北京华富远科技术有限公司
  • controX通用组态软件
  • 发布时间:2014/7/23 22:34:41   修改时间:2014/7/23 22:44:34 浏览次数:5852
  • controX通用组态软件
    controX(华富开物)工业组态软件
         controX(华富开物)系列工业组态软件是由北京华富远科技术有限公司在充分结合用户需求及工业自动化领域最新发展方向,历经多年开发,推出的面向新一代操作系统的跨平台通用组态软件产品。
    controX(华富开物)通用组态软件可运行于WindowsXP、Windows7、Window8(32位/64位),运行系统同时支持WinCE、Linux等嵌入式系统。软件分为单机版、分布式版、WEB版、嵌入版,软件系统可依据用户系统结构,提供多种灵活组合方案,实现跨平台、易构建的产品目标。
    软件优秀特质
        友好的组态系统:软件组态系统结合最新的UI技术,充分考虑工业用户的使用习惯和工程需要,工程构建思路清晰,功能模块配置简单高效,画面流程组态易学易用;
        稳定的运行系统:运行系统全部采用C++代码开发,模块划分清晰,结构紧凑,运行效率高,稳定性好;
        移植性好:一套组态工程可在多版本、多操作系统平台使用,完美兼容,减小平台移植成本;
        良好的开放性:系统中插件、图元、函数、驱动、数据库等组件均基于开放性结构设计,易于扩展;
        简单高效的脚本系统:内嵌丰富、易用的函数库,脚本虚拟机独立设计,即保证满足系统需要及灵活性,又充分基于稳定、高效率的原则设计;
        高效数据库系统:自主设计的工业数据库系统,充分考虑工业数据应用特点,又兼顾开放性,内嵌高效率压缩、存储和查询算法;
    软件创新性特点
    跨平台与多运行态:创新的运行系统跨平台结构设计,运行系统支持Win XP、  Win7、Win8等通用平台,支WinCE、 Linux等嵌入式平台,WEB版本支持多浏览器访问;
    大模块化开放架构:创新的大模块化程序设计,系统各子系统模块均独立运行与管理,系统便于扩充、升级,可实现系统大功能自由组合,满足用户多样化系统构建要求;
    安全容器模式:根据工业软件高稳定性运行要求,创新使用核心组件安全运行容器技术,在极端或意外情况下,核心组崩溃后可迅速恢复,保障系统整体运行安全;
    自然语言脚本:根据工业应用特点,采用独创接近自然语言的编程规范,脚本编程易学、易用、严谨、规范;
    高速数据交互技术:采用高效数据交互模型及算法,实现软件模块之间高速、高效的数据交互,为高频率数据采集、大容量网际数据传输提供底层支持;
    大数据模型技术:结合工业数据特点,采用独特设计的数据结构和算法,保证软件海量数据的吞吐能力,提高数据在软件模块间的高效传递和处理;
    工程化模式开发:依照工业人机交互特点,分析大量用户工程组态习惯,工程的开发、布置、运行采用流程化模式,减少工程组态工作量,提高开发效率;
    分布式网络架构:采用分布式网络架构技术,可依照实际网络情况,动态调整网络数据传输方式,有效减轻网络负荷;
    实时数据库技术:用内存和硬盘相结合方式,创新的数据索引结构,保证海量工业实时、历史数据的采集、存储、查询、管理;
    开发系统--人性化设计,让组态变得简单
        controX(华富开物)通用组态软件采用集成开发设计。工程的组态过程中,从设备系统组态、I/O标签组态、画面组态以及用户、事件、配方、报警等配置过程均在同一组态系统,组态流程顺畅,组态思路清晰,组态过程连贯。
     集成化的组态环境,工程化的设计思路,使得组态过程变得简单,易于学习、易于使用。
    绘画系统--精致的画面,完美呈现
    controX(华富开物)通用组态软件图形形系统基于GDI+技术开发,画面美观,动画逼真。针对工业用户使用特点和应用习惯,图形界面开发应用大量易用性工程设计,可以方便、快速实现用户软件交互界面的实现。
    广泛的图片格式支持
    controX组态软件图形系统支持常见的多种图片格式,如gif、png、bmp、jpg、jpeg等。
    完善的图形操作处理
    controX组态软件图形系统支持对图形的多种操作,如旋转、正交、包络线、排列、对齐、组合等
