腾希电气技术有限公司
  • 西门子319-3PN/DP
  • 发布时间:2013/7/24 9:19:56   修改时间:2014/4/28 14:24:51 浏览次数:1794
  • SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
    欢迎广大新老客户来电咨询订购。
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:文越 (销售顾问)
    电话:021-61316918
    手机:18673474833
    传真:021-37002045
    企业QQ29341217
    邮箱:29341217@qq.com
    围 设定AS内或MPI上的同步类型
    • 防护等级;
      定义程序和数据的访问权限
    • 通讯;
      保留连接源
    • Web;
      CPU 的 Web 服务器设置
    • MPI/PROFIBUS-DP接口:
      设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化
    • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
      针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化
    • PROFINET 接口;
      设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
      显示功能与信息功能
      • 状态和故障指示;
        发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求
      • 测试功能;
        可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
      • 信息功能;
        通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
      集成的通讯功能
      • 编程器/OP 通讯
      • 全局数据通讯
      • S7 基本通讯
      • S7 通讯
      • S5可兼容通讯
      • 路由
      • 数据记录路径
      • PROFIBUS DP 主站/从站
      • 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006)进行开放式通讯
      • PROFINET IO 控制器
      • PROFINET 智能设备
      • PROFINET CBA(基于组件的自动化)
      • Web 服务器
      系统功能
      CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
      详细信息请参见手册。
    Overview
    • CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架
    • 用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
    • 与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器
    • PROFINETI/O控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
    • 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
    • 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
    • PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式
    • 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
    • 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
    • PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
    • 可以选用SIMATIC工程工具
    CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
    Area of application
    CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
    其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:
    • 用SCL编程
    • 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程
    因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:
    • 用Easy Motion Control实现运动控制
    • 用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务
    通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。
    通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.
    Design
    CPU 319-3 PN/DP 装配有:
    • 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
    • 极高的处理性能和通讯性能
    • 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
      通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
    • 灵活的扩展能力;
      多达 32 个模块,(4排结构)
    • MPI/DP 组合接口;
      第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
      MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
      该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
      PROFIBUS DP 接口:
      全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    • DP 接口;
      第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
      DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    • 以太网接口;
      CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:
      • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
      • PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
      • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
      • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
      • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
    Functions
    • 口令保护;
      用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 诊断缓冲;
      诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
    • 免维护的数据后备;
      在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
    可参数化的特性
    可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
    • 概要:
      定义名称、工厂名称和位置名称
    • 起动;
      定义 CPU 的启动特性和监视时间
    • 等时模式中断;
      设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间
    • 循环/时钟存储器;
      指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯
    • 保持性;
      设置保持区
    • 时钟中断;
      设定起始日期、起始时间和间隔周期
    • 看门狗中断;
      周期设定
    • 系统诊断;
      定义诊断报警的处理和范围
    • 时钟;
      设定AS内或MPI上的同步类型
    • 防护等级;
      定义程序和数据的访问权限
    • 通讯;
      保留连接源
    • Web;
      CPU 的 Web 服务器设置
    • PROFINET 接口;
    显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示;
    • 测试功能;
    • 信息功能;
    集成的通讯功能
    • 编程器/OP 通讯
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯
    • S5可兼容通讯
    • 路由
    • 数据记录路径
    • PROFIBUS DP 主站/从站
    • PROFINET IO 控制器
    • PROFINET 智能设备
    • Web 服务器
    系统功能
    详细信息请参见手册。
    本公司经营西门子PLC系列质量保证,
    所售产品均为西门子公司原装正品,
    可供广大客户在西门子官方网站查询,
    出售的各产品本公司按西门子质保进行保修(保修一年)注:人为或不按使用操作规定使用引起的产品损坏或报废本公司不承担任何责任!
    请各客户按照正常的操作安装指引使用本系列产品!
    您买的舒心!用的放心!是我们一直所追求的目标!
    诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
    欢迎广大新老客户来电咨询订购。
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:龙润莲 (销售顾问)
    电话:021-61551363
    手机:18516117963
    传真:021-37717596
    企业QQ29341217
    邮箱:29341217@qq.com
    上海腾希电气技术有公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
    SIEMENS 可编程控制器
      1 SIMATIC S7 系列PLCS7200S7200Smarts71200S7300S7400ET200
      2 逻辑控制模块 LOGO230RC230RCO230RCL24RC24RCL
      3 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A2.5A3A5A10A20A40A
      4HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000
     SIEMENS 交、直流传动装置
      1 交流变频器 MICROMASTER系列:MMMM420MM430MM440ECO
             MIDASTER系列:MDV
             6SE70系列(FCVCSC
      2、全数字直流调速装置 6RA236RA246RA286RA70 系列
    SIEMENS 数控 伺服
    1、数控系统:840D802S/C802SL828D 801D 6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
         2、伺服系统: 611U: 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
         3、伺服系统:S120: 6SL3046SL32106SL31306SL30556SL3054
     S7-200可编程序控制器
    6ES7211-0AA23-0XB0 CPU 221 DC/DC/DC 6 输入/4 输出
    6ES7211-0BA23-0XB0 CPU 221 AC/DC/ 继电器6 输入/4 输出
    6ES7212-1AB23-0XB0 CPU 222 DC/DC/DC 8 输入/6 输出
    6ES7212-1BB23-0XB0 CPU 222 AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出
    6ES7214-1AD23-0XB0 CPU 224 DC/DC/DC 14 输入/10 输出
    6ES7214-1BD23-0XB0 CPU 224 AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出
    6ES7214-2AD23-0XB0 CPU 224XP DC/DC/DC 14 输入/10 输出
    6ES7214-2BD23-0XB0 CPU 224XP AC/DC/ 继电器 14 输入/10 输出
    6ES7216-2AD23-0XB0 CPU 226 DC/DC/DC 24 输入/16 输出
    6ES7216-2BD23-0XB0 CPU 226 AC/DC/ 继电器24 输入/16 输出
    6ES7221-1BF22-0XA0 EM 221 数字量输入模块,8 输入24V DC
    6ES7221-1EF22-0XA0 EM 221 数字量输入模块,8 输入(交流120/230VAC)
    6ES7221-1BH22-0XA0 EM 221 数字量输入模块,16 输入24 VDC
    6ES7222-1BF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块,8 输出24 VDC
    6ES7222-1HF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块,8 输出继电器
    6ES7222-1EF22-0XA0 EM 222 数字量输出模块,8 输出(交流120/230VAC)
    6ES7222-1BD22-0XA0 EM 222 数字量输出模块,4 输出24VDC-5A
    6ES7222-1HD22-0XA0 EM 222 数字量输出模块,4 输出继电器-10A
    6ES7223-1BF22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,4 输入/4 输出24V DC
    6ES7223-1HF22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,4 输入24 VDC/4 继电器输出
    6ES7223-1BH22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,8 输入/8 输出24 VDC
    6ES7223-1PH22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,8 输入24 VDC/8 继电器输出
    6ES7223-1BL22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,16 输入/16 输出24 VDC
    6ES7223-1PL22-0XA0 EM 223 数字量输入/ 输出模块,16 输入24 VDC/16 继电器输出
    6ES7231-0HC22-0XA0 EM 231 模拟量输入模块,4 输入
    6ES7231-7PB22-0XA0 EM 231 2 路输入热电阻
    6ES7231-7PD22-0XA0 EM 231 4 路输入热电偶
    6ES7232-0HB22-0XA0 EM 232 模拟量输出模块,2 输出
    6ES7235-0KD22-0XA0 EM 235 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出
    6ES7241-1AA22-0XA0 EM 241 调制解调器模块
    6ES7253-1AA22-0XA0 EM 253 定位模块
    6ES7277-0AA22-0XA0 EM 277 PROFIBUS-DP 模块
    6GK7243-1EX00-0XE0 CP 243-1 以太网模块
    6GK7243-1GX00-0XE0 CP 243-1 IT 版以太网模块
    6GK7243-2AX01-0XA0 CP 243-2 AS-i 接口模块
    6ES7291-8GE20-0XA0 MC 29132K x 8 EEPROM 存储器盒
    6ES7291-8GF23-0XA0 存储卡,64 Kbytes
