腾希电气技术有限公司
  • CPU319-3PN/DP
  • 发布时间:2013/7/24 9:48:40   修改时间:2014/4/28 14:06:53 浏览次数:1730
  • SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 2 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, 3. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSAR
    Overview
    • CPU具有很高的处理性能,大容量程序存储器和程序框架
    • 用于系列机器、专用机器以及工厂中的跨领域自动化任务
    • 与集中式I/O和分布式I/O一起,可用作生产线上的中央控制器
    • PROFINETI/O控制器,用于在PROFINET上运行分布式I/O
    • 用于连接 CPU 作为 SIMATIC 或 非西门子 PROFINET I/O 控制器下的 PROFINET 设备的 PRIFINET 智能设备
    • 用于 2 端口交换机的 PROFINET 接口
    • PRIFIBUS 或 PROFINET 上的等时同步模式
    • 集成 Web 服务器,带有创建用户定义的 Web 站点的选项
    • 在基于组件的自动化中实现分布式智能系统(PROFINET)
    • PROFINET 代理,用于基于部件的自动化(CBA)中的 PROFIBUS DP 智能设备
    • 可以选用SIMATIC工程工具
    CPU 运行需要 SIMATIC 微存储卡 (MMC)。
    Area of application
    CPU 319-3 PN/DP是最快速的S7-300 CPU,具有大容量程序存储器.除了用于集中式I/O外,还可用于分布式自动化结构中。例如,用于生产线上的集中控制器或具有高速处理的机床控制器。
    其程序框架特别适用于使用SIMATIC工程工具,例如:
    • 用SCL编程
    • 用 S7-GRAPH 进行顺序控制编程
    因此,该CPU特别适用于通过软件实现的技术功能任务,例如:
    • 用Easy Motion Control实现运动控制
    • 用STEP 7块或标准/模块化PID控制实时软件解决闭环控制任务
    通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 加强过程诊断能力。
    通过CPU内置的通讯设备,无需其它组件即可实现网络自动化解决方案.
    Design
    CPU 319-3 PN/DP 装配有:
    • 通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统,满足PROFINET通讯
    • 极高的处理性能和通讯性能
    • 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令);
      通过扩展RAM执行用户程序,可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
    • 灵活的扩展能力;
      多达 32 个模块,(4排结构)
    • MPI/DP 组合接口;
      第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
      MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。
      该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。
      PROFIBUS DP 接口:
      全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    • DP 接口;
      第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。
      DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
    • 以太网接口;
      CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口,带有双端口交换机。它支持下列协议:
      • S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯
      • PG/OP 通讯,用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断
      • 与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯
      • 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯
      • SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯
    Functions
    • 口令保护;
      用户程序使用密码保护,可防止非法访问。
    • 诊断缓冲;
      诊断缓冲区中可存储最后 500 条错误和中断事件,其中的 100 条事件可以长期存储。
    • 免维护的数据后备;
      在电源恢复后,CPU 自动保存所有数据(最大700KB),当重新上电后,可继续保留这些数据。
    可参数化的特性
    可以使用 STEP 7 对 S7 的组态、属性以及CPU的响应进行参数设置:
    • 概要:
      定义名称、工厂名称和位置名称
    • 起动;
      定义 CPU 的启动特性和监视时间
    • 等时模式中断;
      设置 DP 主站系统、子过程映像数量和延时时间
    • 循环/时钟存储器;
      指定最大循环时间和负载。设置时钟存储器地址。启用优先 HMI 通讯
    • 保持性;