    丰富且开放的图元库
     controX组态软件图形系统内集成上千个工程图形库(符号),涵盖工程组态中常用图形元素,同时用户可依据自身行业特点,自主生成行业图形库及图形组件。
    逼真的动画效果
    controX组态软件支持多种动画效果,如移动、缩放、可见性、比例显示、旋转、流动、颜色渐变等,并可以通过对图形的属性控制,实现复杂的动画效果。
    丰富函数支持
    controX(华富开物)通用组态软件内嵌自主开发的脚本编辑器、编译器及虚拟机系统。脚本编程语言采用类Pascal自然语言,程序简洁易写,可读性强。同时针对工业软件特点,系统内封装大量控制相关函数,可满足实现专业、复杂的控制逻辑要求。
    配方系统随心所欲
    controX(华富开物)通用组态软件内置配方编辑器来定义用户的配方模块并为每个配方模块编辑配方。
        controX的用户根据生产过程中的不同生产状态建立不同的生产配方,用以管理不同生产状态下的不同参数变量组。
        controX具备本机(或网络)动态的查看、添加、删除、修改、替换、保存配方,方便的选取所需的配方。
    controX具有配方的导入、导出功能,可以方便的在其他工程中再次使用该导出的配方文件。
    高性能工业数据库
    controX(华富开物)通用组态软件内含自主研发的数据库组件。本数据库依据工业数据特点开发,具有体量小、效率高、安全性能好等特点。数据库在压缩、存储、查询、管理等功能上均采用优秀的算法,充分保证大容量、高速度的数据存储与查询。数据库系统无缝为controX组态软件系统提供数据支持,本身还具有开放的数据接口及数据服务模块,可方便连接第三方系统,为第三方系统提供数据存储和数据查询服务。
    开放的标准数据接口以及数据库连接
     controX(华富开物)支持Microsoft开放数据库互连(ODBC)接口,允许controX存取各种常用数据库系统文件,包括Oracle、SQL Server、MS-Access、Sybase、FoxPro等。这些数据库系统文件中的数据可以是报警、事件以及实时的变量数据等。controX与其他应用程序之间的数据交换可以采用多种数据交换接口。支持多种标准数据接口体现了 controX的开放性。
     完整的OPC客户/服务器模式支持:作为OPC客户机,controX可以访问任何OPC服务器;应用controX作为OPC服务器,它能应用于其他OPC客户机以进一步处理controX所需要的过程数据。如果有几个controX子系统,则可使用OPC结构在子系统之间或和上一级controX系统交换数据。
     全面支持ActiveX标准控件,用户根据自己的现场需要设计符合微软标准的ActiveX控件或调用已有的标准控件(如Microsoft在Windows中提供的)并在controX中使用,实现特定的功能。一般的ActiveX控件都具有公开的属性、方法、事件,用户通过调用控件的这些属性、事件、方法来实现其需要的功能。
    报表系统
    为方便用户的数据统计、分析与管理, controX(华富开物)提供内嵌简易报表和专家报表系统。报表系统组态简单、格式丰富,方便用户根据要求开发符合自身需求的数据表格。
    趋势曲线
    controX(华富开物)通用组态软件可实时采集并记录I/O变量及内存变量数据,并能保证数据的完整及准确性。同时,controX(华富开物)为用户提供了直观的实时和历史趋势图。
     实时和历史的趋势图可提供32支笔的曲线显示。提供平滑曲线、折线等显示方式。
     趋势曲线的显示移动方向可根据用户的需求设置向上、向下、向左或向右。
     当曲线代表的标签变量发生错误时能够提供预定义的错误颜色显示。
    报警系统
    对于生产过程中的异常数据信息,controX提供报警的功能,同时对于报警以及分布式的报警管理,controX的完善设计保证了其卓越的性能。
     对于数据变量报警,controX可以自动监测控制系统的各种数据的合理范围,一旦超出合理范围便产生报警事件,并记录报警的各项参数。
     提供多达32个报警区域用于管理复杂控制系统的报警事件。
     在报警窗口中报警数据可以以正序、反序的顺序显示。
