腾希电气技术有限公司
  • 西门子6es73317pf11-0ab0
  • 发布时间:2013/7/24 9:38:43   修改时间:2014/4/28 14:13:38 浏览次数:1455
  • SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光隔离,8 AI 热电偶,类型 B,E,J,K,L,N,R,S,TTXK/TXK(L
    Overview
    • 模拟量输入
    • 用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻
    Area of application
    模拟量输入模板用来实现PLC与模拟量过程信号的连接。用于连接电压和电流传感器、热电耦、电阻和热电阻
    Functions
    模拟量输入模块将来自过程的的模拟量信号转换为可在控制器中进行内部处理的数字量信号。
    该模块具有如下特点:
    • 分辨率为 9-15 位 + 符号位(具有不同的转换时间),可以设置。
    • 各种量程;
      电流/电压的默认设置是使用量程模块以机械方式设置的,可通过编程器和 STEP 7 的“Hardware configuration”进行细调。
    • 中断能力;
      该模块将诊断和限值中断发送到控制器的 CPU。
    • 诊断;
      该模块将综合诊断信息发送到 CPU。
    Technical Specifications
    6ES7331-7KF02-0AB0
    6ES7331-7HF01-0AB0
    6ES7331-1KF02-0AB0
    6ES7331-7KB02-0AB0
    电源电压
    负载电压 L+
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V
    24 V
    • 反极性保护
    输入电流
    从负载电压L+消耗(空载),最大
    200 mA
    50 mA
    80 mA
    从背板总线 5 V DC,最大
    50 mA
    60 mA
    90 mA
    50 mA
    功耗
    功耗,典型值
    1 W
    1.5 W
    0.4 W
    1.3 W
    模拟量输入
    模拟量输入点数
    8
    8
    8
    2
    用于电阻测量的模拟量输入点数
    4
    8
    1
    电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
    20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
    20 V;20 VDC 永久,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
    30 V;12V 连续;30V 最长 1 s
    电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
    40 mA
    40 mA
    40 mA
    40 mA
    输入范围(额定值),电压
    • 0 至 +10 V
    X
    X
    X
    • 1 至 5 V
    • 1 至 10 V
    X
    X
    X
    • -1 V 到 +1 V
    • -10 V 到 +10 V
    • -2.5 V 到 +2.5 V
    X
    X
    • -250 mV 至 +250 mV
    X
    X
    • -5 V 到 +5 V
    • -50 mV - +50 mV
    X
    X
    X
    • -500 mV - +500 mV
    • -80 mV 至 +80 mV
    X
    输入范围(额定值),电流
    • 0 ~ 20 mA
    • -10 至 +10 mA
    X
    • -20 至 +20 mA
    • -3.2 至 +3.2 mA
    X
    X
    • 4 ~ 20 mA
    输入范围(额定值),热电偶
    • B 型
    X
    X
    X
    • E 型
    X
    X
    • J 型
    X
    X
    • K 型
    X
    X
    • L 型
    X
    X
    X
    X
    • N 型
    X
    X
    • R 型
    X
    X
    X
    X
    • S 型
    X
    X
    X
    X
    • T 型
    X
    X
    X
    X
    • U 型
    X
    X
    X
    X
    • Type TXK/TXK(L) - GOST
    X
    X
    X
    X
    输入范围(额定值),热电阻
    • Cu 10
    X
    X
    X
    X
    • Ni 100
    √;标准型
    X
    √;标准型/气候型
    • Ni 1000
    X
    X
    • LG-Ni 1000
    X
    √;标准型/气候型
    • Ni 120
    X
    X
    • Ni 200
    X
    X
    • Ni 500
    X
    X
    • Pt 100
    √;标准型
    √;标准型/气候型
    • Pt 1000
    X
    X
    • Pt 200
    X
    X
    • Pt 500
    X
    X
    输入范围(额定值),电阻
    • 0 - 150 ?
    X
    X
    • 0 - 300 ?
