4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块?采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
模拟量转以太网 模拟信号网络采集模块特点:
8路模拟量(电流量)输入;
I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:12位;
AI输入通道采取全差分输入;
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的输入通道之间完全隔离,隔离度5VDC;
AI输入测量范围:0~20mA;
支持最多3个线程同时采集;
RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等模块;
采用Modbus TCP通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的电源具有过流过压保护和防反接功能;
安装方便。
概述:
C2000 M2IA为通道隔离网络型智能模拟量采集器,8路电流型模拟量输入(量程为0~20mA),采用满量程通道隔离、全差分输入设计。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDIA、MDVA、MDI8、MDV8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的技术参数:
I/O接口
AI特性 8通道全差分模拟量输入
4-20mA
输入阻抗240Ω
12位分辨率
通道隔离度5V DC
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的网络通讯参数
以太网 10M/100Mbps
接口 RJ45
通讯协议 Modbus TCP
保护 1.5KV/600W防雷保护
240V过压保护,80mA过流保护
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的RS485扩展口通讯参数
波特率 9600bps
数据位 8
停止位 1
校验 无
485地址 1-255
提供资源
测试软件 IO设备管理程序
文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档
DEMO Modbus通讯示例程序及代码
4-20MA模拟量转以太网 电流ad转换器模块的电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于100mA
浪涌保护 1.5kW
过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 72.1*121.5*33.6mm
保修期 五年
引脚定义
Vs+ |
电源正 |
GND |
电源负 |
NET |
RJ-45网口 |
PE |
485信号地 |
485+ |
RS485+ |
485- |
RS485- |
AI0- ~AI5- |
模拟量信号输入端负 |
COM |
保留 |
AI0+ ~AI7+ |
模拟量信号输入端正 |