     999级的报警优先等级划分,提高了产生大量报警控制系统的管理效率。0级报警优先级最低,999级报警优先级最高。
     当完成报警的设置后,用户可以方便的查看和修改报警的各项参数。
     controX报警具有多种输出方式:数据库文件、打印机输出和报警窗显示等。
    系统安全与保护
     controX(华富开物)基于用户的安全保护系统是controX的特点之一,controX为有多个不同级别用户使用的控制系统提供了很好的安全保护措施。运行controX的系统可以可靠地根据用户的不同使用权限允许或禁止其对系统的操作。
     工程中的每一个被操作对象均具有安全保护级别,最小0级,最大999级只有操作者的操作权限大于被操作对象的安全级别时才能对该对象操作。
     被操作的所有图页被划分成32个工作区来管理,一个图页可以分属于一个或多个工作区中,不同的操作者拥有各自的工作区域。
     每个操作者都拥有自己的用户名、登录口令、操作权限以及工作区域,操作者只能在自己的权限范围内对工程系统进行操作。
     为了保证系统被正确操作,当发生误操作时必须有相关的记录。controX能够自动生成操作动作的记录,如:登录系统的人员、登录时间、操作动作以及注销登录的时间等等,并生成日志文件便于查询。
     由于大多数工程应用都不允许关闭系统,controX可以采用脚本语言相关函数的调用禁止操作者切换到其他Windows应用程序,加强了实时运行环境的安全性。
    冗余系统
    在controX(华富开物)设计时充分考虑到的稳定性机制以及可靠性,保证了其在控制现场的长期稳定运行。而对于可靠性要求高的控制系统来说,冗余功能是必须的。controX提供了多种冗余功能,用户可以根据需要设计自己的冗余系统。在同一系统之中可有一种或多种冗余功能。
    controX(华富开物)可稳定实现以下几种冗余方式:
    外部控制设备与上位计算机的通讯通道的冗余。
    外部控制设备之间的相互冗余。
    上位计算机之间对外部控制设备的通讯冗余。
    上位机系统网络的双以太网络冗余。
    节点功能任务的冗余。
    驱动支持
    controX(华富开物)拥有庞大的驱动程序库,支持多种不同的硬件设备和通讯协议。controX并可向用户提供驱动程序开发工具及技术支持,方便用户根据需要开发自己的硬件驱动程序。
    支持主流厂商的PLC及总线类控制设备
    支持主流厂商的行业自动化仪表
    支持ISA、PCI、PCI-E等总线板卡
    提供OPC Client Driver(符合OPC标准的客户端驱动程序)
    提供虚拟仿真硬件设备,可模拟现场的数据信号
    驱动研发与支持团队可为用户提供快捷设备驱动支持与测试服务
    分布式版本
    controX分布式版本基于面向实时的分布式网络结构,支持任务的分散运行、统一管理。工程中的数据采集、历史数据库、报警、事件、WEB发布服务等任务按功能分配到不同的计算机节点。此结构有效提高网络系统的管理、运行效率,改善了网络的整体性能。网络通讯通过优化处理,确保网络通讯实时高效。
    WEB版本
    controX的Web版本,可方便搭建企业的生产信息网络发布平台。工业企业可通过Internet或局域网来收集和发布工厂的生产信息。工业企业内部组织的相关人员可以根据自己的权限和级别浏览到与自己相关的重要信息,如生产设施运行情况、质量控制情况、生产产量、工艺信息等。企业负责人或相关人员不论在厂内还是出差在外地,都可以随时通过互联网了解企业的生产信息。
    嵌入式版本
    嵌入版是在通用版基础上,针对嵌入式应用而开发的全新产品。
    嵌入版继承了通用版软件的优良品质和应用方式,充分考虑到嵌入式系统的实际应用需要,具有实时性好、体量小、效率高、稳定、移植性好等特点。
    嵌入版分为开发系统和运行系统。开发系统运行于WindowsXP/Win7/Win8,运行系统运行于WinCE或Linux。
    嵌入版支持市场中常见的设备通讯,如PLC、仪表、模块、变频等,可以满足用户设备连接的基本需求。
    嵌入版内置数据库、可实现数据的存储,软件中提供报表、曲线等查询工具,可实现对历史数据的分析和利用。
    采用模块化设计,可为不同的用户需求进行深度客制化裁减定制。