    X
    X
    • 0 - 600 ohms
    X
    • 0 - 6000 ohms
    X
    X
    X
    热电偶 (TC)
    • 热电偶
    E, J, K, L, N 型
    E, J, K, L, N 型
      • 可设定
      • 内部温度补偿
      • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
    电阻温度计 (RTD)
    • 特性曲线线性化
      • 电阻温度计
    Pt100(标准,气候范围),Ni100(标准,气候范围)
    √;Pt100 标准/空调;Ni100 标准/空调;Ni1000 标准/空调;LG-Ni1000 标准/空调
    特性曲线线性化
    • 可设定
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    200m;80mV和热电偶时50m
    200 m
    200 m;50mV时最长 50 m
    200m;80mV和热电偶时50m
    模拟值生成
    测量原理
    集成式
    实际值加密
    集成式
    集成式
    积分和转换时间/每个通道精度
    • 超限精度(包括符号位),最大值
    15 位;单极:9/12/12/14 位,双极性9 位+符号/12 位+符号/12 位 + 符号/14 位 + 符号
    14 位;单极:14 位;双极性:13 位 + 符号位
    13 位
    • 积分时间,可参数化
    √; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms
    √; 60 / 50 ms
    • 基本转换时间,ms
    每通道 52 μs
    66 / 55 ms
    • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
    400 / 60 / 50 / 10 Hz
    50/60 Hz
    编码器
    信号编码器的连接
    • 用于电流测量,2线制测量变送器
    √;带外部电源
    • 用于电流测量,4线制测量变送器
    • 二线制电阻测量
    • 三线制电阻测量
    • 四线制电阻测量
    误差/精度
    整个温度范围内的工作极限
    • 电压,相对于输入范围
    +/- 1 %; +/-1% (80 mV); +/-0.6% (250 -1000 mV); +/-0.8% (2.5 - 10 V)
    +/- 0,4 %
    +/- 0,6 %; +/-0.6% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); +/-0.5% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
    • 电流,相对于输入范围
    +/- 0.7 %;3.2 - 20 mA
    +/- 0,3 %
    +/- 0,5 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
    • 阻抗,相对于输入区域
    +/- 0,7 %; 150, 300, 600 Ohm
    +/- 0,5 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
    • 热电阻,相对于输入范围
    +/- 0,7 %;+/-0.7% (Pt100/ Ni100);+/-0.8%(Pt100 气候型)
    1 开尔文(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LG-Ni1000,气候型);1.2 开尔文(Pt100,Ni100,标准型)
    基本误差极限(运行在25°C时)
    • 电压,相对于输入范围
    +/- 0,6 %; +/-0.4% (250 - 1000 mV); +/-0.6 % (2.5 - 10 mV); +/-0.7 % (80 mV)
    +/- 0,25 %
    +/- 0,4 %; 0.4% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); 0.3% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
    +/- 0,6 %; +/-0.6% (80 mV, 2.5 - 10 V); +/-0.4% (250 - 1000 mV)
    • 电流,相对于输入范围
    +/- 0,5 %; 3.2 - 20 mA
    +/- 0,2 %
    +/- 0,3 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
    • 阻抗,相对于输入区域
    +/- 0,5 %; 150, 300, 600 Ohm
    +/- 0,3 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
    • 热电阻,相对于输入范围
    +/-0.6 %;+/-0.5% (Pt100/ Ni100);+/-0.6%(Pt100 气候型)
    1 Kelvin (Pt100, Ni100, 标准型); 0.8 Kelvin (Pt100, Ni100, 气候型; Ni1000, LG-Ni1000, 标准型; Ni1000, LG-Ni1000, 气候型)
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    X
    X
    X
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 诊断报警
