济南泉跃数控机械有限公司
  • 辗环机安全操作规程
  • 发布时间:2015/11/13 11:10:43   修改时间:2015/11/13 11:10:43 浏览次数:3602
  • 辗环机安全操作规程
    辗环机安全操作规程
    1  接通电源之前的要求
    1.1  检查缆线、软线或导线的绝缘皮是否有损坏,避免电流泄露和电击。
    1.2  减速机及油箱的油加到油标处。
    1.3  检查各个开关及操作手柄是否灵活、平滑好用。
    2  接通电源以后的要求
    设备安装后第一次使用或长时间停机后使用,应使设备空运转几小时,对每个滑动(滚动)部位加以润滑。
    3  常规检查
    3.1  检查电机、齿轮箱和其它部件是否发出异常的噪声。
    3.2  检查各润滑点的润滑情况。
    3.3  检查安全保护装置是否处于良好的状态。
    4  机器的调整、试车与操作
    4.1  机器的调整
    4.1.1  机器调整与试车前均应按润滑要求向各润滑点供油。
    4.1.2  根据工件高度,选择适当的压力,并用溢流阀调整到相应的压力。
    4.1.3  辗压轮与支承芯辊的轴向对正可通过下支承尾部的调整机构来实现,以使辗压轮槽部两侧与支承芯辊相应部分的间隙为0.1~0.2mm。
    4.1.4  调整卸料板的位置,使其外平面与辗压轮靠机身的槽部侧面齐平。
    4.1.5  为调整推力导向辊子与信号辊子的位置,可用一个与所辗工件最终尺寸相同的模型套在支承芯辊上,并用辗压轮压紧它(不能启动主电机),然后分别调整推力导向辊子和信号辊子的位置,使它们正好与模型接触。
    4.1.6  利用手柄初调精辗机构弹性垫的位置,根据试辗情况再作进一步修正。
    4.2  试车及操作
    4.2.1  开车前要做好准备工作,检查所有螺钉的紧固情况;各管接头不准有泄漏现象,所有可动部分不得有卡阻现象。
    4.2.2  各闸阀均应打开,所有部件均应处于原始状态。
    4.2.3  启动油泵,检查主油缸的动作是否正常,如有异常,应关闭电源进行检查。
    4.2.4  启动主电机,检查辗压轮的转动是否正常,发现问题应立即停机检查原因,并排除。
    4.2.5  空车运转2小时,若无异常情况,则可进行负载辗压试验。试验按规定工艺流程进行,进入辗压时,可根据实际需要,通过调整溢流阀来改辗压力。
    根据试辗情况适当修整精辗过程中推力辊子和信号辊子的位置,直到辗扩出合格的产品为止;热辗时必须及时对芯辊、辗压轮及辊子机构进行必要的冷却。
    4.2.6  主油泵电机与主电机的启动与停止顺序
    启动:先开主油泵再开启主电机;停止:先停主电机后关主油泵。
    4.2.7  紧急停车:当出现紧急情况时,立即按下控制面板的急停按钮。
    5  安全要求
    5.1  变压器、电机及带有高压接线端子等部位不要去触摸,以免遭到电击的危险。不要用湿手去触摸开关,否则会引起电击。
    5.2  操作者应非常熟悉急停按钮开关的位置,以便需要时,随手就可找到。不要乱碰开关。
    5.3  当设备发生故障时应禁止继续工作。设备出现故障或处于危险状态时,应首先按下急停按钮,然后关闭总电源开关,故障排除之前不准送电。
    5.4  停电时应马上断开总电源开关。
    5.5  水和油能使地面打滑而造成危险,工作地面应保持洁净干燥。
    5.6  机器工作时不得进行调整,修理,更换工具和清理等工作。
    5.7  工人用夹钳操作时,要严防夹钳被卷入,以免发生人身和设备事故。
    5.8  工作时,工人必须戴护目镜,穿防护服,戴防护手套。
    5.9  更换芯辊时,在顶出方向不得有人,以免辗压辊射出伤人。
    5.10  锻件被卡死时,应立即停车并后退,然后取出夹住的锻件。当锻件卡死时,不得在锻件上浇水。
    5.11  工作结束时,必须切断电、油、水通路。
    5.12  电动机、电气箱和整个机器均应可靠接地。
    5.13  为便于操作和维修,在周围通道上不得有障碍物,在工作区内,应有良好的照明条件。
    5.14  毛坯温度过低,尺寸和几何形状不合标准的,不准压辗。
    5.15  工作中发生故障,要及时进行维修或调整。修理机床时要停电、停气、停水,调整机床时,只准开调整车,不准开工作车。
    5.16  修理、调整后,必须将所有的安全、防护、保险装置按原位置装好,否则不准开机。
    http://www.jnqysk.com/jsqy/1180.html  辗环机安全操作规程
        济南泉跃数控
济南泉跃数控机械有限公司
联系人:王工
地址:山东省济南市经十西路西郊工业园
邮编:250117
电话:0531-61311219
公司网址:http://www.jnqysk.com/
  • 赵洪天 在2020/4/21 10:12:00留言
  • 详细留言:轴承环生产线
