北京华人开创科技发展有限公司
  • 固定式高清同步录音录像主机
  • 发布时间:2014/6/24 17:52:53   修改时间:2014/6/24 17:52:53 浏览次数:3371
  • 固定式高清同步录音录像主机 固定式高清同步录音录像主机
    同步录音录像系统特点
    系统设计功能、设备选型和设备分布完全融合了检察院业务、检察院办案过程的需求,针对检察院的实际情况进行综合考虑。提出以卷宗管理为基础的系统解决方案方案主要包括:讯(询)问系统设计、指挥中心布置、控制系统设计、供电系统设计和室内装修设计等。系统同步录音录像主要特点:
    1.用高清晰视频压缩技术,图像分辨率最高可以达到704×576,相当于DVD的画质,图像十分清晰。系统对声音的处理也尽可能做到清晰、保真,并且音视频完全同步。
    2.统以卷宗管理为基础,自动归档每次讯问的案卷信息、录影文件以及审讯重点记录,并且自动建立相应的台帐,以便日后的查询和统计。
    3.系统控制主机采用双机热备份,双机同步工作可以有效防止硬件失效时丢失录影数据,确保了系统稳定可靠的工作,大大增强了系统的可靠性。
    4.系统具有强大的网络功能,能够满足局域网、专线网的数据传输要求,具有网络远程访问功能。系统还集成了通讯指挥功能,允许领导与审讯人员之间通过网络进行语音或文字的双向交流。语音指挥时的声音具有非常高的流畅性和实时性。
    5.系统具有强大的权限管理功能,系统采用分组管理的方式管理用户的权限以及案卷资料。用户只有对相关案卷拥有权限时,才能查看该案卷的录影文件,具有很高的安全性和保密性。
    系统除了具有很高的可靠性、稳定性、安全性和保密性外,并且用户还可以根据自己的实际需要进行灵活的配置,以达到最佳的适用性和经济性。
    同步录音录像系统功能
    基本功能:卷宗管理功能;用户权限管理;双机热备份功能;同步录音录像功能;语音文字即时指挥功能;视频重点段落标识打点及管理功能;首次讯问12小时提醒功能;动态文字叠加功能;卷宗信息动态叠加功能;万年历时钟同步功能;讯问室时间、日期、温度、湿度视频叠加功能;犯罪嫌疑人视频真迹签名确认功能;云台控制功能;实时白板交流;台账管理功能;电子地图功能;水印加密功能;电子笔录功能;同步录像登记制度管理功能;多媒体示证。
    拓展功能:数据加密安全转发;流媒体转发软件;光盘实时同步备份;远程监控管理功能;PDA远程监控指挥功能;条形码大型审讯卷宗功能;组建大型审讯系统。
    系统设计
    前端设备
    数字化审讯监控指挥系统结构参见图2。在审讯室安装摄像机,一般每个审讯室安装三摄像机,分别用来摄取嫌疑人、办案人员和审讯室全景画面,其中嫌疑人和办案人员图像通过画中画叠加器将两路视频信号合成一个画面,每审讯室有二路视频信号送往音视频矩阵和硬盘录像机,在中控室实现实时显示监控和信息存档。通过安装专业拾音器拾取审讯室声音,并达到高保真效果。在监控画面中实时显示日期、时间、温湿度信息(温湿度通过审讯室环境监测器获得)。
    控制中心
    前端录像信息通过音视频矩阵传输到电视墙上,指挥人员可以观看到审讯室的画面并通过语音指导前方的审讯人员,观察每个案件的进展。指挥人员可以用蓝牙耳机等设备和审讯人员进行实时语音、文字、视频交流,指导整个审讯过程。与其他审讯监控系统相比,该数字化远程审讯监控系统具有以下特点:
    1.高清晰音视频同步录音录像系统
    系统图像处理采用了最新技术的视音频压缩卡, MPEG4图像压缩格式,最高图像分辨率达到D1,相当于DVD画质。并且占用网络带宽却很低。审讯人员和被审人的合成图像无论实时监控或是录像文件回放,双画面均可随意切换显示。系统语音处理选用专业的拾音设备,使采集声音灵敏度高、失真度低,达到了声音清晰、纯真度高的要求。
    2.光盘实时备份系统