    √;可参数化,通道 0 和 2
    √;可参数化
    X
    • 限制值报警
    √;可参数化
    √;可参数化,通道 0 和 2
    X
    √;可参数化,通道 0
    诊断消息
    • 可读取的诊断报文
    X
    电隔离
    电流隔离模拟量输入
    • 通道之间
    X
    X
    X
    X
    • 通道和背板总线之间
    隔离
    隔离测试电压
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    连接
    所需前连接器
    20 针
    20 针
    40 针
    20 针
    外形尺寸
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    120 mm
    120 mm
    117 mm
    120 mm
    重量
    重量,约
    250 g
    200 g
    250 g
    250 g
    6ES7331-7PF01-0AB0
    6ES7331-7PF11-0AB0
    6ES7331-7PE10-0AB0
    6ES7331-7NF00-0AB0
    6ES7331-7NF10-0AB0
    电源电压
    负载电压 L+
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V
    24 V
    • 反极性保护
    输入电流
    从负载电压L+消耗(空载),最大
    240 mA
    200 mA
    200 mA
    从背板总线 5 V DC,最大
    100 mA
    100 mA
    100 mA
    130 mA
    100 mA
    功耗
    功耗,典型值
    4.6 W
    3 W
    2.2 W
    0.6 W
    3 W
    模拟量输入
    模拟量输入点数
    8
    8
    6
    8
    8
    用于电阻测量的模拟量输入点数
    8
    75 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
    75 V;20 VDC 连续,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
    35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
    50 V; 恒压
    32 mA
    40 mA
    输入范围(额定值),电压
    • 0 至 +10 V
    X
    X
    X
    X
    • 1 至 5 V
    X
    X
    • 1 至 10 V
    X
    X
    X
    X
    • -1 V 到 +1 V
    X
    X
    X
    X
    • -10 V 到 +10 V
    X
    X
    • -2.5 V 到 +2.5 V
    X
    X
    X
    X
    • -250 mV 至 +250 mV
    X
    X
    X
    X
    • -5 V 到 +5 V
    X
    X
    • -50 mV - +50 mV
    X
    X
    X
    X
    • -500 mV - +500 mV
    X
    X
    X
    X
    • -80 mV 至 +80 mV
    X
    X
    X
    X
    输入范围(额定值),电流
    • 0 ~ 20 mA
    X
    X
    • -10 至 +10 mA
    X
    X
    • -20 至 +20 mA
    X
    X
    • -3.2 至 +3.2 mA
    X
    X
    X
    X
    • 4 ~ 20 mA
    X
    X
    输入范围(额定值),热电偶
    • B 型
    X
    X
    X
    • E 型
    X
    X
    X
    • J 型
    X
    X
    X
    • K 型
    X
    X
    X
    • L 型
    X
    X
    X
    • N 型
    X
    X
    X
    • R 型
    X
    X
    X
    • S 型
    X
    X
    X
    • T 型
    X
    X
    X
    • U 型
    X
    X
    X
    X
    X
    X
    • 输入电阻(Typ TXK/TXK(L) 至 GOST)
    10 MΩ
    输入范围(额定值),热电阻
    • Cu 10
    X
    X
    X
    • Ni 100
    X
    X
    X
    • Ni 1000
    X
    X
    X
    • LG-Ni 1000
    X
    X
    X
    • Ni 120
    X
    X
    X
    • Ni 200
    X
    X
    X
    • Ni 500
    X
    X
    X
    • Pt 100
    X
    X
    X
    • Pt 1000
    X
    X
    X
    • Pt 200
    X
    X
    X
    • Pt 500
    X
    X
    X
    输入范围(额定值),电阻
    • 0 - 150 ?
    X
    X
    X
    • 0 - 300 ?