    6ES7291-8GH23-0XA0 存储卡,256 Kbytes
    6ES7297-1AA20-0XA0 CC 292CPU 22x 时钟/ 日期电池盒
    6ES7297-1AA23-0XA0 CPU 221 222 时钟卡(包括电池卡功能)
    6ES7291-8BA20-0XA0 BC 293CPU 22x 电池盒
    6ES7290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O 扩展,0.8 米,CPU 22x/EM
    6ES7901-3CB30-0XA0 编程通讯电缆,PC/PPIRS232/485 转换,带光电隔离,
    6ES7901-3DB30-0XA0 编程通讯电缆,PC/PPIUSB/RS485 转换,带光电隔离,
    6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)单用户授权(CD-ROM)
    6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V3.2)升级授权(CD-ROM)
    6ES7810-2CC03-0YX0 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)单用户授权
    6ES7810-2CC03-0YX3 STEP 7-Micro/WIN 32(V4.0)升级授权
    6ES7840-2CC01-0YX0 PC ACCESS V1.0 (Single license F.1 Installation)
    6ES7840-2CC01-0YX1 PC ACCESS V1.0 (Multicopy license)
    6ES7212-1AB23-0XB8 CPU 222 CN DC/DC/DC 8 输入/6 输出
    6ES7212-1BB23-0XB8 CPU 222 CN AC/DC/ 继电器8 输入/6 输出
    6ES7214-1AD23-0XB8 CPU 224 CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出
    6ES7214-1BD23-0XB8 CPU 224 CN AC/DC/ 继电器14 输入/10 输出
    6ES7214-2AD23-0XB8 CPU 224XP CN DC/DC/DC 14 输入/10 输出
    6ES7214-2BD23-0XB8 CPU 224XP CN AC/DC/ 继电器 14 输入/10 输出
    6ES7216-2AD23-0XB8 CPU 226 CN DC/DC/DC 24 输入/16 输出
    6ES7216-2BD23-0XB8 CPU 226 CN AC/DC/ 继电器24 输入/16 输出
    6ES7221-1BF22-0XA8 EM 221 CN 数字量输入模块,8 输入24V DC
    6ES7221-1BH22-0XA8 EM 221 CN 数字量输入模块,16 输入24 VDC
    6ES7222-1BF22-0XA8 EM 222 CN 数字量输出模块,8 输出24 VDC
    6ES7222-1HF22-0XA8 EM 222 CN 数字量输出模块,8 输出继电器
    6ES7223-1BF22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,4 输入/4 输出24V DC
    6ES7223-1HF22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,4 输入24 VDC/4 继电器输出
    6ES7223-1BH22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,8 输入/8 输出24 VDC
    6ES7223-1PH22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,8 输入24 VDC/8 继电器输出
    6ES7223-1BL22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,16 输入/16 输出24 VDC
    6ES7223-1PL22-0XA8 EM 223 CN 数字量输入/ 输出模块,16 输入24 VDC/16 继电器输出
    6ES7231-0HC22-0XA8 EM 231 CN 模拟量输入模块,4 输入
    6ES7231-7PB22-0XA8 EM 231 CN 2 路输入热电阻
    6ES7231-7PD22-0XA8 EM 231 CN 4 路输入热电偶
    6ES7232-0HB22-0XA8 EM 232 CN 模拟量输出模块,2 输出
    6ES7235-0KD22-0XA8 EM 235 CN 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出
    6ES7850-2BC00-0YX0 S7-200 工具包:TP-Designer for TP070Version 1.0 (CD-ROM)
    6ES7830-2BC00-0YX0 STEP 7-Micro/WIN Add-on: STEP 7-Micro/WIN 32 指令库,V1.1 (CD-ROM)
    6GK1541-1AA00 CP 5411: AT ISA
    6GK1551-1AA00 CP 5511: PCMCIAType II
    6GK1561-1AA00 CP 5611: PCI (3.0 及以上版本)
    6ES7901-0BF00-0AA0 MPI 电缆
    6XVI830-0AH10 PROFIBUS __ 电缆
    6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器,带编程口,垂直电缆出线
    6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,垂直电缆出线
    6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,35° 垂直电缆出线
    6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器,带编程口,35° 垂直电缆出线
    6ES7292-1AD20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块,7 个端子,可拆卸
    6ES7292-1AE20-0AA0 CPU 22x/EM 端子连接块,12 个端子,可拆卸
    6ES7972-0AA01-0XA0 RS-485 IP 20 中继器,隔离
    6ES7290-2AA00-0XA0 现场接线端子排,12 个端子(用于CPU 221, CPU 222)10 /
