3: DC5V | O4:0-5V |
U4:0-2.5V | A4:4-20mA | P4: DC15V | O5:0-10V |
| | | O6:1-5V |
Uz:用户自定义 | Az:用户自定义 | Pz:用户自定义 | Oz: 用户自定义 |
产品选型举例
例:输入0-5V 辅助电源:24V 输出1:4-20mA 输出2:4-20mA 产品型号:AOT1x2-U1-P1-O1
例:输入4-20mA 辅助电源:12V 输出1:0-10V 输出2:0-10V 产品型号:AOT1x2-A4-P2-O5
产品技术参数:
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离电压 | DC 1min | 2500 | 3000 | | VDC |
测试电压 1S | 3000 | | | VAC |
增益 | 电压 | | 1 | | V/V |
电流 | | 1 | | mA/mA |
非线性度 | | | 0.1 | | %FSR |
精度 | | | 0.1 | | %FSR |
信号输入 | 电压 | | 0 | | 1000 | V |
电流 | | -1000 | | 1000 | mA |
输入失调电压 | | | 2 | 5 | mV |
输入阻抗 | 电压 | | 400 | | | KΩ |
电流 | | | 100 | 250 | Ω |
信号输出 | 电压 | | -10 | | 12 | V |
电流 | | -20 | | 20 | mA |
负载能力 | 电压 | Vout=10V | | 5 | | kΩ |
电流 | | 0 | 350 50 | | Ω |
响应时间 | -3DB | | 1 | 200 | mS |
信号输出纹波 | 不滤波 | | 10 | 20 | mVRMS |
温度飘移 | | | 50 | | ppm/℃ |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 | | 24 | VDC |
功耗 | | | 0.5 | 1 | W |
工作环境温度 | | -25 | | 75 | ℃ |
贮存温度 | | -40 | | 80 | ℃ |
重量 | | | 120 | | g |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
输入参数 | | 输出参数 |
输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 | 输出项目 | 输出过载能力 | 响应时间 |
0-5V | ≥300KΩ | 电压输出 < 0.6W 电流输出 <1.5W | 2.0倍额定:连续 | 4-20mA | 负载电阻 不超过350Ω | ≤1mS |
0-10V | 0-20mA |
0-1mA | 1KΩ | 1.5倍额定:连续 3.0倍额定:1S | |
0-10mA | TYP:250Ω 可自设定 | 0-5V | ≥2KΩ |
0-20mA | 0-10V |
4-20mA | 1-5V |
