济南科恩自动化技术有限公司
  • 供应松下AVF200变频器
  • 发布时间:2013/7/24 17:14:08   修改时间:2013/7/24 17:14:08 浏览次数:874
  • 高效运行,性能卓越的简易矢量型变频器VF200
    特点
    利用矢量控制输出较高的低速力矩
    ·采用本公司独创的矢量控制技术,即使在中低速中也能产生较高的力矩(1Hz→150%)。在负载变动较大且需要充足的起动力矩的装置中,如载有大量半成品的传送带和重型转车台等,也可顺利运转。在同样需要低速力矩的罐头敛缝机、冲压机、射出成型机等的运转中也可发挥威力,无需使用放大1 个等级或者2 个等级以上容量的变频器,为降低成本和消减安装空间做出贡献。
    ·此外,还备有自动调谐功能,可对参数进行简单、适当的设定,从而发挥良好的电机特性。
    采用大型的操作面板,进一步提高了操作性
    ·大型清晰的7 段显示
    ·便于操作的大型电位器
    ·简洁易于识别的键配置
    操作面板为可拆卸式
    ·只需要安装在其他设备上,即可复制参数进行使用。
    ·72mm×72mm 的DIN 尺寸,即使安装在柜面上,也可保持美观。
    ·用户只需准备市售LAN 线缆(直线型)即可连接操作面板和主机,具有采购简单,价格实惠的特点。(最长5m)
    标准配备串行接口RS485
    通过RS485 串行通信最多可控制31 台VF200。通信协议对应Modbus-RTU 和MEWTOCOL, 可简单地通过计算机或者PLC 发出速度指示,或进行数据收集。
    (本公司FP系列PLC具备Modbus-RTU和MEWTOCOL主站功能)。
    对应纺织络筒机功能
    ●纺织绕线往复运转功能
    ·绕线模式控制功能在下图所示的三角波模式的频率下运行。
    ●全新的运行模式
    · 随机摆动模式:可以有效防止绕线堆积在同一点
    · 绕线长度停止模式:绕线累计一定长度后自动停止功能
    · 脉冲输入长度计算模式:方便显示统计绕线长度,计算结果可通信
    · 两点模式:基准频率随绕线长度平滑最终变化至第二频率
    内置输出短路保护电路
    即使因过负载等使电机发生故障,引起短路,VF200 也 会检测到过电流,通过瞬间断开输出来保护电路,因此可 放心使用。
    配备高速电流限流功能
    即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,VF200 也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
    高度的施工性和维护性
北京科恩众和工业控制技术有限公司成立于1999年9月,是一家集工业自动化控制产品销售、系统集成、产品开发、工程项目、技术咨询、产品维修等业务于一体,为广大用户提供全方位技术支持和服务的专业公司。 在过去的几年里,北京科恩众和工业控制…  更多>>
济南科恩自动化技术有限公司
联系人:梁小姐
地址:济南市天桥区北园大街338号豪鲁电子商厦12层1210室
邮编:250000
电话:15668366006
公司网址:http://www.kerntech.com.cn/
