研配试模液压机 Y27系列带移动台 18854178854
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2016/5/23/31885924-d6e3-457b-981f-e8be326758d3.jpg)
研配试模液压机 Y27系列带移动台
设备用途及使用条件
该设备主要用于大型冲压件的模具的研配,同时可进行金属薄板的拉伸、弯曲、翻边、成型、冲裁等工艺,并具有低噪声冲裁功能。可满足批量生产的需要。
使用条件:
2.1 工作环境温度:0~~45℃
2.2 动力电源:三相四线制380V、50HZ,电压波动范围380V±10%
2.3 冷却水:供水压力0.2~0.3Mpa,冷却水温度≤30℃
2.4 液压系统使用介质:46号抗磨液压油
设备主要技术参数:
序号
项目
单位
规格
1
公称力
KN
8000
2
回程力
KN
1000
3
液体最大工作压力
MPa
25
4
滑块开口高度
mm
1800
5
滑块行程
mm
1200
6
滑块速度
快上
mm/s
250
工作
mm/s
10-20
回程
mm/s
150
7
移动台有效尺寸
左右
mm
3800
前后
mm
1800
8
液压垫力
KN
1200
9
液压垫行程
mm
250
10
液压垫尺寸
左右
mm
3000
前后
mm
1200
11
液压垫上升速度
mm/s
80
12
液压垫下降速度
mm/s
80
13
移动工作台移出方向
前移出
14
移动工作台数量
个
1
15
移动工作台移出距离
mm
2800
16
移动工作台移出速度
mm/s
~60
17
移动工作台承载能力
T
30
18
移动工作台重复定位精度
mm
±0.05
19
移动工作台面距地面高度
mm
~550
20
缓冲力
KN
2500
21
缓冲行程
mm
50
22
缓冲作用点可调距离
mm
300
23
设备地面以上高度
m
<8.0
24
电机总功率
KW
~145
25
液压垫顶杆孔布置尺寸
mm
150×150
http://www.duanyajixie.com/nianhuanji/79.html
研配试模液压机 Y27系列带移动台