    X
    X
    X
    • 0 - 600 ohms
    X
    X
    X
    • 0 - 6000 ohms
    X
    X
    X
    热电偶 (TC)
    • 热电偶
    B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C 型
    Type B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L)
      • 可设定
      • 内部温度补偿
      • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
      • 用Pt100进行外部温度补偿
    电阻温度计 (RTD)
    • 特性曲线线性化
      • 电阻温度计
    Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10; (标准型/气候型)
    特性曲线线性化
    • 可设定
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    200 m
    100 m
    200 m
    200 m
    200 m
    模拟值生成
    测量原理
    集成式
    集成式
    集成式
    集成式
    集成式
    积分和转换时间/每个通道精度
    • 超限精度(包括符号位),最大值
    16 位;二的补数
    16 位;二的补数
    16 位;二的补数
    16 位;单极:15 / 15 / 15 / 15 位,双极性:15 位+符号/15 位+符号/15 位 + 符号/15 位 + 符号
    • 积分时间,可参数化
    √; 10 / 16.67 / 20 / 100 ms
    √; 23 / 72 / 83 / 95 ms
    • 基本转换时间,ms
    最多 4 个通道:10 ms 每模板,通过 5 个通道:每个模块190ms,8个通道:80 ms
    最多 4 个通道:每个模块 10 ms,5 个通道以上:190 ms,每模板
    30 / 50 / 60 / 300
    10 ms(4 通道模式);95/83/72/23 ms(8 通道模式)
    • 积分时间,ms
    10 / 16,67 / 20 / 100
    • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
    400 / 60 / 50 Hz
    400 / 60 / 50 Hz
    400 / 60 / 50 Hz,400、60、50 Hz的组合
    编码器
    信号编码器的连接
    • 用于电流测量,2线制测量变送器
    √; 带有外部发送器;发送器可能使用独立电源
    √;带有外部发送器,供电;发送器可能使用独立电源
    • 用于电流测量,4线制测量变送器
    • 二线制电阻测量
    √;无电阻连接
    • 三线制电阻测量
    • 四线制电阻测量
    误差/精度
    整个温度范围内的工作极限
    • 电压,相对于输入范围
    +/- 1 K
    +/- 1 %/K
    +/- 0,1 %; +/-0.7%
    +/- 0,1 %
    • 电流,相对于输入范围
    +/- 0,3 %; +/-0.9%
    +/- 0,1 %
    • 阻抗,相对于输入区域
    +/- 0,1 %
    • 热电阻,相对于输入范围
    +/- 1 K
    基本误差极限(运行在25°C时)
    • 电压,相对于输入范围
    +/- 0,05 %
    +/- 0,05 %
    • 电流,相对于输入范围
    +/- 0,05 %
    +/- 0,05 %
    • 阻抗,相对于输入区域
    +/- 0,05 %
    • 热电阻,相对于输入范围
    +/- 0.5 K
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    X
    X
    X
    X
    X
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 诊断报警
    √;可按组进行参数化
    √;可按组进行参数化
    √,按通道
    √;可参数化
    √;可参数化
    • 限制值报警
    √;可参数化
    √;可参数化
    √;可参数化
    √;可参数化,通道 0 和 2
    √;可参数化所有通道(也支持跨模块的循环中断结束)
    诊断消息
    • 可读取的诊断报文
    电隔离
    电流隔离模拟量输入
    • 通道之间
    X
    X
    X
    X
    • 通道间每组点数
    2
    2
    1
    2
    2
    • 通道和背板总线之间
    隔离
    隔离测试电压
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    500 V AC
    连接
    所需前连接器
    40 针
    40 针
    1 x 40 针
    40 针
    40 针
    外形尺寸
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    重量
    重量,约
    272 g
    272 g
    272 g
    272 g
    272 g
    诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
    24小时联系电话:18673474833欢迎您来电咨询订购!
    长期经营:
    西门子DP总线电缆 接头、PLC系列:S7-200S7-200CNS7-200SmartS7-300S7-400S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:文越(销售顾问 )
    电话:021-61316918
    手机:18673474833
    传真:021-37002045
    QQ  29341217邮箱:  29341217 @qq.com
    (欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)
    SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆
    最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数
    弯曲半径: 120mm,双芯屏蔽线.
    按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
    6XV1830-0EH10       PROFIBUS总线电缆
    6XV1830-3EH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10       profibus
    总线电缆
    6XV1830-5FH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10
    SIEMENS  4
    芯屏蔽 西门子以太网总线
    90度无编程口总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0
    90
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0
    35
    度无编程口总线连接器 6ES7972-OBA41-0XA0
    35
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0
    90
    度无编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0
    90
    度带编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0
    35
    35
    90
    90
    DIN导轨160MM 6ES7 390-1AB60-0AA0
    DIN
    导轨482MM 6ES7 390-1AE80-0AA0
    DIN
    导轨530MM 6ES7 390-1AF30-0AA0
    DIN
    导轨830MM 6ES7 390-1AJ30-0AA0
    DIN
    导轨2000MM 6ES7 390-1BC00-0AA0
    热插拔导轨483MM 6ES7195-1GA00-0XA0
    热插拔导轨530MM 6ES7195-1GF30-0XA0
    热插拔导轨620MM 6ES7195-1GG30-0XA0
    热插拔导轨2000MM 6ES7195-1GC00-0XA0
    20
    针前连接器 6ES7 392-1AJ00-0AA0
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
