山东 济南 四柱液压机 通用液压机 万用液压机 18854178854
四柱液压机 通用液压机 万用液压机
三梁四柱液压机 YB32系列 315,500,630,1000吨适用于可塑性材料的压制工艺,如冲载、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事校正、压装、砂轮成型、冷挤压金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,配上冲裁缓冲装置后可用于冲孔、落料加工。本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程两种工艺方式,定压之工艺方式.在压制后具有保压和延时自动回程动作。
可选配附件: 光电保护装置。行程、压力、时间数显系统
。 液压系统加热、冷却装置。PLC可编程控制器、冲裁缓冲装置、模具加热及温控装置、换模用浮动导轨和滚动托架等。
主要性能特点:
1. 机身为四柱式结构,受力件经优化设计,外形美观,经济适用。
2. 充液箱容积增大,保证快速充液,减少上压时间。增大散热面积,降低油温。
3. 主机三梁端面模量较大,提高三梁的刚度,大大延长了寿命。
4. 主缸与活塞杆均采用优质锻件,提高了可靠性。
5. 主杆采用四螺母结构,提高了预紧性能,能长期保持精度的稳定性。
6. 活塞杆与立柱表面,采用淬火,镀硬铬,提高了耐磨性,防止表面腐蚀划伤。
7. 采用先进的插装阀,结构紧凑,减少了管路连接,提高了系统的密封性,减少渗漏。
8. 动力系统采用浸油立式泵组。减少噪音,吸油效果好,提高乐泵的寿命。
9. 压力表采用耐震压力表,并安有压力表节门,便于维修。
10. 主缸密封采用进口货国内优选件。
11. 电气控制系统有继电器和PLC二种控制方案供选择,由PLC控制的电气系统、工作灵敏可靠,柔性好;操作按钮集中于面板并设有活动按钮站,操作方便;具有调整,双手单次循环二种操作方式
12.滑块可实现定程、定压两种控制方式,具有保压、延时等功能;工作压力,行程大小可根据工艺需要在规定范围内可调。
适用工艺范围:
本系列液压机适用于金属材料的压制、弯曲、翻边、挤压成型等工艺,适用于粉未制品、磨料制品及绝缘材料的压制成型,增加缓冲装置后,可进行冲裁落料。http://www.jnqysk.com/cpzs/ylj/1094.html
四柱液压机 通用液压机 万用液压机
http://www.jd37.com/Files/ProductPic/20139/1714334318828.jpg 图片网址
