腾希电气技术有限公司
  • 西门子6ES7 331-7PF11-0AB0
  • 发布时间:2013/7/24 9:54:11   修改时间:2014/5/13 9:08:27 浏览次数:1573
  • 供应SIEMENS/西门子6ES7 331-7PF11-0AB0  型号              描述
    CPU
    6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
    6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
    6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
    6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出
    6ES7 214-1AD23-0XB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
    6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
    6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
    6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
    6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出
    6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
    扩展模块
    6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC,开关量
    6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC,开关量
    6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230VAC,开关量
    6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC,开关量
    6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
    6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器
    6ES7 223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
    6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
    6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
    6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
    6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
    6ES7 223-1PL22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
    6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
    6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
    6ES7 231-7PD22-0XA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
    6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
    6ES7 235-0KD22-0XA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
    6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
    6GK7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块
    6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块
    6ES7 241-1AA22-0XA0 CP241 调制解调器模块
    6GK7 243-1EX00-0XE0 EM243-1 工业以太网模块
    6GK7 243-1GX00-0XE0 EM243-1IT 工业以太网模块
    附件
    6ES7 291-8GF23-0XA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
    6ES7 297-1AA23-0XA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
    6ES7 291-8BA20-0XA0 BC293,CPU22x电池盒
    6ES7 290-6AA20-0XA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
    6ES7 901-3CB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关
    6ES7 901-3DB30-0XA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
    6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
    6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
    6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
    6ES7 272-0AA30-0YA0 TD200 中文版文本显示器
    6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C 四行蓝色文本显示器
    电源模板
    6ES7 307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
    6ES7 307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
    6ES7 307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
    CPU
    6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,16K内存
    6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,16K内存
    6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,32K内存
    6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,32K内存
    6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,32K内存
    6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48K内存
    6ES7 314- 6BG03 -0AB0 CPU314C-2PTP
    6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP
    6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
    6ES7 315-6FF01-0AB0 CPU315F-2DP,192K内存
    6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
    6ES7 317-2EJ10-0AB0 CPU317-2PN/DP,512K内存
    6ES7 317-6FF00-0AB0 CPU317F-2DP,512K内存
    6ES7 317-6TJ10-0AB0 CPU317T-2DP技术型,512K内存
    内存卡
    6ES7 953-8LF11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
    6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
    6ES7 953-8LJ11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
    6ES7 953-8LL11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
    6ES7 953-8LM11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
    6ES7 953-8LP11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
    6ES7 951-0KD00-0AA0 FEPROM 内存卡16K
    6ES7 951-0KE00-0AA0 FEPROM 内存卡32K
    6ES7 951-0KF00-0AA0 FEPROM 内存卡64K
    6ES7 951-0KG00-0AA0 FEPROM 内存卡128K
    6ES7 971-1AA00-0AA0 锂电池 3.6V/0.95AH
    开关量模板
    6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
    6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
    6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
    6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
    6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
    6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
    6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
    6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
    6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
    6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
    6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
    6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
    6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
    6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
    6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
    6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
    6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
    6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
    6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
    6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
    6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
    模拟量模板
    6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
    6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
    6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
    6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
    6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
    6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
    6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
    6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
    6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
    6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
    6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
    6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
    6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
    附件
    6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
    6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
    6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
    6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
    6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
    6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
    6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
    6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
    6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
    6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
    6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
    6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
    6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器
    功能模板
    6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
    6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
    6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
