腾希电气技术有限公司
  • 西门子CPUSM321
  • 发布时间:2013/7/24 9:46:15   修改时间:2014/4/28 14:09:07 浏览次数:1717
  • SIMATIC S7-300,数字量输入M 321,光电隔离,16DI,24 V DC,20针
    Overview
    • 数字量输入
    • 用于连接标准开关和两线制接近开关 (BERO)
    Area of application
    数字量输入模板用来实现PLC与数字量过程信号的连接。使用于连接标准开关和两线制接近开关 (BERO)。
    Design
    数字量输入模块具有下列机械特性:
    • 紧凑型设计:
      坚固的塑料机壳里包括:
      • 绿色 LED,用于指示输入的信号状态。
      • 前连接器插座,通过前门保护。
      • 前门上的标签区。
      • 连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线。
    • 安装方便:
      没有插槽规则;输入地址由插槽决定。
      当在 ET 200M 中与有源总线模块一起使用时,可以进行热插拔,而不会有任何反应。
    • 方便用户接线。
    具有8、16、32或64通道的模块。
    Functions
    数字量输入模块将来自过程的外部数字信号电平转换成控制器的内部信号电平(逻辑“0”或“1”)。
    多种输入电压,可支持连接不同的控制信号:
    • 24 V DC
    • 48 - 125 V DC
    • 120/230 V AC
    除了经济性以及易于处理的特点外,该模块还具有其他特殊功能:
    • 可在等时模式下使用
    • 过程和诊断报警
    • 使用源电流或漏电流
    特殊模块还可处理过程工程,例如支持 NAMUR 标准。
    Technical Specifications
    6ES7321-1BH02-0AA0
    6ES7321-1BH50-0AA0
    6ES7321-1BL00-0AA0
    6ES7321-1BP00-0AA0
    6ES7321-1BH10-0AA0
    电源电压
    负载电压 L+
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V
    24 V
    24 V
    24 V
    输入电流
    从背板总线 5 V DC,最大
    10 mA
    10 mA
    15 mA
    100 mA
    110 mA
    功耗
    功耗,典型值
    3.5 W
    3.5 W
    6.5 W
    7 W
    3.8 W
    数字量输入
    数字/二进制输入
    16
    16
    32
    64
    16
    输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 1
    同时可控制输入的路数
    • 水平安装
      • 最高40 °C时,最大
    16
    16
    32
    64
    16
      • 最高60°C时,最大
    16
    16
    16
    32
    16
    • 垂直安装
      • 最高40 °C时,最大
    16
    16
    32
    32
    16
    输入电压
    • 输入电压类型
    DC
    DC
    DC
    DC
    DC
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V
    24 V
    24 V
    24 V
    • 用于信号“0”
    -30 至 +5 V
    -5 至 +30 V
    -30 至 +5 V
    -30 至 +5 V
    -30 至 +5 V
    • 用于信号“1”
    13 至 30 V
    -13 至 -30 V
    13 至 30 V
    13 至 30 V
    13 至 30 V
    输入电流
    • “1”信号,典型值
    7 mA
    7 mA
    7 mA
    4.2 mA;典型值
    7 mA
    输入延时(在输入额定电压时)
    • 标准输入
      • 可设定
    X
    X
    X
    X
    X
      • “0”到“1”,最小
    1.2 ms
    1.2 ms
    1.2 ms
    1.2 ms
    25 μs
      • "0" 到 "1",最大
    4.8 ms
    4.8 ms
    4.8 ms
    4.8 ms
    75 μs
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    600 m
    600 m
    600 m
    600 m
    编码器
    可连接的编码器
    • 2 线制传感器
    X
      • 允许静态电流(2 线制传感器),最大值
    1.5 mA
    1.5 mA
    1.5 mA
    1.5 mA
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    X
    X
    X
    X
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 报警
    X
    X
    X
    X
    X
    • 诊断报警
    X
    X
    X
    X
    X
    • 硬件中断
    X
    X
    X
    X
    X
    诊断消息
    • 诊断功能
    X
    X
    X
    X
    X
    诊断指示灯
    • 数字量输入状态指示(绿色)
    电隔离
    电流隔离数字量输入
    • 通道之间
    X
    X
    X
    X
    X
    • 通道间每组点数
    16
    16
    16
    16
    16
    • 通道和背板总线之间
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    隔离
    隔离测试电压
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    500 V DC
    连接
    所需前连接器
    20 针
    20 针
    40 针
    电缆:6ES7 392-4Bxx0-0AA0 端子排:6ES7 392-1xN00-0AA0
    20 针
    外形尺寸
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    112 mm
    120 mm
    重量
    重量,约
    200 g
    200 g
    260 g
    230g;约
    200 g
    6ES7321-7BH01-0AB0
    6ES7321-1CH00-0AA0
    6ES7321-1CH20-0AA0
    6ES7321-1FH00-0AA0
    电源电压
    负载电压 L+
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V
    48 V
    负载电压L1
    • 额定值(AC)
    24 V
    230 V;120/230 V AC;所有负载电压必须具有相同相位。
    输入电流
    从负载电压L+消耗(空载),最大
    90 mA
    从背板总线 5 V DC,最大
    130 mA
    100 mA
    40 mA
    29 mA
    功耗
    功耗,典型值
    4 W
    1.5 W;24 V 时;2,8 W,48 V 时