      设置保持区
    • 时钟中断;
      设定起始日期、起始时间和间隔周期
    • 看门狗中断;
      周期设定
    • 系统诊断;
      定义诊断报警的处理和范围
    • 时钟;
      设定AS内或MPI上的同步类型
    • 防护等级;
      定义程序和数据的访问权限
    • 通讯;
      保留连接源
    • Web;
      CPU 的 Web 服务器设置
    • MPI/PROFIBUS-DP接口:
      设置接口类型。定义站的地址对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区对时间同步进行参数化
    • PROFIBUS DP 主站/从站接口;
      针对分布式 I/O 的用户定义地址分配。对操作模式进行参数化,并组态使用 PROFIBUS DP 时的传输区。对时间同步进行参数化
    • PROFINET 接口;
      设置地址。对 PROFINET 属性、智能设备功能、PROFINET 上的同步类型、使用 NTP 步骤的时间同步、介质冗余和 KeepAlive 功能进行参数化。参数化端口 1 和端口 2
    显示功能与信息功能
    • 状态和故障指示;
      发光二极管显示,例如,硬件、编程、定时器、I/O、总线故障以及运行状态,如RUN、STOP、Startup。此外,显示维护要求
    • 测试功能;
      可使用编程器显示程序执行过程中的信号状态,可以不通过用户程序而修改过程变量,以及输出堆栈内容。
    • 信息功能;
      通过编程器以文本形式为用户提供存储能力信息、CPU的运行模式,以及工作存储器和装载存储器当前的使用情况、当前的循环时间和诊断缓冲区的内容。
    集成的通讯功能
    • 编程器/OP 通讯
    • 全局数据通讯
    • S7 基本通讯
    • S7 通讯
    • S5可兼容通讯
    • 路由
    • 数据记录路径
    • PROFIBUS DP 主站/从站
    • 通过 TCP/IP、UDP 和 ISO-on-TCP (RFC1006)进行开放式通讯
    • PROFINET IO 控制器
    • PROFINET 智能设备
    • PROFINET CBA(基于组件的自动化)
    • Web 服务器
    系统功能
    CPU 具有广泛的系统功能特性,诸如:诊断、参数赋值、报警、定时和测量等。
    详细信息请参见手册。
    诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
    24小时联系电话:18673474833欢迎您来电咨询订购!
    长期经营:
    西门子DP总线电缆 接头、PLC系列:S7-200S7-200CNS7-200SmartS7-300S7-400S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源
    上海腾希电气技术有限公司
    联系人:文越(销售顾问 )
    电话:021-61316918
    手机:18673474833
    传真:021-377002045
    QQ  29341217邮箱:  29341217 @qq.com
    (欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)
    SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆
    最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次弯曲次数
    弯曲半径: 120mm,双芯屏蔽线.
    按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m
    6XV1830-0EH10       PROFIBUS总线电缆
    6XV1830-3EH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10       profibus
    总线电缆
    6XV1830-5FH10       profibus
    总线电缆
    6XV1840-2AH10
    SIEMENS  4芯屏蔽 西门子以太网总线
    90度无编程口总线连接器 6ES7 972-0BA12-0XA0
    90
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB12-0XA0
    35
    度无编程口总线连接器 6ES7972-OBA41-0XA0
    35
    度带编程口总线连接器 6ES7 972-0BB41-0XA0
    90
    度无编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BA50-0XA0
    90
    度带编程口快速总线连接器 6ES7 972-0BB50-0XA0
    35
    35
    90
    90
    DIN导轨160MM 6ES7 390-1AB60-0AA0
    DIN
    导轨482MM 6ES7 390-1AE80-0AA0
    DIN
    导轨530MM 6ES7 390-1AF30-0AA0
    DIN
    导轨830MM 6ES7 390-1AJ30-0AA0
    DIN
    导轨2000MM 6ES7 390-1BC00-0AA0
    热插拔导轨483MM 6ES7195-1GA00-0XA0
    热插拔导轨530MM 6ES7195-1GF30-0XA0
    热插拔导轨620MM 6ES7195-1GG30-0XA0
    热插拔导轨2000MM 6ES7195-1GC00-0XA0
    20
    针前连接器 6ES7 392-1AJ00-0AA0
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