    审讯过程中产生的录音录像资料,被实时地保存到DVD盘中,边审讯边保存。该系统最多支持四个DVD光驱同时刻录,并且可根据审讯室数量来选用不同的刻录策略,每种策略都各有优点。策略一,一个审讯室一个光驱策略,系统最多支持四个审讯室进行刻录,刻完后光盘弹出放入另一张盘后再次刻录,这种方法使每个审讯室的资料都独立分开刻录,有利于不同卷宗资料的分开保存,此方法适用于审讯室较多的情况。策略二,一个审讯室两个刻录机,两个刻录机同时刻录,达到双刻录备份。此方法适用于资料特别重要的情况。策略三,循环刻录,由多个刻录机对同一个审讯室的信息进行刻录,第一个刻录机刻完一张盘后自动转到第二个刻录机进行刻录,依次循环,此方法适用于长时间审讯,免去了更换光盘的繁琐。
    以上刻录策略不仅支持在服务器端进行集中统一保存数据,还支持在审讯端,办案人员可以根据需要自行备份审讯资料,不需要通过服务器,办案人员可以随意选择刻与不刻,为办案人员提供了便利。
    3.功能强大的卷宗管理系统
    就审讯监控系统而言,数据的完整保存及查询统计至关重要,卷宗管理系统负责管理所有与审讯有关的卷宗资料,为方便检察院办案。本系统提供了强大的查询统计和备份功能,如:按卷宗查询,即可查出与该案件有关的所有讯问人的录像资料和笔录资料;用被讯问人的姓名作为查询条件,即可查出该人的所有录像资料和笔录资料,查询到的结果可以自动地生成文件夹并备份到移动硬盘、光盘等存储设备,从而方便了数据的整理和移送,尤其在异地审讯的时候,大大方便了检察人员拷贝卷宗资料。
    4.指挥端和审讯端视频、文字实时交流功能
    指挥人员利用指挥端计算机,点击进入该审讯室,并可在同一画面上监视、监听该室的实时视频画面和声音。根据讯问进展情况,指挥人员与审讯人员可进行语音、文字和视频对话,实时发出各种指令,适时调整讯问策略和方向,有利于快速突破案件。
    5.犯罪嫌疑人真迹签名确认功能
    一个完整的审讯过程,包括了从开始审讯到嫌疑人签名,但是一般的审讯过程中只将嫌疑人的签名以文字卷宗的形式记录和保存下来,本系统不仅能够将嫌疑人的真迹签名以WORD的形式保存到电脑中,还能将嫌疑人的真迹以视频图像形式保存,确保了嫌疑人信息的完整性,避免了以往文献保存中容易丢失的现象。在审讯结束时,嫌疑人拿着真迹笔在笔录上签名时,系统会自动将嫌疑人的签名实况保存到视频图像中,并且生成一张《犯罪嫌疑人同步录音录像登记表》,记录整个审讯流程以及嫌疑人的真迹,该文档自动保存到电脑中,并支持预览、打印,该项功能使整个审讯过程数字化、完整化。
    6.GPS时间同步功能
    在审讯的时候一般都要记录审讯的时间,并且需要保持时间上的一致性,该项功能以服务器为中心,所有客户端都和服务器时间保持一致,若时间相差一秒以上,系统会自动校时和服务器保持一致,利用GPS追踪卫星,严格达到和北京时间一致。
    7.审讯室环境监测功能
    在审讯过程中,需要对整个审讯室的温湿度进行实时检测,并根据不同的温湿度系统会自动开启和关闭空调设备等,使得办案环境控制数字化和人性化。
公司专业从事同步录音录像、NTP时间服务器、审讯监控系统、北斗GPS卫星同步时钟、数字化庭审刻录系统、GPS时钟服务器、网络时间服务器、视频会议桌面终端等产品研发、生产、销售、服务为一体的专业生产企业。高科技人才聚集,技术力量雄厚,…  更多>>
北京华人开创科技发展有限公司
联系人:岳峰
地址:北京昌平区北方明珠大厦2号楼
邮编:100801
电话:15901092122
传真:15901092122
公司网址:http://www.bjhrkc.com
  • 王力 在2014/12/10 18:03:00留言
  • 殷雄 在2014/7/1 14:29:00留言
  • 详细留言:你好,我们有4台linux,8台windows 服务器,现在只有一台服务器可以连外网,我们想通过这个外网的服务器获取到北斗的时间,然后其他内网的服务器通过内网获取外网服务器的时间。
  • 殷雄 在2014/7/1 14:28:00留言
