腾希电气技术有限公司
  • 西门子CPU315-2DP
  • 发布时间:2013/7/24 9:47:56   修改时间:2014/4/28 14:08:06 浏览次数:1803
  • SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP CPU WITH MPI INTERFACE INTEGRATED 24 V DC POWER SUPPLY 256 KBYTE WORKING MEMORY 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE MICRO MEMORY CARD NECESSARY
    Overview
    • 具有中、大容量的程序存储器和数据结构,如果需要,可以供 SIMATIC 组态工具使用
    • 对二进制和浮点数运算具有较高的处理能力
    • 在具有集中式和分布式I/O的生产线上作为集中式控制器使用
    • PROFIBUS DP 主站/从站接口
    • 用于大量的 I/O 扩展
    • 用于建立分布式 I/O 结构
    • 在PROFIBUS上实现等时同步模式
    CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡(MMC)
    Area of application
    CPU 315-2 DP 是一个带有大中型程序存储器和 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU。除了集中式 I/O 结构外,它还可用于分布式自动化结构。
    它在 SIMATIC S7-300 中经常被用作标准 PROFIBUS DP 主站。 该 CPU 也被用作分布式智能设备(DP从站)。
    它已经依照量化框架作了优化,以便使用 SIMATIC 工程工具,如:
    • 用SCL编程
    • 用S7-GRAPH进行顺序控制编程
    另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
    • 简单的运动控制
    • 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
    通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
    Design
    CPU 315-2 DP 安装有:
    • 微处理器;
      处理器对每条二进制指令的处理时间大约为 50 ns,每个浮点预算的时间为 0.45 μs。
    • 256 KB 工作存储器(相当于大约 85 K 条指令);
      与执行程序段相关的大容量工作存储器可以为用户程序提供足够的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
    • 灵活的扩展能力;
      多达 32 个模块,(4排结构)
    • MPI多点接口;
      集成的 MPI 接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 16 条连接。在这些连接中,始终为编程器和 OP 分别预留一个连接。通过“全局数据通讯”,MPI可以用来建立最多16个CPU组成的简单网络。
    • PROFIBUS DP 接口:
      带有 PROFIBUS DP 主/从接口的 CPU 315-2 DP 可以用来建立高速、易用的分布式自动化系统。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程).
      全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。它提高了 DP V1 标准从站的诊断和参数化能力。
    Functions
    • 口令保护;
      用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 诊断缓冲;
      诊断缓冲区中可存储最后 500 个错误和中断事件,其中的 100 个事件可以长期保留。
    • 免维护的数据后备;
      如果电源中断,CPU 将所有数据(最大 128 KB)自动写到 SIMATIC 微型存储卡(MMC 卡)上,从而使数据可以在电压恢复后再次使用,且不会发生改变。
    可参数化的特性
    可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
    • MPI多点接口;
      定义站地址
    • 重启动/循环时间特性;
      最大循环时间以及负载限制,以及自检测功能
    • 时钟存储器;
      设定地址
    • 防护等级;
      定义程序和数据的访问权限
    • 系统诊断;
      定义诊断报警的处理和范围
    • 看门狗中断;
      周期设定
    • 时钟中断;
      设定起始日期、起始时间和间隔周期
    • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
      用户定义分布式 I/O 地址
    显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示;
      LED 指示硬件、编程、时间、I/O、电池和总线错误以及操作状态(如 RUN(运行)、STOP(停止)和启动)。
    • 测试功能;
      可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
    • 信息功能;
      您可以使用编程器以纯文本的形式获取 CPU 存储容量和操作模式、工作存储器和装载存储器的当前利用率以及当前循环时间和诊断缓冲区内容的相关信息。
    集成的通讯功能
    • PG/OP 通讯
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯(只是服务器)
    • 路由
    • 数据块路由
    系统功能
    CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
    详细信息请参见手册。
    Technical Specifications
    6ES7315-2AH14-0AB0
    一般信息
    硬件产品型号
    01
    固件型号
    V3.3
    工程组态
    • 编程软件包
    STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(带 HSP 218)
    电源电压
    24 V DC
    输入电流
    电流消耗(额定值)
    850 mA
    电流消耗(空载),典型值
    150 mA
    冲击电流,典型值
    3.5 A
    I2t
    1 A2·s
    功耗
    功耗,典型值
    4.5 W
    内存
    工作存储器
    • 集成
    256 kbyte
    • 可扩展
    X
    • 用于非易失性数据块的非易失性存储器的大小
    128 kbyte
    装载存储器
    • 可插入(MMC)
    • 可插入(MMC),最大
    8 兆字节
    • 微型存储卡数据管理(最后一次编程后),最小值
    10 a
    后备
    • 提供
    √;通过 MMC 保证(免维护)
    • 无电池
    √;程序和数据
    CPU 处理时间
    位操作,典型
    0.05 μs
    字操作,典型