    6ES7291-3AX20-0XA0 备用端子盖板(1 ),包括各种CPU 和扩展模块
    6ES7274-1XF00-0XA0 8 个端子数字量输入模拟开关,用于CPU 及扩展模块
    6ES72741XH00-0XA0 14 个端子数字量输入模拟开关,用于CPU 及扩展模块
    6ES72741XH00-0XA0 24 个端子数字量输入模拟开关,用于CPU 及扩展模块
    SIEMENS(西门子) HMI显示操作面板
    6ES7272-0AA30-0YA0 TD 200 中文版本显示器,背光LCD2 行显示,10 字符/ 每行,8 个功能键
    6ES7272-1AA10-0YA0 TD 200C 文本显示器
    6ES7272-1AF00-7AA0 TD 200C 文本显示器空白贴膜
    6AV3017-1NE30-0AX0 TD17 文本显示器, 6AV3 017-ANE30-0AX0
    6AV3503-1DB10 OP 3 操作员面板,背光LCD2 行显示,20 字符/ 每行,128KB 内存
    6AV3607-1JC00-0AX1 OP 7 操作员面板,背光LCD4 行显示,20 字符/ 每行,128KB 内存
    6AV6641-0CA01-0AX0 OP77B 操作员面板
    6AV3617-1JC00-0AX1 OP17 操作员面板,背光LCD4 行或8 行显示,20 40 字符/ 每行,256KB 内存
    6AV6545-0AA15-2AX0 TP 070 触摸屏,蓝色液晶显示,6 英寸,128K 用户内存。
    6AV6640-0CA01-0AX0 TP170Micro 操作员面板
    6AV6545-0BA15-2AX0 TP 170A 触摸屏,蓝色液晶显示,6 英寸,256K 用户内存,8MB 动态RAM
    6AV6545-0BB15-2AX0 TP 170B 触摸屏,蓝色液晶显示,6 英寸,512K 用户内存。
    6AV6545-0BC15-2AX0 TP 170B 触摸屏,彩色液晶显示,6 英寸,512K 用户内存。
    6AV6542-0BB15-2AX0 OP 170B 操作员面板,6 英寸蓝色液晶显示,
    6AV6542-0CA10-0AX0 OP270-6 操作员面板,彩色:256 色,5.7 英寸,2M 集成闪存,32X240 像素
    6AV6542-0CC10-0AX0 OP270-10 操作员面板,彩色:256 色,10.4 英寸,2M 集成闪存,640X480 像素
    6AV6545-0CA10-0AX0 TP270-6 触摸屏,彩色:256 色,5.7 英寸,2M 集成闪存,320X240 像素
    6AV6545-0CC10-0AX0 TP270-10 触摸屏,彩色:256 色,10.4 英寸,2M 集成闪存,640X480 像素
    6AV6545-0AH10-0AX0 MP270B 触摸屏,6 英寸
    6AV6545-0AG10-0AX0 MP270B 触摸 多功能面板,彩色:256 色,10.4 英寸,存储器5M640X480 像素
    6AV6542-0AG10-0AX0 MP270B 键控 多功能面板,彩色:256 色,10.4 英寸,存储器5M640X480 像素
    6AV6545-0DA10-0AX0 MP370 触摸 多功能面板,彩色:256 色,12.1 英寸,800X600 像素
    6AV6542-0DA10-0AX0 MP370 键控 多功能面板,彩色:256 色,12.1 英寸,800X600 像素
    6AV6612-0AA01-1CA5 WinCC flexible 组态软件
    6AV6582-2BX06-0CV0 ProTool/Pro V6.0+SP2 组态软件(中文版)
    6AV6584-1AB06-0DX0 ProTool/Pro V6.0+SP2 128 变量运行版授权(中文版)
    6AV6584-1AC06-0DX0 ProTool/Pro V6.0+SP2 256 变量运行版授权(中文版)
    6AV6584-1AD06-0DX0 ProTool/Pro V6.0+SP2 512 变量运行版授权(中文版)
    6AV6584-1AF06-0DX0 ProTool/Pro V6.0+SP2 2048 变量运行版授权(中文版)
     订货号(S7-300 订货数据
    电源
    6ES7305-1BA80-0AA0 PS 305 电源模块 24/48/60/110V DC输入 24V DC/2A输出 扩展温度范围
    6ES7307-1BA00-0AA0 PS 307 电源模块 120/230V AC输入 24VDC/2A输出
    6ES7307-1EA00-0AA0 PS 307 电源模块 120/230V AC输入 24V DC/5A输出
    6ES7307-1EA80-0AA0 PS 307 电源模块 120/230V AC输入 24V DC/5A输出 扩展温度范围
    6ES7307-1KA00-0AA0 PS 307 电源模块 120/230V AC输入 24V DC/10A输出
    6ES7307-1KA01-0AA0 PS 307 电源模块 120/230V AC输入 24V DC/10A输出
    CPU
    6ES7312-1AD10-0AB0 CPU 312 内存16KB
    6ES7312-1AE13-0AB0 CPU 312 内存32KB
    6ES7312-1AE13-4AB0 CPU 312 内存64KB
    6ES7312-5AC00-0AB0 CPU 312 IFM 内存6KB
    6ES7312-5AC01-0AB0 CPU 312 IFM 内存6KB
    6ES7312-5AC02-0AB0 CPU 312 IFM 内存6KB
    6ES7312-5AC81-0AB0 CPU 312 IFM 内存6KB
    6ES7312-5AC82-0AB0 CPU 312 IFM 内存6KB
    6ES7312-5BD00-0AB0 CPU 312C 内存16KB
    6ES7312-5BD00-4AB0 CPU 312C 内存16KB
    6ES7312-5BD01-0AB0 CPU 312C 内存16KB
    6ES7313-5BE00-0AB0 CPU 313C 内存32KB
    6ES7313-5BE01-0AB0 CPU 313C 内存32KB
    6ES7313-5BF03-0AB0 CPU 313C 内存64KB
    6ES7313-6BE00-0AB0 CPU 313C-2 PTP 内存32KB
    6ES7313-6BE01-0AB0 CPU 313C-2 PTP 内存32KB
    6ES7313-6BF03-0AB0 CPU 313C-2 PTP 内存64KB
    6ES7313-6CE00-0AB0 CPU 313C-2 DP 内存32KB
    6ES7313-6CE01-0AB0 CPU 313C-2 DP 内存32KB
    6ES7313-6CF03-0AB0 CPU 313C-2 DP 内存64KB
