济南科恩自动化技术有限公司
  • 供应松下激光刻印机-LP-400系列
  • 发布时间:2013/7/24 17:26:56   修改时间:2013/7/24 17:26:56 浏览次数:1543
  • 性能?功能?品质?操作性、
    各方面都很优异的CO 2
    从刻印到加工,可以对应广大的需求。
    CE※1Listing / C US※2FDA
    ※1低电压指令?EMC指令
    ※2Listing认证
    特点
    ■使用Adobe? Illustrator?可以进行简单的刻字。
    >>点击了解详情
    ■支持RSS条形码刻印。
    >>点击了解详情
    每秒种可以刻印700个文字
    ■节省了时间和设备,生产率达到以往的3倍
    加速度、减速度的反应速度为以往机型的2倍以上。可追踪高速移动中的产品。每秒钟可以刻印700个文字※的LP-430,通过缩短间歇时间,生产率达到以往的3倍。
    节省了时间和设备,生产率达到以往的3倍
    清晰刻印·高品质加工
    ■激光稳定性
    实现了激光输出稳定性※在±3%(typ.)以下。从要求薄胶片等苛刻条件的刻印到剥离电缆绝缘层等加工,应用广泛。
    ※部分型号除外
    清晰刻印·高品质加工
    新开发 短波长激光
    ■清晰刻印
    结合了树脂的热吸收特性,波长为9.3μm的激光可以控制对树脂的损坏,不进行深度刻印,通过熔化表层进行刻印。表面凸起小,不易产生针孔,印字识辨性超群。
    短波长激光
    ■高品质加工
    使用树脂吸收性好的短波长激光,可以提高在受热影响较小的加工断面上的尺寸精度。
    高品质加工
    可刻印RSS条形码
    LP-400系列对应RSS条形码、和组合码(Composite)。
    可以在安瓶、小药水瓶等小型医药品上进行省空间的商品代码刻印。
    可正转、反转刻印。
    设置自如·节省空间
    灵活对应所有生产线。
    立式和标准式适合各种各样的设置方式,实现了省空间化。
    ■节省空间(立式)
    设置面积为小于B5尺寸的175mm×230mm。通过极力削减设置面积,可在现有生产线上顺利设置。
    节省空间(立式)
    ■放射头旋转结构(标准型)
    可以在旋转角350度范围内自由设定角度的放射头结构。因此可以结合生产线的状况进行灵活的设置。
    設置自由自在
    ■产品系列齐全
    以充实的阵容对应多样化生产线。立式、卧式(标准型)均备有2种激光波长。刻印范围从55mm×55mm到160mm×160mm的广域型,共3种可供选择。
    設置自由自在
    可以结合用途进行选择的便利的操作
    ■用电脑轻松设定!“Laser Marker NAVI”(标配附送)
    标准配置中附带可以简单设定刻印数据的电脑软件。
    采用直观易懂的鼠标操作,可以简单制作所希望的刻印版面。
    可以利用1台电脑对多台激光刻印机进行统一管理。有助于提高作业效率。
    可以结合用途进行选择的便利的操作
    ■「Laser Marker NAVI」收录软件
    ■操作方便!装有彩色LCD的触摸屏式控制台LP-ADP40(配件)
    采用操作便捷的彩色触摸屏式控制台。快速显示刻印和设定内容, 轻松操作不疲劳。
    彩色LCD的触摸屏式控制台
    ■用市售显示器和鼠标也可以进行操作(标准配备)
    用市售显示器和鼠标也可以进行操作。请事先确认其能否正常使用。
    对应各种需求的便利的功能
    ■Adobe? Illustrator?数据简单刻字
    Adobe? Illustrator?制作完成的数据、可通过「logo数据转换插件」转换为刻印数据。可忠实于Adobe? Illustrator?原图并简单地对logo和标记等进行刻印。
    ■配备USB插口
    由于可以将设定内容保存到市售的USB存储器中,因此可以对刻印条件进行备份或将其
    复制到多台激光打标机中。与旧机种采用的软盘相比,使用也更为简单。
    (也适用于USB连接的软磁盘机)
    ※请事先确认其能否正常使用。
    配备USB插口
北京科恩众和工业控制技术有限公司成立于1999年9月,是一家集工业自动化控制产品销售、系统集成、产品开发、工程项目、技术咨询、产品维修等业务于一体,为广大用户提供全方位技术支持和服务的专业公司。 在过去的几年里,北京科恩众和工业控制…  更多>>
济南科恩自动化技术有限公司
联系人:梁小姐
地址:济南市天桥区北园大街338号豪鲁电子商厦12层1210室
邮编:250000
电话:15668366006
公司网址:http://www.kerntech.com.cn/