    4.3 W
    4.9 W
    数字量输入
    数字/二进制输入
    16
    16
    16
    16
    输入特性曲线符合 IEC 61131,Type 2
    同时可控制输入的路数
    • 水平安装
      • 最高40 °C时,最大
    16
    16
    8
    16
      • 最高60°C时,最大
    16
    16
    8; 6 - Ue 146 V
    16
    • 垂直安装
      • 最高40 °C时,最大
    16
    16
    8
    16
    输入电压
    • 输入电压类型
    DC
    AC/DC
    DC
    AC
    • 额定值(AC)
    24 V; AC 24 或 48 V
    230 V ; 120/230 VAC
    • 额定值(DC)
    24 V
    24 V; DC 24 或 48 V
    48 V; 48 - 125 V DC
    • 用于信号“0”
    -30 至 +5 V
    -5 至 +5 VAC
    -146 - +15 V DC
    0 至 40 V
    • 用于信号“1”
    13 至 30 V
    14 至 60 VAC
    30 - 146 V DC
    79 至 264 V
    • 频率范围
    0 至 63 Hz
    47 至 63 Hz
    输入电流
    • “1”信号,典型值
    7 mA
    2.7 mA
    3.5 mA
    6.5 mA; (120V, 60Hz), 16mA (230V, 50Hz)
    输入延时(在输入额定电压时)
    • 标准输入
      • 可设定
    √;0.1 / 0.5 / 3 / 15 /20 ms
    X
    X
    X
      • “0”到“1”,最小
    16 ms
    0.1 ms
    25 ms
      • "0" 到 "1",最大
    16 ms
    3.5 ms
    25 ms
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    600 m
    600 m
    600 m
    编码器
    可连接的编码器
    • 2 线制传感器
    2 mA
    1 mA
    1 mA
    2 mA
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    X
    X
    X
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 报警
    X
    X
    X
    • 诊断报警
    √;可参数化
    X
    X
    X
    • 硬件中断
    √;可参数化
    X
    X
    X
    诊断消息
    • 诊断功能
    √;可参数化
    X
    X
    X
    诊断指示灯
    • 数字量输入状态指示(绿色)
    电隔离
    电流隔离数字量输入
    • 通道之间
    X
    X
    X
    • 通道间每组点数
    16
    1
    8
    4
    • 通道和背板总线之间
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    隔离
    隔离测试电压
    500 V DC
    1500 V AC
    1500 V DC
    4000 VDC
    连接
    所需前连接器
    20 针
    40 针
    20 针
    20 针
    外形尺寸
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    重量
    重量,约
    200 g
    260 g
    200 g
    240 g
    6ES7321-1EL00-0AA0
    6ES7321-1FF01-0AA0
    6ES7321-1FF10-0AA0
    电源电压
    负载电压L1
    • 额定值(AC)
    120 V
    230 V ; 120/230 VAC
    输入电流
    从背板总线 5 V DC,最大
    16 mA
    29 mA
    100 mA
    功耗
    功耗,典型值
    4 W
    4.9 W
    4.9 W
    数字量输入
    数字/二进制输入
    32
    8
    8
    同时可控制输入的路数
    • 水平安装
      • 最高40 °C时,最大
    32
      • 最高60°C时,最大
    24
    8
    8
    • 垂直安装
      • 最高40 °C时,最大
    32
    8
    8
    输入电压
    • 输入电压类型
    AC
    AC
    AC
    • 额定值(AC)
    120 V
    230 V ; 120/230 VAC
    120 V ; 120/230 VAC
    • 用于信号“0”
    0 至 20 V
    0 至 40 V
    0 至 40 V
    • 用于信号“1”
    74 至 132 V
    79 至 264 V
    79 至 264 V
    • 频率范围
    47 至 63 Hz
    47 至 63 Hz
    47 至 63 Hz
    输入电流
    • “1”信号,典型值
    21 mA
    6.5 mA; (120 V); 11 mA (230 V)
    7.5 mA; (120 V); 17.3 mA (230 V)
    输入延时(在输入额定电压时)
    • 标准输入
      • 可设定
    X
    X
    X
      • "0" 到 "1",最大
    15 ms
    25 ms
    25 ms
    电缆长度
    • 屏蔽电缆长度,最长
    1 000 m
    1 000 m
    1 000 m
    • 非屏蔽电缆长度,最长
    600 m
    600 m
    600 m
    编码器
    可连接的编码器
    • 2 线制传感器
    4 mA
    2 mA
    2 mA
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    X
    X
    X
    中断/诊断/状态信息
    报警
    • 报警
    X
    X
    X
    • 诊断报警
    X
    X
    X
    • 硬件中断
    X
    X
    X
    诊断消息
    • 诊断功能
    X
    X
    X
    诊断指示灯
    • 数字量输入状态指示(绿色)
    √;每通道
    电隔离
    电流隔离数字量输入
    • 通道之间
    X
    X
    • 通道间每组点数
    8
    2
    1
    • 通道和背板总线之间
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    √,光电耦合
    隔离
    隔离测试电压
    2500 V DC
    4000 VDC
    1500 V AC
    连接
    所需前连接器
    40 针
    20 针
    40 针
    外形尺寸
    40 mm
    40 mm
    40 mm
    125 mm
    125 mm
    125 mm
    120 mm
    120 mm
    120 mm
    重量
    重量,约
    300 g
    240 g
    240 g
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