    6ES7314-1AE01-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AE02-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AE03-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AE04-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AE83-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AE84-0AB0 CPU 314 内存24KB
    6ES7314-1AF10-0AB0 CPU 314 内存48KB
    6ES7314-1AF11-0AB0 CPU 314 内存64KB
    6ES7314-1AG13-0AB0 CPU 314 内存96KB
    6ES7314-5AE00-0AB0 CPU 314 IFM 内存24KB
    6ES7314-5AE01-0AB0 CPU 314 IFM 内存24KB
    6ES7314-5AE02-0AB0 CPU 314 IFM 内存32KB
    6ES7314-5AE03-0AB0 CPU 314 IFM 内存32KB
    6ES7314-5AE10-0AB0 CPU 314 IFM 内存32KB
    6ES7314-5AE82-0AB0 CPU 314 内存32KB
    6ES7314-5AE83-0AB0 CPU 314 IFM 内存32KB
    6ES7314-6BF00-0AB0 CPU 314C-2 PTP 内存48KB
    6ES7314-6BF01-0AB0 CPU 314C-2 PTP 内存48KB
    6ES7314-6BF02-0AB0 CPU 314C-2 PTP 内存64KB
    6ES7314-6BG03-0AB0 CPU 314C-2 PTP 内存96KB
    6ES7314-6CF00-0AB0 CPU 314C-2 DP 内存48KB
    6ES7314-6CF01-0AB0 CPU 314C-2 DP 内存48KB
    6ES7314-6CF02-0AB0 CPU 314C-2 DP 内存64KB
    6ES7314-6CG03-0AB0 CPU 314C-2 DP 内存96KB
    6ES7315-1AF00-0AB0 CPU 315 内存48KB
    6ES7315-1AF01-0AB0 CPU 315 内存48KB
    6ES7315-1AF02-0AB0 CPU 315 内存48KB
    6ES7315-1AF03-0AB0 CPU 315 内存48KB
    6ES7315-2AF00-0AB0 CPU 315-2 DP 内存48KB
    6ES7315-2AF01-0AB0 CPU 315-2 DP 内存48KB
    6ES7315-2AF02-0AB0 CPU 315-2 DP 内存64KB
    6ES7315-2AF03-0AB0 CPU 315-2 DP 内存64KB
    6ES7315-2AF82-0AB0 CPU 315-2 DP 内存64KB
    6ES7315-2AF83-0AB0 CPU 315-2 DP 内存64KB
    6ES7315-2AG10-0AB0 CPU 315-2 DP 内存128KB
    6ES7315-2EG10-0AB0 CPU 315-2 PN/DP 内存128KB
    6ES7315-2EH13-0AB0 CPU 315-2 PN/DP 内存256KB
    6ES7315-2FH10-0AB0 CPU 315F-2 PN/DP 内存192KB
    6ES7315-2FH13-0AB0 CPU 315F-2 PN/DP 内存256KB
    6ES7316-1AG00-0AB0 CPU 316 内存128KB
    6ES7316-1AG01-0AB0 CPU 316 内存128KB
    6ES7316-2AG00-0AB0 CPU 316-2 DP 内存128KB
    6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU 317-2 DP 内存512KB
    6ES7317-2EJ10-0AB0 CPU 317-2 PN/DP 内存512KB
    6ES7317-2EK13-0AB0 CPU 317-2 PN/DP 内存1MB
    6ES7317-2FJ10-0AB0 CPU 317F-2 PN/DP 内存512KB
    6ES7317-2FK13-0AB0 CPU 317F-2 PN/DP 内存1024KB
    6ES7317-6FF00-0AB0 CPU 317F-2 DP 内存512KB
    6ES7317-6FF03-0AB0 CPU 317F-2 DP 内存1024KB
    6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU 317T-2 DP 内存512KB
    6ES7317-6TJ10-0AB0 CPU 317T-2 DP 内存1024KB
    本公司经营西门子PLC系列质量保证,
    所售产品均为西门子公司原装正品,
    可供广大客户在西门子官方网站查询,
    欢迎广大新老客户来电咨询订购。
    (更多产品相关信息资料请登陆本公司网站查询:www.tensey.com)
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:龙润莲 (销售顾问)
    电话:021-61551363
    手机:18516117963
    传真:021-37717596
    企业QQ29341217
    邮箱:29341217@qq.com
    西门子S7-300MMC卡:
    6ES7953-8LF11-0AA0
    微存储卡 64K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    6ES7953-8LG11-0AA0
    微存储卡 128K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    6ES7953-8LJ11-0AA0
    微存储卡 512K 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    6ES7953-8LL11-0AA0
    微存储卡 2M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    6ES7953-8LM11-0AA0
    微存储卡 4M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    6ES7953-8LP11-0AA0
    微存储卡 8M 用于S7-300/C7/ET 200S IM151 CPU3.3V NFLASH