    0.09 μs
    定点数运算,典型
    0.12 μs
    浮点数运算,典型
    0.45 μs
    CPU 块
    块数量(总数)
    1024;(DBs、FCs、FBs);通过使用 MMC 可以减少可装载块的最大数量。
    DB
    • 数量,最大
    1,024;编号范围:1 到 16000
    • 容量,最大
    64 kbyte
    FB
    • 数量,最大
    1,024;编号范围:0 到 7999
    • 容量,最大
    64 kbyte
    FC
    • 数量,最大
    1,024;编号范围:0 到 7999
    • 容量,最大
    64 kbyte
    OB
    • 容量,最大
    64 kbyte
    嵌套深度
    • 每个优先级
    16
    • 在一个错误 OB 中附加
    4
    计数器、定时器及其保持性
    S7 计数器
    • 数量
    256
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
      • 上限
    255
      • 预置
    Z0 ~ Z7
    • 计数范围
      • 下限
    0
      • 上限
    999
    IEC 计数器
    • 提供
    • 类型
    SFB
    • 数量
    不限(只取决于 RAM 容量)
    S7 定时器
    • 数量
    256
    • 保持性
      • 可调节
      • 下限
    0
      • 上限
    255
      • 预置
    无保持性
    • 时间范围
      • 下限
    10 ms
      • 上限
    9,990 s
    IEC 定时器
    • 提供
    • 类型
    SFB
    • 数量
    不限(只取决于 RAM 容量)
    数据区及其保持性
    保持数据区域,总共
    全部,最大 128 KB
    标志
    • 数量,最大
    2,048 字节
    • 可保持
    √;MB 0 – MB 2047
    • 预设保持性
    MB 0 - MB 15
    • 时钟存储器的数量
    8; 1个存储字节
    数据块
    • 保持性可调节
    √;通过 DB 上的非保持性
    • 预设保持性
    局部数据
    • 每个优先级,最大
    32 KB;每个块最大 2 KB
    地址区
    I/O 地址区
    • 输入
    2,048 字节
    • 输出
    2,048 字节
    • 其中分布式
      • 输入
    2,048 字节
      • 输出
    2,048 字节
    过程映像
    • 输入,可调节
    2,048 字节
    • 输出,可调节
    2,048 字节
    • 默认输入
    128 字节
    • 默认输出
    128 字节
    子过程映像
    • 子过程映像的数量,最大
    1
    数字量通道
    • 输入
    16 384
    • 输出
    16 384
    • 中央区的输入通道
    1 024
    • 中央区的输出通道
    1 024
    模拟量通道
    • 输入
    1 024
    • 输出
    1 024
    • 中央区的输入通道
    256
    • 中央区的输出通道
    256
    硬件配置
    机架,最大
    4
    每个机架的模块数量,最多
    8
    扩展设备,最大
    3
    DP 主站的数量
    • 集成
    1
    • 通过 CP
    4
    可运行的 FM 和 CP 数量(推荐)
    • FM
    8
    • CP,点到点
    8
    • CP, LAN
    10
    时间
    时钟
    • 硬件时钟(实时时钟)
    • 电池后备和可同步
    • 每天误差,最大
    10 s;典型值:2 s
    • 后备时间
    6 个星期;40°C 环境温度
    • 加电后时钟的行为
    电源关闭后时钟继续运行
    • 后备周期结束后时钟的行为
    时钟以发生故障时的时间继续运行
    运行小时计数器
    • 数量
    1
    • 数量/数量范围
    0
    • 数值范围
    0至2^31 小时(当使用 SFC 101时)
    • 计数间隔
    1 小时
    • 保持性
    √;在每次重启时必须重新启动
    时钟同步
    • 支持
    • 至 MPI,主站
    • 至 MPI,从站
    • 至 DP,主站
    √;带有 DP 从站,仅从站时钟
    • 至 DP,从站
    • 在 AS 上,主站
    • 在 AS 上,从站
    X
    接口
    USB 接口数量
    0
    第 1 个接口
    接口类型
    内置 RS 485 接口
    物理
    RS 485
    隔离
    X
    接口电源 (15-30 VDC),最大
    200 mA
    功能性
    • MPI
    • DP 主站
    X
    • DP 从站
    X
    • 点到点连接
    X
    MPI
    • 服务
      • 编程器/OP 通信
      • 路由
      • 全局数据通信
      • S7 基本通信
      • S7 通信
    √;仅服务器,在一侧组态
      • S7 通信,作为客户端
    X
      • S7 通信,作为服务器
    • 最大传输速率
    187.5 kbit/s
    第 2 个接口
    接口类型
    内置 RS 485 接口
    物理
    RS 485
    隔离
    接口电源 (15-30 VDC),最大
    200 mA
    功能性
    • MPI
    X
    • DP 主站
    • DP 从站
    • 本地工作网络
    X
    DP 主站
    • 服务
      • 编程器/OP 通信
      • 全局数据通信
    X
      • S7 基本通信
    √;只能是 I 块
      • S7 通信
    √;仅服务器,在一侧组态
      • S7 通信,作为客户端
    X
      • S7 通信,作为服务器
      • 支持等距离模式
      • 等时同步模式
    √;OB 61
      • SYNC/FREEZE
      • DP 从站的使用/不使用
      • 可以同时激活/取消激活的 DP 从站数量,最大
    8
      • DPV1
    • 最大传输速率
    12 Mbit/s
    • DP 从站的数量,最大
    124;每个站
    • 地址区
      • 输入,最大
    2,048 字节
      • 输出,最大
    2,048 字节
    • 每个 DP 从站的用户数据
      • 输入,最大
    244 字节
      • 输出,最大
    244 字节
    DP 从站
    • 服务
      • 编程器/OP 通信
      • 全局数据通信
    X
      • S7 基本通信
    X
      • S7 通信
    √;仅服务器,在一侧组态
      • S7 通信,作为客户端
    X
      • S7 通信,作为服务器
