深圳市奥通电子技术有限公司
  • 一入一出,PT100转0-5V温度变送器
  • 发布时间:2016/3/9 14:59:23   修改时间:2016/3/9 14:59:23 浏览次数:1538
  • 热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
    概述:
          热电阻温度变送器产品主要用于Pt100Pt1000Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
        AOT系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
    主要特性:
    >>输  入:Pt100(-200~+600) (范围可选择)
    也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
    >>输出信号:4~20mA0~5V0-10V 等标准信号
    >>辅助电源:5V9V12V15V24V直流单电源供电
    >>工业级温度范围: - 45 ~ + 85
    >>精度等级:0.2(FSR%,相对于温度)
    >>内含线性化和长线补偿功能
    >>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
    >>安装方式:DIN35导轨安装
    >>外形尺寸:79x69.5x25mm
    产品选型:
                                DIN1*1  AOT-Z-T-P-V(A)
    输入类型:Z
    温度范围:T
    供电电源:P
    输出型号:A或者V
    代码
    T
    代码
    P
    代码
    电流:A
    代码
    电压:V
    代码
    PT100
    Z1
    -20<-100>
    T1
    24VDC
    P1
    0-20ma
    A3
    0-5V
    V1
    PT10
    Z2
    0<-100>
    T2
    12VDC
    P2
    4-20ma
    A4
    0-10V
    V2
    Cu100
    Z3
    0<-150>
    T3
    5VDC
    P3
    用户自定义
    Au
    1-5V
    V6
    Cu50
    Z4
    0<-200>
    T4
    15VDC
    P4
    用户自定义
    Vu
    Pt1000
    Z5
    0<-400>
    T5
    用户自定义
    Tu
    选型举例1
    输入:Pt100  温度范围:-20~100  供电电压:24V   输出:4-20mA
    型号: DIN1*1 AOT-Z1-T1-P1-A4
    选型举例2
    输入:Pt1000 温度范围:0~200   供电电压:12V   输出:0-10V
    型号: DIN1*1 AOT-Z5-T4-P2-V2
    通用参数:
    精   度  ------- 0.2% 相对于温度)
    输   入  ------- 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000,  Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。
                      订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
    输   出  ------- 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
    响应时间 ------- ≤100mS
    辅助电源 ------- DC5V、9V、12V、15V、24V
    功    率 ------- 1W
    温度漂移 ------- 50ppm/℃(典型值)
    负载能力 ------- 电压输出:≥ 2 kΩ
    电流输出:≤ 450Ω
    隔    离 ------- 信号输入/输出/输出/辅助电源  三隔离
    隔离电压 ------- 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
    耐冲击电压------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
    工作温度 ------- -40 ~ +85℃
    存储温度 ------- -40 ~ +85℃
    工作湿度 ------- 10 ~ 90% (无凝露)
    存储湿度 ------- 10 ~ 95% (无凝露)
    产品接线图
    引脚定义
    Pin
    引脚功能
    Pin
    引脚功能
    1
    Vcc
    辅助电源正端
    7
    A
    热电阻输入A
    2
    NC
    空脚
    8
    B
    热电阻输入B
    3
    GND
    辅助电源负端
    9
    B
    热电阻输入B
    4
    Out+
    输出信号正端
    10
    NC
    空脚
    5
    Out-
    输出信号负端
    11
    NC
    空脚
    6
    NC
    空脚
    12
    NC
    空脚
深圳市奥通电子技术有限公司是一家集生产、研发为一体的高新技术企业,公司产品已成熟开发生产隔离放大模块、隔离变送器、信号隔离器、升压模块电源、无源4-20mA、0-20mA隔离器、导轨式隔离器、有源隔离配电器、电量隔离放大器,信号转换模块…  更多>>
深圳市奥通电子技术有限公司
联系人:谭先生
地址:深圳市福田区下梅林龙尾路168嘉梅工业区1号楼
邮编:518000
电话:15112496527
传真:0755-83165544
公司网址:http://www.szaotong.com