    嵌入版应用会大大提高用户的嵌入式应用开发效率,解决嵌入式应用的软件瓶颈。
    部分应用:
    自动化生产线
    l  冰箱生产线自动检测系统
    l  轮胎生产线硫化机监控系统
    l  轮胎生产线成型机监控系统
    l  轮胎生产线密炼机监控系统
    l  汽车生产线监控系统
    l  钢管生产流水线监控系统
    测试系统
    l  冰箱综合性能测试系统
    l  元器件测试系统
    l  喷油泵校验控制系统
    l  散热器热工性能测试实验台监控系统
    l  发电机测试系统
    l  电动车组牵引性能测试系统
    l  钻井井控装置测试系统
    l  汽车发动机数据采集系统
    l  薄膜测厚系统
    l  水管检测试压系统
    l  代谢笼具自动监控系统
    电力
    l  垃圾电站监控系统
    l  太阳能发电监控系统
    l  风能发电监控系统
    l  工厂供电监控系统
    l  电厂输煤监控系统
    l  电厂烟气脱硫监控系统
    l  发电厂加药监控系统
    l  配电所电能质量监测系统
    水处理
    l  污水处理监控系统
    l  中水处理监控系统
    l  自来水厂监控系统
    l  自动化给水监控系统
    l  矿井处理排水系统
    l  澄清池集控排泥系统
    l  度假区自来水厂恒压供水监控系统
    l  城区供水调度监控系统
    化工
    l  制药转化反应监控系统
    l  氧化铍温控系统
    l  胶管硫化监控系统
    l  无回收焦炉数据采集系统
    l  甲醛生产监控系统
    l  涤纶厂数据采集系统
    l  丙稀生产监控系统
    l  啤酒生产监控系统
    l  乙醇化水监控系统
    l  氧化铝生产监控系统
    l  气调库计算机控制系统
    l  偏苯三酸酐装置控制系统
    l  焦化厂监控系统
    l  油库灌区监控系统、、
    其他
    l  气井监控系统
    l  加气站监控系统
    l  印刷厂监控系统
    l  冲天炉控制系统
    l  锅炉除尘系统
    l  循环流化床热水锅炉监控系统
    l  加热炉监控系统
    l  立窑偏火监控系统
    l  混凝土搅拌站控制系统
    l  沥青站自动监控系统
    l  PVC薄膜原料配混控制系统
    l  染布烘房监控系统
    l  仓库温湿度监测及控制系统
    l  电视信号塔温度监控系统
    l  热网控制系统
    l  中央空调监控系统
    l  邮政信盒监控系统
    l  石油钻井平台控制系统
    l  制药压片机监控系统
    北京华富远科技术有限公司地址:北京市石景山区古城大街1号领秀大厦B座426室 邮编:100043
    电话:010-56299190
    传真:010-88928466
    网站:www.controx.com.cn 邮件:office@controx.com.cn
北京华富远科技术有限公司注册于北京中关村高科技园区,专业从事工业自动化领域软件研发、产品营销与技术服务的高新技术软件企业。华富公司专注于自动化领域的前沿技术,结合最先进的软件实现技术,以最大程度满足用户需求为公司核心价值和终极…  更多>>
北京华富远科技术有限公司
联系人:华富远科
邮编:100043
电话:010-56299190
传真:010-88928466
公司网址:http://www.controx.com.cn
  • 程先生 在2025/1/19 11:04:00留言
  • 详细留言:想试用贵司组态软件
  • 胡兴武 在2024/4/23 13:25:00留言
  • 详细留言:画面参数需要设置双权限
  • 肖猛 在2024/1/19 15:51:00留言
  • 详细留言:报警记录不显示了,设置哪里
  • 李宝刚 在2023/11/10 7:54:00留言
  • 详细留言:TPC6150C-PH产品配置及价格,还有组态软件相关问题。
  • 张广怀 在2018/4/19 13:52:00留言
  • 详细留言:组态软件中的参数设置问题