    § 7种标准型CPU(CPU 312,CPU 314,CPU 315-2 DP,CPU 315-2 PN/DP,CPU 317-2 DP,CPU 317-2 PN/DP,CPU 319-3 PN/DP)
    § 7CPU可在-25°C +60°C的扩展的环境温度范围中使用
    § 具有不同的性能等级,满足不同的应用领域。
    提供了以下标准 CPU
    § CPU 312,用于小型工厂
    § CPU 314,用于对程序量和指令处理速率有额外要求的工厂
    § CPU 315-2 DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
    § CPU 315-2 PN/DP,用于具有中/大规模的程序量以及使用PROFIBUS DPPROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    § CPU 317-2 DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DP进行分布式组态的工厂
    § CPU 317-2 PN/DP,用于具有大容量程序量以及使用PROFIBUS DPPROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    § CPU 319-3 PN/DP,用于具有极大容量程序量何组网能力以及使用PROFIBUS DPPROFINET IO进行分布式组态的工厂,在PROFInet上实现基于组件的自动化中实现分布式智能系统
    S7-300系列:
    6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU31232K内存
    6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C32K内存 10DI/6DO
    6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP64K内存 16DI/16DO
    6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP64K内存 16DI/16DO
    6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
    6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
    6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
    6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
    6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
    6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
    6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
    内存卡
    6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
    6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
    6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
    6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
    6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
    6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
    开关量模板
    6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC
    6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC
    6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
    6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC
    6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
    6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC
    6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC
    6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
    6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC
    6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC
    6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC
    6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC
    6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速
    6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC
    6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力
    6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
    6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC
    6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC
    6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC2A
    6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC
    6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
    6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8,继电器,2A
