电流(电压)模拟信号采集器模块支持采集范围包含0-20mA/4-20mA电流模拟量、0-5V/0-10V电压模拟量、
干接点输入等。
8路电流(电压)模拟信号采集器模块
特点:
8路模拟量(电流量)输入;
2路数字量干接点输入;
电流(电压)模拟信号采集器模块的I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:12位;
AI输入通道采取全差分输入;
模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
AI输入测量范围:0~20mA ;
电流(电压)模拟信号采集器模块采用Modbus RTU通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有过流过压保护和防反接功能;
安装方便。
电流(电压)模拟信号采集器模块——概述:
C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数字量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为 0~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。2路数字量(干接点)输入,RS485
接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数
据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等
模拟量设备。
本产品电流(电压)模拟信号采集器模块具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
电流(电压)模拟信号采集器模块——技术参数:
I/O接口
DI特性 2路干接点输入
60V过压保护 ,100mA过流保护
AI特性 8通道全差分模拟量输入
4~20mA
输入抗阻240Ω
12位分辨率
通道隔离度5V DC
电流(电压)模拟信号采集器模块的串口通讯参数
通讯接口 RS485
波特率 1200~115200bps
数据位 8
奇偶效验 无
停止位 1
485地址 1-255
通讯协议 Modbus RTU
串口保护 1.5KV/600W防雷保护
240V过压保护,80mA过流保护
提供资源
测试软件 IO设备管理程序
文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档
DEMO Modbus通讯示例程序及代码
电流(电压)模拟信号采集器模块——电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于60mA
功耗 小于2W
浪涌保护 1.5kW
过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修期 五年
电流(电压)模拟信号采集器模块厂家提供
