四柱液压机 通用液压机 万用液压机 18854178854
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/5/23/f76b6f2b-3384-4178-80e0-85c544c8d6b5.jpg)
四柱液压机 通用液压机 万用液压机
三梁四柱液压机 YB32系列 315,500,630,1000吨适用于可塑性材料的压制工艺,如冲载、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事校正、压装、砂轮成型、冷挤压金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,配上冲裁缓冲装置后可用于冲孔、落料加工。本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程两种工艺方式,定压之工艺方式.在压制后具有保压和延时自动回程动作。
可选配附件: 光电保护装置。行程、压力、时间数显系统
。 液压系统加热、冷却装置。PLC可编程控制器、冲裁缓冲装置、模具加热及温控装置、换模用浮动导轨和滚动托架等。
主要性能特点:
1. 机身为四柱式结构,受力件经优化设计,外形美观,经济适用。
2. 充液箱容积增大,保证快速充液,减少上压时间。增大散热面积,降低油温。
3. 主机三梁端面模量较大,提高三梁的刚度,大大延长了寿命。
4. 主缸与活塞杆均采用优质锻件,提高了可靠性。
5. 主杆采用四螺母结构,提高了预紧性能,能长期保持精度的稳定性。
6. 活塞杆与立柱表面,采用淬火,镀硬铬,提高了耐磨性,防止表面腐蚀划伤。
7. 采用先进的插装阀,结构紧凑,减少了管路连接,提高了系统的密封性,减少渗漏。
8. 动力系统采用浸油立式泵组。减少噪音,吸油效果好,提高乐泵的寿命。
9. 压力表采用耐震压力表,并安有压力表节门,便于维修。
10. 主缸密封采用进口货国内优选件。
11. 电气控制系统有继电器和PLC二种控制方案供选择,由PLC控制的电气系统、工作灵敏可靠,柔性好;操作按钮集中于面板并设有活动按钮站,操作方便;具有调整,双手单次循环二种操作方式
12.滑块可实现定程、定压两种控制方式,具有保压、延时等功能;工作压力,行程大小可根据工艺需要在规定范围内可调。
适用工艺范围:
本系列液压机适用于金属材料的压制、弯曲、翻边、挤压成型等工艺,适用于粉未制品、磨料制品及绝缘材料的压制成型,增加缓冲装置后,可进行冲裁落料。
主要技术参数
项目
单位
型号规格
公称力
KN
630
1000
2000
3150
3150
4000
5000
5000
6300
8000
10000
顶出力
KN
100
200
400
800
2500
800
1000
1000
1000
1000
1250
回程力
KN
125
320
450
600
300
600
1000
1000
1000
1200
1250
滑块行程
mm
500
600
700
800
1050
800
900
900
900
1000
1000
顶出行程
mm
160
200
250
300
500
300
355
355
355
350
350
最大开口
mm
800
900
1120
1250
1500
1250
1500
1500
1500
1800
1800
滑块
行程
速度
空程下行
mm/s
22
24
100
100
200
100
120
120
80
120
120
工作
9
10
12
12
28
12
12
12
10
10
10
回程
50
50
50
60
150
30
80
80
50
100
100
顶出行程速度
顶出
mm/s
50
80
60
45
29
45
80
80
80
65
65
回程
100
160
120
100
100
100
200
200
200
140
140
工作台尺寸
左右
mm
520
720
900
1260
1600
1250
1400
2200
1600
2200
2500
前后
490
580
900
1200
1400
1250
1400
1400
1600
1600
1800
立柱中心距
左右
mm
650
800
1140
1400
1800
1500
1700
2620
1950
2600
2900
前后
350
430
660
900
1150
1000
1120
1120
1200
1200
1350
机器
外形
尺寸
左右
mm
900
2000
1380
1160
2050
3600
3900
4700
5200
6600
4650
前后
500
1090
900
1660
1400
2300
3600
3600
4600
2600
2650
地面上高
2400
3162
2725
4295
5000
4500
5220
5220
6000
7200
6570
电动机功率
kw
7.5
11
15
22
44
30
44
45
60
90
90
机器总质量
1
2.5
3.5
10.5
15.5
25
21
37
47
39
55
70
http://www.jnqysk.com/cpzs/ylj/1094.html
四柱液压机 通用液压机 万用液压机