    6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8,继电器,5A,独立接点)
    6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16,继电器)
    6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8,继电器,5A,故障保护)
    6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC
    6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC8点输出,24VDC模块
    6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC16点输出,24VDC模块
    模拟量模板
    6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
    6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
    6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
    6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式
    6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
    6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8, 13位精度)
    6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16,热电阻
    6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16,热电偶
    6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4)
    6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2)
    6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8)
    6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
    6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4RTD)/模拟量输出(2路)
    6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4)/模拟量输出(2路)
    附件
    6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
    6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
    6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
    6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1)
    6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5)
    6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5)
    6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10)
    6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
    6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
    6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
    6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
    6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
    6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器
    功能模板
    6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
    6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
    6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
    6ES7 352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
    6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
    6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
    6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
    6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
    6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
    6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
    6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
    通讯模板
    6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232
    6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY
    6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422
    6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232
    6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY
    6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422
    6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
    6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
    6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆  5m
    6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆  10m
    6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆  15m
    6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆  5m
    6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆  10m
    6ES7 902-2AG00-0AA0 20mA/TTY电缆  50m
    6ES7 902-3AB00-0AA0 RS485/RS422电缆  5m
    6ES7 902-3AC00-0AA0 RS485/RS422电缆  10m
    6ES7 902-3AG00-0AA0 RS485/RS422电缆  50m
    6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块
    6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5  光纤通讯模块
    6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块
    6GK7 343-1EX30-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1CX00-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1CX10-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT  以太网通讯模块
    6GK7 343-1GX21-0XE0 CP343-1 IT  以太网通讯模块(支持PROFINET)
    6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
    6GK7 343-2AH00-0XA0 CP343-2 AS-Interface
    西门子DP总线连接器
    6ES7972-0BA12-0XA0
    6ES7972-0BA41-0XA0
    网络总线连接器,不带编程口,35°垂直电缆出线
    6ES7972-0BB41-0XA0
    网络总线连接器,带编程口, 35°垂直电缆出线
    6ES7972-0BA50-0XA0
    网络总线连接器,90°无编程口快速总线连接器
    6ES7972-0BB50-0XA0
    网络总线连接器,90°带编程口快速总线连接器
    6ES7972-0BA52-0XA0
    6ES7972-0BB52-0XA0
    网络总线连接器,带编程口, 垂直电缆出线
    6GK1500-0FC00
    网络总线连接器
    6GK1500-0FC10
    网络总线连接器
    6GK1500-0EA02
    网络总线连接器
    6GK1905-6AA00
    网络线缆剥线工具
    代理西门子定位模块EM253 6ES7253-1AA22-0XA0全国最低价 8
    代理西门子扩展模块6ES7277-0AA22-0XA0全国最低价 19
    代理西门子存储卡6ES7291-8GF23-0XA0全国最低价 9
    代理西门子电池盒6ES7291-8BA20-0XA0全国最低价 6
    代理西门子适配器6ES7901-3CB30-0XA0全国最低价 11
    适配器6ES7901-3DB30-0XA0全国最低价 8
    模块6ES7291-3AX20全国最低价 1
    模块6ES7223-1PM22-0XA8全国最低价 6
    处理模块6ES7231-0HF22-0XA0全国最低价 8
    文本显示器6ES7272-0AA30-0YA1全国最低价 13
    模块6ES7232-0HD22-0XA0全国最低价 10
    模块6GK7243-1EX01-0XE0全国最低价 23
    代理西门子电源模块6ES7307-1KA01-0AA0全国最低价 54
    处理模块 6ES7360-3AA01-0AA0 5
    处理模块 6ES7361-3CA01-0AA0 9
    处理模块 6ES7365-0BA01-0AA0 5
    处理模块 6ES7321-1BH02-0AA0 10
    处理模块6ES7321-1BL00-0AA0 40
    处理模块6ES7322-1BH01-0AA0 33
    处理模块 6ES7322-1BL00-0AA0 23
    处理模块 6ES7322-1HF10-0AA0 1
    处理模块 6ES7322-1HH01-0AA0 7
    处理模块 6ES7331-7KF02-0AB0 12
    处理模块 6ES7331-7PF11-0AB0 10
    处理模块 6ES7332-5HD01-0AB0 20
    处理模块 6ES7332-5HF00-0AB0 10
    处理模块 6GK7342-5DA02-0XE0 20
    电池 6ES7971-1AA00-0AA0 7
    代理西门子连接器6ES7392-1AJ00-0AA0 157
    连接器6ES7392-1AM00-0AA0 139
    连接器 6ES7972-0BB41-0XA0 1
    模块 6ES7153-1AA03-0XB0 25
    适配器 6ES7972-0CB20-0XA0 1
    连接器 6ES7390-5CA00-0AA0 2
    导轨 6ES7390-0AA00-0AA0 3
    处理模块 6GK7343-1CX10-0XE0 12
    处理模块 6ES7331-1KF02-0AB0 7
    处理模块 6ES7314-6CG03-0AB0 4
    存储卡 6ES7953-8LF20-0AA0 4
    存储卡 6ES7953-8LP20-0AA0 1
    模块 6GK7343-1EX30-0XE0 12
    模块 6ES7315-2AH14-0AB0 21
    模块 6ES7314-1AG14-0AB0 2
    模块 6ES7315-2EH14-0AB0 1
    模块 6ES7307-1BA01-0AA0 30
    存储卡 6ES7953-8LG20-0AA0 30
    模块 6ES7972-0AA02-0XA0 12
    连接器 6ES7972-0BA52-0XA0 4
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
