深圳市奥通电子技术有限公司
  • 0-5V转0-5V信号分配器/变送器
  • 发布时间:2016/3/9 14:52:16   修改时间:2016/3/9 14:52:16 浏览次数:1362
  • 双输入双输出(DIN  2X2)信号隔离变送器
    主要特性:
    >>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
    >>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC 或者220VAC(范围±10%)
    >>国际标准二路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
    >>二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
    >>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
    >>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
    >>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
    应用:
    >>模拟信号数据隔离、采集和变换
    >>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
    >>工业现场信号隔离及变换
    >>信号长线无失真传输
    >>仪器仪表信号收发
    >>电力监控、医疗设备隔离
    >>变频器信号隔离采集
    >>PLC/FA 电机信号隔离控制
    >>非电量信号变送
    型号及定义
    DIN 2X2   AOT- U(A)□-  P□-  O□
    输入额定电压U(或电流A)值
    辅助电源P
    输出O
    U1:0-5V
    A1:0-1mA
    P1: DC24V
    O1:4-20mA
    U2:0-10V
    A2:0-10mA
    P2: DC12V
    O2:0-20mA
    U3:0-75mV
    A3:0-20mA
    P3: DC5V
    O3:4-12-20mA
    U4:0-2.5V
    A4:4-20mA
    P4: DC15V
    O4:0-5V
    U8:用户自定义
    A8:用户自定义
    P5: AC220V
    O5:0-10V
    P8: 用户自定义
    O6:1-5V
    O8:用户自定义
    产品选型举例
    例1:输入1:0-5V  输入2:0-5V
    辅助电源:24VDC
    输出1:4-20mA
    输出2:4-20mA
    产品型号:DIN 2X2 AOT-U1-P1-O1
    例2:输入1:4-20mA输入2:4-20mA
    辅助电源:12VDC
    输出1:4-20mA
    输出2:4-20mA
    产品型号:DIN2X2 AOT-A4-P2-O1
    通用参数
    精   度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5%
    隔    离  --------- 信号输入/输出/辅助电源
    辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10%
    绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
    工作温度---------- -45 ~ +85℃
    耐    压  --------- 信号输入/输出/辅助电源
    工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
    3000VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
    存储温度---------- -55 ~ +108℃
    耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
    存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
    输入参数
    输出参数
    项目
    输入阻抗
    电源损耗
    输入过载能力
    输出项目
    输出过载能力
    响应时间
    0-5V
    ≥300KΩ
    电压输出
    < 0.3W
    电流输出
    <0.75W
    2.0倍额定:连续
    4-20mA
    负载电阻
    不超过350Ω
    ≤1mS
    0-10V
    0-20mA
    0-1mA
    1KΩ
    1.5倍额定:连续
    3.0倍额定:1S
    0-10mA
    TYP:250Ω
    可自设定
    0-5V
    ≥2KΩ
    0-20mA
    0-10V
    4-20mA
    1-5V
    注: 电流输出型如果要求负载电阻650Ω,请另做注明
    产品尺寸及接线图
    引脚定义:
    引脚
    名 称
    描   述
    引脚
    名 称
    描   述
    1
    OUT2+
    第二路输出正端
    7
    IN1+
    信号输入第一路正端
    2
    OUT2-
    第二路输出负端
    8
    IN1-
    信号输入第一路负端
    3
    GND
    电源供电地
    9
    NC
    空脚
    4
    OUT1+
    第一路输出正端
    10
    IN2+
    信号输入第二路正端
    5
    OUT1-
    第二路输出负端
    11
    IN2-
    信号输入第二路负端
    6
    PWR
    电源供电地
    12
    NC
    空脚
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大模块、隔离变送器、信号隔离器、升压模块电源、无源4-20mA、0-20mA隔离器、导轨式隔离器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块…  更多>>
深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
地址:深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
邮编:518000
电话:15112496527
传真:0755-83165544
公司网址:http://www.szaotong.com