    6ES7 352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
    6ES7 352-1AH00-8BG0 组态软件包
    6ES7353-1AH01-0AE0 步进电机定位模块
    6ES7 354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
    6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
    6ES7 355-0VH00-8BA0 组态软件包
    6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
    6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
    6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
    6ES7 357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
    6ES7 357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
    6ES7 357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
    6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
    6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
    6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能包
    通讯模板
    6ES7 340-1AH01-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
    6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
    6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
    6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
    6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
    6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
    6ES7 341-1AH00-8BA0 CP341 通讯模块配置软件包
    6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
    6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
    6GK7 342-5DA02-0XE0 CP342-5通讯模块
    6GK7 342-5DF00-0XE0 CP342-5 光纤通讯模块
    6GK7 343-5FA01-0XE0 CP343-5通讯模块
    6GK7 343-1EX11-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1EX21-0XE0 CP343-1 以太网通讯模块
    6GK7 343-1GX20-0XE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
    6GK7 343-1HX00-0XE0 CP343-1PN PROFINET以太网通讯模块
    电源模块
    6ES7 407-0DA01-0AA0 电源模块(4A)
    6ES7 407-0KA01-0AA0 电源模块(10A)
    6ES7 407-0KR00-0AA0 电源模块(10A)冗余
    6ES7 407-0RA01-0AA0 电源模块(20A)
    6ES7 405-0DA01-0AA0 电源模块(4A)
    6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
    6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)
    6ES7 971-0BA00 备用电池
    CPU
    6ES7 412-1XF04-0AB0 CPU412,72K程序内存/72K数据内存
    6ES7 412-2XG04-0AB0 CPU412-2,128K程序内存/128K数据内存
    6ES7 414-2XG04-0AB0 CPU414-2,256K程序内存/256K数据内存
    6ES7 414-3XJ04-0AB0 CPU414-3,700K程序内存/700K数据内存
    6ES7 414-4HJ04-0AB0 CPU414-H,冗余热备CPU
    6ES7 416-2FK04-0AB0 CPU416F-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存
    6ES7 416-2XK04-0AB0 CPU416-2,1.4M程序内存/1.4M数据内存
    6ES7 416-3XL04-0AB0 CPU416-3,2.8M程序内存/2.8M数据内存
    6ES7 417-4HL04-0AB0 CPU417-H,冗余热备CPU
    6ES7 417-4XL04-0AB0 CPU417-4,10M程序内存/10M数据内存
    内存卡
    6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM
    6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM
    6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM
    6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM
    6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM
    6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM
    6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM
    6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM
    6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM
    6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM
    6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM
    开关量输入模板
    6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断
    6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)
    6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)
    6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)
    6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
    开关量输出模板
    6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC,2A)
    6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出,24VDC,0.5A
    6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出,24VDC,0.5A,中断
    6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出,120/230VAC,2A
    6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出,继电器,5A
    模拟量模块
    6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入,13位
    6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入,13位,隔离
    6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离,线性化
    6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离
    6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入,16位,隔离
    6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶
    6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻
    6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出,13位,隔离
    功能模板
    6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板
    6ES7 450-1AP00-8BG0 FM450-1组态手册
    6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板
    6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器
    6ES7 452-1AH00-8BG0 FM452组态手册
    6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板
    6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块
    6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块
    6ES7 455-0VS00-8BA0 FM455组态手册
    6DD1 607-0AA1 FM 458-1DP快速处理系统
    6ES7 953-8LL11-0AA0 存储器卡,2M
    6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板
    6DD1 607-0EA1 EXM 448-1 通讯扩展模板
    6DD1 684-0FH0 SC57下载电缆
    6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆
    6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆
    6DD1 681-0AE2 SB10端子模块
    6DD1 681-0AF4 SB60端子模块
    6DD1 681-0GK0 SU13端子模块
    通讯模板
    6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器
    6ES7 441-1AA03-0AE0 CP441-1通讯处理器
    6ES7 441-2AA03-0AE0 CP441-2通讯处理器
    6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板
    6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板
    6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板
    6ES7 441-2AA00-8BA0 CP441组态手册
    6GK7 443-5FX02-0XE0 CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议
    6GK7 443-5DX04-0XE0 CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议
    6GK7 443-1EX11-0XE0 CP443-1 以太网通讯处理器
    6GK7 443-1EX40-0XE0 CP443-1 高级以太网通讯处理器
    6ES7 444-1MX00-0XE0 CP444通讯处理器
    附件
    6ES7 960-1AA04-0XA0 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内)
    6ES7 960-1AB04-0XA0 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆)
    6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新)
    6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新)
    6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新)
    6ES7 833-2AC01-0YA0 S7-400H可选包
    6ES7 833-1CC00-0YX0 S7F系统可选包
    6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权
    6ES7 197-1LA02-0XA0 Y-LINK
    6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器
    6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)
    6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)
    6ES7 401-2TA01-0AA0 CR2主板(18槽)
    6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H主板(18槽)
    6ES7 403-1TA01-0AA0 ER1机架(18槽)
    6ES7 403-1JA01-0AA0 ER2机架(9槽)
    6ES7 460-0AA01-0AB0 IM460-0
    6ES7 461-0AA01-0AA0 IM461-0
    6ES7 468-1AH50-0AA0 连接电缆 (0.75米)
    6ES7 468-1BB50-0AA0 连接电缆 (1.5米)
    6ES7 461-0AA00-7AA0 终端器
    6ES7 460-1BA01-0AB0 IM460-1
    诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!
    24小时联系电话:18516117963欢迎您来电咨询订购!
    长期经营:
    西门子DP总线电缆 接头、PLC系列:S7-200S7-200CNS7-200SmartS7-300S7-400S7-1200、触摸屏、变频器、伺服电机、数控系统、开关电源
    联系人:文越
    手机:18018632045
    商务QQ:29341217
    邮箱:29341217@qq.com
    座机:021-61316918
    传真号:021-37002045
    地址:上海市松江区松乐路128号月厦新天地1021-1022室
    邮政编码:201600
    (欢迎登录本公司网站:www.tensey.com查询)
腾希电气技术有限公司
联系人:文越
地址:松江区松乐路128月厦新天地1021、1022室
邮编:201600
电话:021-61316918
传真:021-37002045
公司网址:http//www.tensey.com