      • 直接数据交换(从站和从站通信)
      • DPV1
    X
    • GSD 文件
    最新的 GSD 文件可以从以下地址获得:http://www.siemens.de/profibus-gsd
    • 最大传输速率
    12 Mbit/s
    • 自动搜索波特率
    √;仅在接口无效时适用
    • 传送存储器
      • 输入
    244 字节
      • 输出
    244 字节
    • 地址区,最大
    32
    • 每个地址区的用户数据,最大
    32 字节
    等时同步模式
    同步操作(一直同步至端子)
    通信功能
    编程器/OP 通信
    数据记录路由
    全局数据通信
    • 支持
    • GD 环数量,最大值
    8
    • GD 包数量,最大值
    8
    • GD 包数量,发送器,最大
    8
    • GD 包数量,接收器,最大
    8
    • GD包的大小,最大
    22 字节
    • GD 包大小(其中一致性的),最大
    22 字节
    S7 基本通信
    • 支持
    • 每个作业的用户数据,最大
    76 字节
    • 每个作业的用户数据(其中一致性数据),最大
    76 字节;76 字节(带 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(带 X_PUT 或or X_GET,作为服务器)
    S7 通信
    • 支持
    • 作为服务器
    • 作为客户端
    √;通过 CP 和可加载的功能块
    • 每个作业的用户数据,最大
    180 字节;采用 PUT/GET
    240 字节;作为服务器
    S5 可兼容通信
    • 支持
    √;通过 CP 和可加载的 FC
    连接数量
    • 全部
    16
    S7 报文功能
    报文功能可以登录站的数量,最多
    16;取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接
    过程诊断报文
    可同时激活的 Alarm-S 块,最多
    300
    调试功能
    状态/控制
    • 状态/控制变量
    • 变量
    输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
    • 变量的数量,最多
    30
    • 其中状态变量,最多
    30
    • 其中控制变量,最多
    14
    强制
    • 强制
    • 强制,变量
    输入,输出
    • 变量的数量,最多
    10
    状态块
    √;最多 2 个,同时
    单步运行
    断点数量
    4
    诊断缓冲区
    • 提供
    • 输入数量,最大
    500
      • 可调节
    X
      • 防电源故障
    100;只保留最后 100 项
    • 运行期间可读条目的数量,最大值
      • 可调节
    √; 10 - 499
      • 预置
    10
    环境条件
    工作温度
    • 最小值
    0 °C
    • 最大值
    60 °C
    组态
    编程
    • 编程语言
      • LAD
      • FBD
      • STL
      • SCL
      • CFC
      • GRAPH
      • HiGraph?
    • 命令集
    见“指令表”
    • 嵌套级
    8
    专门知识保护
    • 用户程序保护/密码保护
    • 块加密
    √;带有 S7 块加密功能
    外形尺寸
    40 mm
    高度
    125 mm
    130 mm
    重量
    重量,约
    290 g
    诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
    24小时联系电话:18673474833欢迎您来电咨询订购!
    长期经营:
    西门子DP总线电缆 接头、PLC系列:S7-200S7-200CNS7-200SmartS7-300S7-400S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:文越(销售顾问 )
    电话:021-61316918
    手机:18673474833
    传真:021-37002045
    QQ  29341217邮箱:  29341217 @qq.com
    (欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)
    SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆
    最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数
    弯曲半径: 120mm,双芯屏蔽线.
    按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
    6XV1830-0EH10       PROFIBUS总线电缆
    6XV1830-3EH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10       profibus
    总线电缆
    6XV1830-5FH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10
    SIEMENS  4
    芯屏蔽 西门子以太网总线
    90度无编程口总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0
    90
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0
    35
    度无编程口总线连接器 6ES7972-OBA41-0XA0
    35
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0
    90
    度无编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0
    90
    度带编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0
    35
    35
    90
    90
    DIN导轨160MM 6ES7 390-1AB60-0AA0
    DIN
    导轨482MM 6ES7 390-1AE80-0AA0
    DIN
    导轨530MM 6ES7 390-1AF30-0AA0
    DIN
    导轨830MM 6ES7 390-1AJ30-0AA0
    DIN
    导轨2000MM 6ES7 390-1BC00-0AA0
    热插拔导轨483MM 6ES7195-1GA00-0XA0
    热插拔导轨530MM 6ES7195-1GF30-0XA0
    热插拔导轨620MM 6ES7195-1GG30-0XA0
    热插拔导轨2000MM 6ES7195-1GC00-0XA0
    20
    针前连接器 6ES7 392-1AJ00-0AA0
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
